uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  i5-2500k ülekiirendamine (bluescreen) märgi kõik teemad loetuks
Rauno1800
Rauno1800
sõnum 30.04.2015 23:06:51 i5-2500k ülekiirendamine (bluescreen) vasta tsitaadiga
Kuna just soetasin endale Hyper 212 Evo cpu cooleri, mõtlesin, et ülekiirendaks oma protsessorit veidi, niisiis, panin 4.6GHz, Voltaged, mis proovinud olen: 1.330, 1.350, 1.360, 1.380 ja siis 1.4v.
Tegin prime95 cpu stressi, ja kõikide voltagedega viskas bluescreeni, 1.330-1,360v viskas umbes 1-5 minutga bluescreeni, 1.380-1.4v viskas juba n.ö 10minutiga.
Küsimus siis selles, et kas ma peaksin veel voltage juurde panema 0.010 kaupa ja proovida stability iga proovi tagant, või olen ma midagi valesti teinud?
Speedfanis, kui Prime95 tegi testi, oli 100% cpu loadi ajal mul max cpu temp ~48c.
Teadmiseks, et esimest korda ülekiirendamas oma protsessorit.
Tänud!
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
Earther
sõnum 01.05.2015 00:07:29 vasta tsitaadiga
Sellise kloki juures ei piisa enam ainuüksi vcore tõstmisest. Ma ei ole kunagi 2500'd klokkinud, aga vaata üle kindlasti mis sätetes on cpu load line calibration (llc), vccsa voltage, pll voltage jne.
http://www.overclock.net/t/1100100/info-intel-2500k-2600k-overclocking-tips/0_100
Siit peaksid ka palju infot saama. Kuna klokid esimest korda, siis 4,6 on päris entusiastlik lähenemine ja arvan, et sellise overclocki juures võiks juba vähemalt olla all-in-one vesijahutus.
Usun, et siin foorumis on 2500k omanikke küll, kes sind rohkem aidata oskavad.
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 20
Rauno1800
Rauno1800
sõnum 01.05.2015 11:51:52 vasta tsitaadiga
Tegingi nüüd selle järgi, aga see ikka Turboga, et idles istub mul 1.6GHz peal, et kas muidu ongi selline ülekiirendamine?
Tahtmine oleks, et istub koguaeg 4.5 või 4.6 peal.
Hetkel proovisin siis 4.5ghz @ 1.380v, kuna oli vaja peatada, siis 20min oli stable prime95-ga.
Järgmiseks tuleb teha veidi pikem test.
Flab
sõnum 01.05.2015 11:55:13 vasta tsitaadiga
Sellele ei ole ju mõtet - pidevalt kõrgel kellal istumine nõuab suuremat volti, suurem energiakulu ning lühme prose eluiga. Küll ta ise lööb kellad üles, kui jõudu juurde vaja.
Kommentaarid: 986 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 780
Earther
sõnum 01.05.2015 13:29:30 vasta tsitaadiga
Soovitan ka "speedstepi" peal hoida, et vajadusel klokk alla lasta. Infoks veel nii palju, et just voldid on need, mis cpu eluiga vähendavad (temperatuur muidugi ka, aga see peab siis ikka suht max tdp juures pidevalt olema). Kuid nii palju kui lugenud olen, siis 1.45 on veel täitsa okei piirkond kus tegutseda.
neoman
sõnum 01.05.2015 14:52:38 vasta tsitaadiga
Ära kasuta prime95 stabiilsuse testimiseks, pigem OCCT või lase AIDA64.
Earther
sõnum 01.05.2015 15:48:43 vasta tsitaadiga
Või IBT näiteks very high sätetel. Prime on jah, natuke liiga "jõhker".
busta
sõnum 13.05.2015 20:15:22 vasta tsitaadiga
Kui kasutan 2500k kõiki voolusäästu asju siis 100%stabiilne on kuni 4.6ghz ja kellatud on turbo kordajaga. Kui sealt kõrgemale minna siis tuleb öko-asjade kallale minna, sest vahest võib tühjast kohast arvuti kinni visata. Volt on pandud 1.390v, turbo kordaja 46, temp koormuse all 77C'max ja siniseid puuduvad. https://www.youtube.com/watch?v=n7mHYCd1J Primega pole koormanud küll aga OCCT'ga küll.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 19.05.2015 11:36:02 vasta tsitaadiga
Kui juba temp on 77C siis aitab.
Saab küll juurde, aga see ei pruugi enam nii stabiilne olema.
Ja las ta 77C ülejääv varuks, sest suvi käes. Isegi võtsin natukene oc maha. Sest liialt soojaks läks .
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
Draco
Draco
sõnum 04.06.2015 17:17:31 vasta tsitaadiga
Lühidalt, mis täpsemalt põhjustab veateadet "CPU Overclock Failed"?
Prose on i5 2500K, klokitud asuse enda progega 4.3Ghz`ni, muid erroreid ei esine, 3dmargid ja mängud töötavad ja temp läheb kuni 65C.
Muid asju pole BIOS`is muutnud, jahutiks on Hyper 212 EVO.
Mälud on Kingston 1333mhz 2x4GB
Jube tüütu on masinat käima panna kui peab läbi BIOS`i minema igakord, samas reaalselt töötab 4.3Ghz juures probleemivabalt...
Oskab keegi ehk aidata?
Purgatory Judgement
Vael
sõnum 05.06.2015 17:16:04 vasta tsitaadiga
Draco, aga proovi siis BIOS-s seadistada? Auto seaded nagunii kütavad volte juurde mõnuga tavaliselt. (Kirjuta mõned tähtsamad näitajad üles (kordaja, core volt jne) ning proovi käsitsi seadistades cpu core pingeid alla tuua.) Clear CMOS aitab algseadeid taastada juhul kui üldse üles ei booti. Aga kindlasti vaata mõnd õpetust ja manuaali, ise pole SB näppinud.
Rauno1800
Rauno1800
sõnum 09.06.2015 22:07:01 vasta tsitaadiga
Draco kirjutas:
Lol, täpselt sama teema aga pole viitsind postitada siia icon_biggrin.gif Hommikul ärgates arvuti käima panen, huijab jälle, tuleb overclock failed, ei viitsi jamada ka sellega : D
caramis
caramis
sõnum 10.06.2015 23:51:41 vasta tsitaadiga
tõmba takti alla, koos sellega ka pinget ja tõenäoliselt leiad ka sweetspoti, kus pinge ja kiirus kõige effektiivsema suhtega on. näiteks minul on 1.36v 4.7GHz, 5GHz tahab juba 1.42+ saada.
CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x420mm ühe detaili kohta, valmidus enamike termoplastikute jaoks olemas (va. PEEK, PEKK jms)
Kommentaarid: 167 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 144
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 11.06.2015 00:02:10 vasta tsitaadiga
neoman kirjutas:
Miks , Sellsit asja näen esimest korda et keegi aida64 soovitab testimiseks.
Prime95 on ikka vanakooli värk mis teeb ilusti oma töö ära
tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga - Toolrepair OÜ
Kommentaarid: 334 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 273
caramis
caramis
sõnum 11.06.2015 00:27:46 vasta tsitaadiga
Wusses kirjutas:
neoman kirjutas:
AIDA64 FPU koormus kütab ilusti. kui 15-30 minutit vastu peab, siis on timmis. kuumust tuleb nagu IBT või OCCTga
rex
rex
sõnum 11.06.2015 08:18:06 vasta tsitaadiga
Earther kirjutas:
Tegelikult vähendab ikka just temperatuur, mis sõltub otseselt pingest.
