uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Arvuti ei tuvasta USB-d märgi kõik teemad loetuks
armido15
armido15
sõnum 04.05.2015 14:29:52 Arvuti ei tuvasta USB-d vasta tsitaadiga
Tervist!
Sõber palus abi, et saada kätte pilte vigaselt USB pulgalt. Proovisin siis ja arvuti ei tuvasta USB pulka ära
Vaatasin Computer Managment alt Disk managementi ja seal ei näidanud, USB pulka üldse.
Tõmbasin siis programmi nimega Recuva, mis peaks corrupted failie USB pulgalt kätte saama aga see ei tuvastanud USB-d ära, vaid ütles "Failed to scan following drives: E:: Incorrect function" Seda ma ei küsinud, miks või millal arvuti USB pulka enam ei tuvastanud.
Annab selle USB pulgaga midagi ette võtte, et pilte kätte saada ?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 04.05.2015 14:49:22 vasta tsitaadiga
Kui ikka väga väärtuslikud asjad ja tahtmine jahmerdada, siis võiksid sellega proovida http://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec
A.S.
sõnum 04.05.2015 14:54:12 vasta tsitaadiga
Alustuseks võiks proovida Linuxi all, seal näiteks dd abil pulgast üritada image kõvakettale salvestada.
armido15
armido15
sõnum 04.05.2015 16:27:06 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
Proovisin aga ei tuvasta USB pulka ära.
A.S. kirjutas:
Kas rohkem variante windowsile ei ole. Hetkel ei ole linux süsteemi peale ja ei ole sellega kokku väga puutunud, kui muud varianti ei ole, siis teeksin ehk USB pealt bootitava linuxi, sellega ajaks asja ära ?
A.S.
sõnum 04.05.2015 16:38:54 vasta tsitaadiga
Kui suvaline diskeditor (näiteks http://dmde.com/ või milline iganes) kettale ligi ei pääse (administraatori õigustes kasutamisel loomulikult) või sellelt midagi lugeda ei suuda, siis üldjuhul pole mõtet Windowsi all edasi punnitada, lase tõesti mõne teise pulga pealt suvaline Linux käima ja proovi sellega.
armido15
armido15
sõnum 05.05.2015 19:32:06 vasta tsitaadiga
Panin linuxi siis USB peale, terminal näitab, et Sony Ericsoni USB on lisatud aga kuidas ma siit edasi liigun, või mida ma täpselt otsima ma pean, keeruline kuna ei ole varem linuxi peale midagi teinud.
Photorec annab sellised tulemused.praegu panin otsima, kuskil 2 tundi peaks minema, eks siis näeb, mis tulemused ta annab.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 05.05.2015 21:38:34 vasta tsitaadiga
Sony Ericssoni pulk? What?
Mobiil on see pigem ju.
armido15
armido15
sõnum 06.05.2015 04:35:25 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
Kas sa arvad, et ma ei tee mobiilil ja pulgal vahet ?
A.S.
sõnum 06.05.2015 07:43:03 vasta tsitaadiga
Pulk küll jah, aga pildi põhjal Photorec seda ei tundu ju nägevat?
Märt.
Märt.
sõnum 06.05.2015 10:49:33 vasta tsitaadiga
Mis see SEMC siis muud on?
Levelxer
Levelxer
sõnum 06.05.2015 11:00:12 vasta tsitaadiga
Selline asi siis? - http://www.amazon.co.uk/Sony-Ericsson-Universal-Micro-SD-Mobile/dp/B007U62RGM
See pole USB mälupulk. Adapter on.
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
Forss
Forss
sõnum 06.05.2015 11:02:45 vasta tsitaadiga
Mälukaart on üldse seal sees?
Äkki mälukaart vigane
A.S.
sõnum 06.05.2015 11:08:13 vasta tsitaadiga
Jutt käis algselt ju USB pulgast, mitte mälukaardist?
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 06.05.2015 11:12:45 vasta tsitaadiga
To püha tonti.
Ilmselgelt ei tee sa microSD lugejal ja usb pulgal vahet.
Otsi teine microSD lugeja, tõsta kaart ringi ja proovi uuesti. icon_rolleyes.gif
nexus4
nexus4
sõnum 06.05.2015 11:19:55 vasta tsitaadiga
Äkki pole mälukaardi lugejal mälukaarti sees, siis ei leiagi ju arvutist midagi kui tühipalja adapteri usb'sse torkad eusa_wall.gif
viimati muutis nexus4 06.05.2015 11:20:29, muudetud 1 kord
A.S.
sõnum 06.05.2015 11:22:25 vasta tsitaadiga
armido15 kirjutas:
Kas see pole mitte see pulk, mille pealt Linux käima lasti? Kui mitte, siis kuhu Linuxi pulk kadus? Linux tuli üles microSD pealt?
Või millest me räägime? Pilti saaks äkki näha?
nexus4 kirjutas:
Enamuse inimeste jaoks peaks aprill selleks korraks läbi olema. Vist?
Levelxer
Levelxer
sõnum 06.05.2015 11:24:22 vasta tsitaadiga
Screenshotil on 4GB Sandisk Cruzer Blade ... tõenäoliselt sellelt läks Linux tööle.
Aga Ericssoni pulga pildil ei paista micro SD kaarti sees küll olevat.
A.S.
sõnum 06.05.2015 11:34:27 vasta tsitaadiga
Kaart tunduks justkui siiski sees olevat?
http://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxNjAw/z/csEAAOxyMxpRrlw6/$%28KGrHqIOKo0FGsK6vnRRBRrlw6,Z9g~~60_1.JPG
Niisama vähe välja paistabki.
Või näen ma valesti? Kui kaart sees oleks, siis see tagumine kaar vist näha olla ei tohiks? Aga mis see sirge osa seal pilus siis on?
armido15
armido15
sõnum 06.05.2015 15:04:21 vasta tsitaadiga
Minu viga, ei pannud tähele, et siin oli väike microSD sees. Sõber ütles, et tegemist USB pulgaga ja seetõttu arvasin, et ta see on, kuna näeb taoline välja.
Panin oma vanast telefonist microSD sisse pulgale ja töötas ilusti, ilmselt kaardis viga, kuidas siit edasi liikuda ?
Telefon ise kaarti ei tuvasta, vana Nokia, ei välista, et tegemist võib telefoni puhul olla ka ühildumisveaga, või siis ta ei suuda 8GB vastu võtta.
A.S. kirjutas:
Seda küll photorec ei näinud seda.
Linux töötab 4GB Cruzer blade peal.
A.S.
sõnum 06.05.2015 15:38:02 vasta tsitaadiga
Edasi guugelda 'Linux dd command' käsku.
Esimesed paar mega peaks saama kõvakettale (selle ketta pead eelnevalt hiirenuppu klõpsutades külge haakima/mountima) vist umbes sellise käsuga (pole buntut momendil käepärast):
dd if=/dev/sdc of=/media/partitsioon/image.img bs=512 count=4096
Kõvaketta partitsioon võiks siis olla vist sda1 või sda2 või miskit sinnakanti, vaata ise järele.
Edasi võiks seda image faili (image.img või mis nime sa sellele panna suvatsed) vaadata mõne hexeditoriga, Linuxi jaoks ei oska nii järsku midagi soovitada, Windowsile on tasuta näiteks http://mh-nexus.de/en/. Kui see image tundub seest täiesti tühi olevat, siis võid ju proovida mõne muu kaardilugejaga, muud seal eriti tehe polegi. Kui pole tühi, ürita kogu kaardi sisu kätte saada (suurendad count= väärtust).
NAIRI2
NAIRI2
sõnum 06.05.2015 15:41:54 vasta tsitaadiga
armido15 kirjutas:
Võimalik ühildumise probleem: vanad seadmed kasutavad FAT16 failisüsteemi, maks. kaart sellistele on 2Gb.
Kui suur see kahtlane kaart seal sees tegelikult on?
Tehnikadoktor.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
