uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  TP-Link MR3420 ja Huawei E1752 - Kas töötavad koos? märgi kõik teemad loetuks
Oracle
sõnum 12.05.2015 18:17:40 TP-Link MR3420 ja Huawei E1752 - Kas töötavad koos? vasta tsitaadiga
On kellelgi kogemusi TP-Link MR3420 ja Huawei E1752 netipulgaga.
Kas töötavad koos?
OFFF
OFFF
sõnum 12.05.2015 20:02:53 vasta tsitaadiga
Ja mis püsivara TP-Link sees on? Originaal, OpenWrt, DD-Wrt, Tomato?
Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame!
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 29
Max Powers
sõnum 12.05.2015 20:25:27 Re: TP-Link MR3420 ja Huawei E1752 - Kas töötavad koos? vasta tsitaadiga
Oracle kirjutas:
Kas töötavad koos?
jah, töötavad koos, vähemalt tp-linki originaal püsivaraga. 4G samas pulga tõttu ei toimi
Oracle
sõnum 12.05.2015 20:34:58 vasta tsitaadiga
Ikka originaal püsivaraga. Tänud vastamast. Nüüd on ikka kindel osta.
Senini kaua ja tublilt teeninud A-linki Wnapil tundub, et miskit juhtus. Netipulgaga ühendatult on seade täiesti audis, ei saa kuidagi ligi ega ei tööta. Ilma pulgata toimib ilusti. Netipulk otse arvuti taga ka töötab.
Nüüd mõtlengi kuidas kiirelt, kindlalt ja soodsalt asjad jälle toimima saaks. Kasutusel on Mint Light 4€.
Kiiremad paketid on muidugi lahedamad, aga märgatavalt kallimad ning andmemaht on sama.
OFFF
OFFF
sõnum 12.05.2015 20:37:11 vasta tsitaadiga
Äkki sul hakkab tioteplokk otsi andma ja toitepinge madal. Omaette veel töötab, aga kui USB seadme koormus ka juurde tuleb, kukub alapinge tõttu kooma.
Ma prooviks samade parameetritega, aga naatuke võimsama toiteplokiga. Neid peaks igal pool massiliselt vedelema. Natu-natuke võib volti ka rohkem olla tavaliselt.
Oracle
sõnum 12.05.2015 21:24:14 vasta tsitaadiga
Maldur
sõnum 12.05.2015 23:20:09 vasta tsitaadiga
Tasub proovida ka aktiivse USB hub'iga, sest kui ruuter lihtsalt ei jaksa USB jaoks toidet väljastada, siis see nipp näitab selle ära. Kui nii jääb tööle see kooslus, siis on väsimas ruuteri USB pordi toitestabilisaator - need teatavasti peavad suutma töötada kuni 500mA koormusel ning kui tarbiv seade on piiripealne siis need stabikad vaikselt riknevad. Saab ümber ehitada, kui jootetõlvik õigetpidi kätte juhtub...
Oracle
sõnum 13.05.2015 16:56:04 vasta tsitaadiga
Ähh, nüüd ei saa Wnapile ka ainult lani kaudu ligi. Vilgutab korra lani pordi tuld, siis virutab kõik tuled korraks tööle, siis on vaikus. Seejärel hakkab otsast peale, vilgutab ühte tuld, siis kõiki, siis vaikus. jne.
Tellisin selle TP-Linki ära. See tunnistab ka 4G pulkasid, kui tuleviku peale mõelda.
KyBer
KyBer
sõnum 14.05.2015 15:52:50 vasta tsitaadiga
Oracle kirjutas:
Kui viitsimist korraks karp lahti võtta ja vaadata kas seal toitesisendi juures olevad konded korras või punnitab mõni.
Paremal olevad peavad ilusad olema:
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 98
hendrik32
sõnum 15.05.2015 19:51:32 vasta tsitaadiga
MR3420 on mõttekam peale lasta see püsivara: http://ofmodemsandmen.com/
Annab rohkem võimalusi ja pulkade tuge kui originaalpüsivara.
mingivend
sõnum 16.05.2015 03:16:03 vasta tsitaadiga
OFFFi mainitud toitejama on TP-Link'i puhul ka aktuaalne. Komplektis on 1A toide, mis on selgelt lahja. Wifi- ja pulgamajanduseks tuleb asendada 2-3 Amprisega. Minu kogemus siis kehvas levialas 4G pulgaga.
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1
Oracle
sõnum 16.05.2015 09:36:41 vasta tsitaadiga
KyBer kirjutas:
Oracle kirjutas:
Võtsin Wnapi lahti, kõik konded paistavad korras olevat. Ei tea kas on ikka toite jama, mitmeid aastaid töötas ju ilusti. Ei mõista sellega enam midagi peale hakata.
Aga MR3420 toimetab küll ilusti, panin uusima originaal firmware ning kõik töötab. Ei tunne küll mingitest settingutest praegu puudust. Äkki seletate täpsemalt, et mis võimalusi juurde saaks, kui kasutada teisi püsivarasid?
