Oracle
12.05.2015 18:17:40
TP-Link MR3420 ja Huawei E1752 - Kas töötavad koos? |
On kellelgi kogemusi TP-Link MR3420 ja Huawei E1752 netipulgaga.
Kas töötavad koos?
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
59 |
OFFF
12.05.2015 20:02:53
Ja mis püsivara TP-Link sees on? Originaal, OpenWrt, DD-Wrt, Tomato?
_________________ Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame! |
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
Max Powers
12.05.2015 20:25:27
Re: TP-Link MR3420 ja Huawei E1752 - Kas töötavad koos? |
Oracle kirjutas: |
jah, töötavad koos, vähemalt tp-linki originaal püsivaraga. 4G samas pulga tõttu ei toimi
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
182 |
Oracle
12.05.2015 20:34:58
Ikka originaal püsivaraga. Tänud vastamast. Nüüd on ikka kindel osta.
Senini kaua ja tublilt teeninud A-linki Wnapil tundub, et miskit juhtus. Netipulgaga ühendatult on seade täiesti audis, ei saa kuidagi ligi ega ei tööta. Ilma pulgata toimib ilusti. Netipulk otse arvuti taga ka töötab.
Nüüd mõtlengi kuidas kiirelt, kindlalt ja soodsalt asjad jälle toimima saaks. Kasutusel on Mint Light 4€.
Kiiremad paketid on muidugi lahedamad, aga märgatavalt kallimad ning andmemaht on sama.
59 |
OFFF
12.05.2015 20:37:11
Äkki sul hakkab tioteplokk otsi andma ja toitepinge madal. Omaette veel töötab, aga kui USB seadme koormus ka juurde tuleb, kukub alapinge tõttu kooma.
Ma prooviks samade parameetritega, aga naatuke võimsama toiteplokiga. Neid peaks igal pool massiliselt vedelema. Natu-natuke võib volti ka rohkem olla tavaliselt.
29 |
Oracle
12.05.2015 21:24:14
Hea mõte aga ei aitand.
59 |
Maldur
12.05.2015 23:20:09
Tasub proovida ka aktiivse USB hub'iga, sest kui ruuter lihtsalt ei jaksa USB jaoks toidet väljastada, siis see nipp näitab selle ära. Kui nii jääb tööle see kooslus, siis on väsimas ruuteri USB pordi toitestabilisaator - need teatavasti peavad suutma töötada kuni 500mA koormusel ning kui tarbiv seade on piiripealne siis need stabikad vaikselt riknevad. Saab ümber ehitada, kui jootetõlvik õigetpidi kätte juhtub...
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Oracle
13.05.2015 16:56:04
Ähh, nüüd ei saa Wnapile ka ainult lani kaudu ligi. Vilgutab korra lani pordi tuld, siis virutab kõik tuled korraks tööle, siis on vaikus. Seejärel hakkab otsast peale, vilgutab ühte tuld, siis kõiki, siis vaikus. jne.
Tellisin selle TP-Linki ära. See tunnistab ka 4G pulkasid, kui tuleviku peale mõelda.
59 |
KyBer
14.05.2015 15:52:50
Oracle kirjutas: |
Tellisin selle TP-Linki ära. See tunnistab ka 4G pulkasid, kui tuleviku peale mõelda. |
Kui viitsimist korraks karp lahti võtta ja vaadata kas seal toitesisendi juures olevad konded korras või punnitab mõni.
Paremal olevad peavad ilusad olema:
Kommentaarid: 114 loe/lisa |
98 |
hendrik32
15.05.2015 19:51:32
MR3420 on mõttekam peale lasta see püsivara: http://ofmodemsandmen.com/
Annab rohkem võimalusi ja pulkade tuge kui originaalpüsivara.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
mingivend
16.05.2015 03:16:03
OFFFi mainitud toitejama on TP-Link'i puhul ka aktuaalne. Komplektis on 1A toide, mis on selgelt lahja. Wifi- ja pulgamajanduseks tuleb asendada 2-3 Amprisega. Minu kogemus siis kehvas levialas 4G pulgaga.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Oracle
16.05.2015 09:36:41
KyBer kirjutas: |
Oracle kirjutas: |
Võtsin Wnapi lahti, kõik konded paistavad korras olevat. Ei tea kas on ikka toite jama, mitmeid aastaid töötas ju ilusti. Ei mõista sellega enam midagi peale hakata.
Aga MR3420 toimetab küll ilusti, panin uusima originaal firmware ning kõik töötab. Ei tunne küll mingitest settingutest praegu puudust. Äkki seletate täpsemalt, et mis võimalusi juurde saaks, kui kasutada teisi püsivarasid?
59 |
