Rauno1800
30.04.2015 22:06:51
i5-2500k ülekiirendamine (bluescreen) |
Kuna just soetasin endale Hyper 212 Evo cpu cooleri, mõtlesin, et ülekiirendaks oma protsessorit veidi, niisiis, panin 4.6GHz, Voltaged, mis proovinud olen: 1.330, 1.350, 1.360, 1.380 ja siis 1.4v.
Tegin prime95 cpu stressi, ja kõikide voltagedega viskas bluescreeni, 1.330-1,360v viskas umbes 1-5 minutga bluescreeni, 1.380-1.4v viskas juba n.ö 10minutiga.
Küsimus siis selles, et kas ma peaksin veel voltage juurde panema 0.010 kaupa ja proovida stability iga proovi tagant, või olen ma midagi valesti teinud?
Speedfanis, kui Prime95 tegi testi, oli 100% cpu loadi ajal mul max cpu temp ~48c.
Teadmiseks, et esimest korda ülekiirendamas oma protsessorit.
Tänud!
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
Earther
30.04.2015 23:07:29
Sellise kloki juures ei piisa enam ainuüksi vcore tõstmisest. Ma ei ole kunagi 2500'd klokkinud, aga vaata üle kindlasti mis sätetes on cpu load line calibration (llc), vccsa voltage, pll voltage jne.
http://www.overclock.net/t/1100100/info-intel-2500k-2600k-overclocking-tips/0_100
Siit peaksid ka palju infot saama. Kuna klokid esimest korda, siis 4,6 on päris entusiastlik lähenemine ja arvan, et sellise overclocki juures võiks juba vähemalt olla all-in-one vesijahutus.
Usun, et siin foorumis on 2500k omanikke küll, kes sind rohkem aidata oskavad.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
Rauno1800
01.05.2015 10:51:52
Tegingi nüüd selle järgi, aga see ikka Turboga, et idles istub mul 1.6GHz peal, et kas muidu ongi selline ülekiirendamine?
Tahtmine oleks, et istub koguaeg 4.5 või 4.6 peal.
Hetkel proovisin siis 4.5ghz @ 1.380v, kuna oli vaja peatada, siis 20min oli stable prime95-ga.
Järgmiseks tuleb teha veidi pikem test.
43 |
Flab
01.05.2015 10:55:13
| Sellele ei ole ju mõtet - pidevalt kõrgel kellal istumine nõuab suuremat volti, suurem energiakulu ning lühme prose eluiga. Küll ta ise lööb kellad üles, kui jõudu juurde vaja.
| Kommentaarid: 997 loe/lisa |
783 |
Earther
01.05.2015 12:29:30
| Soovitan ka "speedstepi" peal hoida, et vajadusel klokk alla lasta. Infoks veel nii palju, et just voldid on need, mis cpu eluiga vähendavad (temperatuur muidugi ka, aga see peab siis ikka suht max tdp juures pidevalt olema). Kuid nii palju kui lugenud olen, siis 1.45 on veel täitsa okei piirkond kus tegutseda.
20 |
neoman
01.05.2015 13:52:38
| Ära kasuta prime95 stabiilsuse testimiseks, pigem OCCT või lase AIDA64.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
Earther
01.05.2015 14:48:43
| Või IBT näiteks very high sätetel. Prime on jah, natuke liiga "jõhker".
20 |
busta
13.05.2015 19:15:22
| Kui kasutan 2500k kõiki voolusäästu asju siis 100%stabiilne on kuni 4.6ghz ja kellatud on turbo kordajaga. Kui sealt kõrgemale minna siis tuleb öko-asjade kallale minna, sest vahest võib tühjast kohast arvuti kinni visata. Volt on pandud 1.390v, turbo kordaja 46, temp koormuse all 77C'max ja siniseid puuduvad. https://www.youtube.com/watch?v=n7mHYCd1J Primega pole koormanud küll aga OCCT'ga küll.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
19.05.2015 10:36:02
Kui juba temp on 77C siis aitab.
Saab küll juurde, aga see ei pruugi enam nii stabiilne olema.
Ja las ta 77C ülejääv varuks, sest suvi käes. Isegi võtsin natukene oc maha. Sest liialt soojaks läks .
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
Draco
04.06.2015 16:17:31
Lühidalt, mis täpsemalt põhjustab veateadet "CPU Overclock Failed"?
Prose on i5 2500K, klokitud asuse enda progega 4.3Ghz`ni, muid erroreid ei esine, 3dmargid ja mängud töötavad ja temp läheb kuni 65C.
Muid asju pole BIOS`is muutnud, jahutiks on Hyper 212 EVO.
Mälud on Kingston 1333mhz 2x4GB
Jube tüütu on masinat käima panna kui peab läbi BIOS`i minema igakord, samas reaalselt töötab 4.3Ghz juures probleemivabalt...
Oskab keegi ehk aidata?
_________________ Purgatory Judgement |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Vael
05.06.2015 16:16:04
| Draco, aga proovi siis BIOS-s seadistada? Auto seaded nagunii kütavad volte juurde mõnuga tavaliselt. (Kirjuta mõned tähtsamad näitajad üles (kordaja, core volt jne) ning proovi käsitsi seadistades cpu core pingeid alla tuua.) Clear CMOS aitab algseadeid taastada juhul kui üldse üles ei booti. Aga kindlasti vaata mõnd õpetust ja manuaali, ise pole SB näppinud.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Rauno1800
09.06.2015 21:07:01
| Draco kirjutas: |
Oskab keegi ehk aidata? |
Lol, täpselt sama teema aga pole viitsind postitada siia Hommikul ärgates arvuti käima panen, huijab jälle, tuleb overclock failed, ei viitsi jamada ka sellega : D
43 |
caramis
10.06.2015 22:51:41
tõmba takti alla, koos sellega ka pinget ja tõenäoliselt leiad ka sweetspoti, kus pinge ja kiirus kõige effektiivsema suhtega on. näiteks minul on 1.36v 4.7GHz, 5GHz tahab juba 1.42+ saada.
_________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/ |
151 |
Wusses
mehine eesti muffin
10.06.2015 23:02:10
| neoman kirjutas: |
| Ära kasuta prime95 stabiilsuse testimiseks, pigem OCCT või lase AIDA64. |
Miks , Sellsit asja näen esimest korda et keegi aida64 soovitab testimiseks.
Prime95 on ikka vanakooli värk mis teeb ilusti oma töö ära
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele. |
| Kommentaarid: 349 loe/lisa |
284 |
caramis
10.06.2015 23:27:46
| Wusses kirjutas: |
| neoman kirjutas: |
Prime95 on ikka vanakooli värk mis teeb ilusti oma töö ära |
AIDA64 FPU koormus kütab ilusti. kui 15-30 minutit vastu peab, siis on timmis. kuumust tuleb nagu IBT või OCCTga
151 |
rex
11.06.2015 07:18:06
| Earther kirjutas: |
| Infoks veel nii palju, et just voldid on need, mis cpu eluiga vähendavad (temperatuur muidugi ka, aga see peab siis ikka suht max tdp juures pidevalt olema). |
Tegelikult vähendab ikka just temperatuur, mis sõltub otseselt pingest.
228 |
