uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Hdmi kaabel 1080i märgi kõik teemad loetuks
alartt
sõnum 01.05.2015 10:10:55 Hdmi kaabel 1080i vasta tsitaadiga
Kas hdmi kaabli kvaliteedist võib sõltuda et ei suuda 1080p välja panna? Sony bravia dokumentatsioonis on kirjas küll et teeb 1080p aga kui valida 60hz ainult must pilt.
nexus4
nexus4
sõnum 01.05.2015 10:27:35 vasta tsitaadiga
60Hz kohta ei oska öelda, pead hdmi spekki lugema. Endal oli muidu probeel kaabliga küll, aga 120Hz peal. tuli välja et kaabel peab olema 1.4a
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 01.05.2015 10:47:13 vasta tsitaadiga
Kust pilt üldse tuleb?
Kamehameha in your face!
Kommentaarid: 123 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 111
alartt
sõnum 02.05.2015 09:03:03 vasta tsitaadiga
Mul arvutiga ühendatud. Annab valida 25i, 29i, 30i, 50, 59, 60 vahel. Ainult 3 esimest töötavad :I Ok lähen laenan sõbra käest kaabli prooviks.
Edit: ikka sama tulemus.
Edit2: Proovisin ubuntuga, annab resoks automaatselt 1080i. ?
Ma ei suuda välja mõelda mis sellel värgil viga on. Alguses arvasin et asi kaablis aga kaablil on kirjas high speed with ethernet.
Manus
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 02.05.2015 09:26:31 vasta tsitaadiga
Mõnda teist väljundit peale Radeoni HDMI ei ole?
Braien
Braien
sõnum 02.05.2015 09:26:57 vasta tsitaadiga
Võid proovida driverite re-installi.
alartt
sõnum 02.05.2015 09:52:08 vasta tsitaadiga
ricom2ger kirjutas:
Hm ühtegi masinat pole mis suudaks välja panna 1080p, varsti saan dvi to hdmi jubina eks siis näeb mis teeb.
warkriss
sõnum 03.05.2015 15:50:56 vasta tsitaadiga
Samuti võid telekas erinevaid HDMI auke proovida. Mul on kogemus, kus osadest aukudest tuleb vaid I läbi, aga mõnest ka p.
