armido15
04.05.2015 14:29:52
Arvuti ei tuvasta USB-d |
Tervist!
Sõber palus abi, et saada kätte pilte vigaselt USB pulgalt. Proovisin siis ja arvuti ei tuvasta USB pulka ära
Vaatasin Computer Managment alt Disk managementi ja seal ei näidanud, USB pulka üldse.
Tõmbasin siis programmi nimega Recuva, mis peaks corrupted failie USB pulgalt kätte saama aga see ei tuvastanud USB-d ära, vaid ütles "Failed to scan following drives: E:: Incorrect function" Seda ma ei küsinud, miks või millal arvuti USB pulka enam ei tuvastanud.
Annab selle USB pulgaga midagi ette võtte, et pilte kätte saada ?
WäntWõll
make.believe
300 |
A.S.
04.05.2015 14:54:12
| Alustuseks võiks proovida Linuxi all, seal näiteks dd abil pulgast üritada image kõvakettale salvestada.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
armido15
04.05.2015 16:27:06
Proovisin aga ei tuvasta USB pulka ära.
| A.S. kirjutas: |
| Alustuseks võiks proovida Linuxi all, seal näiteks dd abil pulgast üritada image kõvakettale salvestada. |
Kas rohkem variante windowsile ei ole. Hetkel ei ole linux süsteemi peale ja ei ole sellega kokku väga puutunud, kui muud varianti ei ole, siis teeksin ehk USB pealt bootitava linuxi, sellega ajaks asja ära ?
A.S.
04.05.2015 16:38:54
| Kui suvaline diskeditor (näiteks http://dmde.com/ või milline iganes) kettale ligi ei pääse (administraatori õigustes kasutamisel loomulikult) või sellelt midagi lugeda ei suuda, siis üldjuhul pole mõtet Windowsi all edasi punnitada, lase tõesti mõne teise pulga pealt suvaline Linux käima ja proovi sellega.
34 |
armido15
05.05.2015 19:32:06
Panin linuxi siis USB peale, terminal näitab, et Sony Ericsoni USB on lisatud aga kuidas ma siit edasi liigun, või mida ma täpselt otsima ma pean, keeruline kuna ei ole varem linuxi peale midagi teinud.
Photorec annab sellised tulemused.praegu panin otsima, kuskil 2 tundi peaks minema, eks siis näeb, mis tulemused ta annab.
ThedEviL
05.05.2015 21:38:34
Sony Ericssoni pulk? What?
Mobiil on see pigem ju.
97 |
armido15
06.05.2015 04:35:25
| ThedEviL kirjutas: |
Mobiil on see pigem ju. |
Kas sa arvad, et ma ei tee mobiilil ja pulgal vahet ?
A.S.
06.05.2015 07:43:03
| Pulk küll jah, aga pildi põhjal Photorec seda ei tundu ju nägevat?
34 |
Märt.
06.05.2015 10:49:33
Mis see SEMC siis muud on?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Levelxer
114 |
Forss
06.05.2015 11:02:45
Mälukaart on üldse seal sees?
Äkki mälukaart vigane
A.S.
06.05.2015 11:08:13
| Jutt käis algselt ju USB pulgast, mitte mälukaardist?
34 |
ThedEviL
06.05.2015 11:12:45
To püha tonti.
Ilmselgelt ei tee sa microSD lugejal ja usb pulgal vahet.
Otsi teine microSD lugeja, tõsta kaart ringi ja proovi uuesti.
97 |
nexus4
06.05.2015 11:19:55
Äkki pole mälukaardi lugejal mälukaarti sees, siis ei leiagi ju arvutist midagi kui tühipalja adapteri usb'sse torkad
edit, krt äkki on hea pull sõberi poolt hoopis
viimati muutis nexus4 06.05.2015 11:20:29, muudetud 1 kord |
26 |
A.S.
06.05.2015 11:22:25
| armido15 kirjutas: |
Kas see pole mitte see pulk, mille pealt Linux käima lasti? Kui mitte, siis kuhu Linuxi pulk kadus? Linux tuli üles microSD pealt?
Või millest me räägime? Pilti saaks äkki näha?
| nexus4 kirjutas: |
edit, krt äkki on hea pull sõberi poolt hoopis  |
Enamuse inimeste jaoks peaks aprill selleks korraks läbi olema. Vist?
34 |
Levelxer
06.05.2015 11:24:22
Screenshotil on 4GB Sandisk Cruzer Blade ... tõenäoliselt sellelt läks Linux tööle.
Aga Ericssoni pulga pildil ei paista micro SD kaarti sees küll olevat.
114 |
A.S.
34 |
armido15
06.05.2015 15:04:21
Minu viga, ei pannud tähele, et siin oli väike microSD sees. Sõber ütles, et tegemist USB pulgaga ja seetõttu arvasin, et ta see on, kuna näeb taoline välja.
Panin oma vanast telefonist microSD sisse pulgale ja töötas ilusti, ilmselt kaardis viga, kuidas siit edasi liikuda ?
Telefon ise kaarti ei tuvasta, vana Nokia, ei välista, et tegemist võib telefoni puhul olla ka ühildumisveaga, või siis ta ei suuda 8GB vastu võtta.
| A.S. kirjutas: |
| Pulk küll jah, aga pildi põhjal Photorec seda ei tundu ju nägevat? |
Seda küll photorec ei näinud seda.
Linux töötab 4GB Cruzer blade peal.
A.S.
06.05.2015 15:38:02
Edasi guugelda 'Linux dd command' käsku.
Esimesed paar mega peaks saama kõvakettale (selle ketta pead eelnevalt hiirenuppu klõpsutades külge haakima/mountima) vist umbes sellise käsuga (pole buntut momendil käepärast):
dd if=/dev/sdc of=/media/partitsioon/image.img bs=512 count=4096
Kõvaketta partitsioon võiks siis olla vist sda1 või sda2 või miskit sinnakanti, vaata ise järele.
Edasi võiks seda image faili (image.img või mis nime sa sellele panna suvatsed) vaadata mõne hexeditoriga, Linuxi jaoks ei oska nii järsku midagi soovitada, Windowsile on tasuta näiteks http://mh-nexus.de/en/. Kui see image tundub seest täiesti tühi olevat, siis võid ju proovida mõne muu kaardilugejaga, muud seal eriti tehe polegi. Kui pole tühi, ürita kogu kaardi sisu kätte saada (suurendad count= väärtust).
34 |
NAIRI2
06.05.2015 15:41:54
| Telefon ise kaarti ei tuvasta, vana Nokia, ei välista, et tegemist võib telefoni puhul olla ka ühildumisveaga, või siis ta ei suuda 8GB vastu võtta. |
Võimalik ühildumise probleem: vanad seadmed kasutavad FAT16 failisüsteemi, maks. kaart sellistele on 2Gb.
Kui suur see kahtlane kaart seal sees tegelikult on?
_________________ Tehnikadoktor. |
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
