caramis
03.07.2015 02:06:12
4G netipulgale väliantenn (Yagi) |
Kas ning võimaluse olemasolu korral, kuidas on võimalik 4G jaoks teha üks toimiv 14+ dBi väliantenn? Kas televiisoriantenni ei ole võimalik rakendada, kui panna vahele vastavad üleminekud pulgaga ühendamiseks? Häda on selles, et kaks 4G masti on kahel pool u. 15km kaugusel, aga mets on siiski majast pisut kõrgemal ja interneti kiirus ei ole väga stabiilne, mõistlikust kiirusest rääkimata (1080p videot YouTubest laivis ära ei vea).
Antenni ennast ehitada pole keeruline, materjaligi vast leiab, aga kas seal peab hakkama mässama nende varraste vahedega ja mis nende antennide juures tähtis on? Varianti, et "mine poodi ja osta sealt" isegi ei kaalu. Ei ole näus pisikese plastmassnässaka eest üle saja € nõus maksma, on odavamaid ja effektiivsemaid lahendusi, nagu näiteks DYI!
Seega, keegi mobiilsideantennimeister võiks aidata veidi Elfa foorumisse veel ei roni
hans
Nii ränk on olla.
03.07.2015 02:11:06
Kui suurt kogemust pole osta parem poest toimiv, kui et hakkad mikrolainega katsetama kohe.
Sagedus on metsikult suur ja lainepikkus ca 10cm
Sellise antenni puhul on millimeetrite mäng, et selle täpseks ja häälde saaks. Ning kui pole 3GHzni töötavat mõõtetehnikat ei saa ka reaalselt näha, kas antennist üldse on mingi kasu või kui suur see on.
Rääkimata kui keeruline on multiband yagi teha mis toimis sellise sageduse peal.
riaak
03.07.2015 02:43:25
Aastaid tagasi sai 3G pulk parema levi huvides aknast välja tõstetud. Akna taga oli mingi suvaline yagi antenn kuhu seda oli siis hea toetada, et pulk niisama juhtme otsas ei ripuks.
Peagi selgus, et teatud vahes oli märgatavalt parem levi. Kui muidu kõikus 3G ühendus seal 0 ja 1 pulga vahel, siis õiges seal antenni vahes oli 2-3 pulka.
Ehk kui mõni suvaline antenn üle on, siis miks ka mitte proovida.
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
NAIRI2
caramis
03.07.2015 15:11:34
ja hind..?
woox2k
03.07.2015 16:07:50
On see üldse teada ka mis sagedust püüda üritatakse? 2-3GHz 4G antenn ei hakka kunagi sobima näiteks 800MHz LTE leviga, mis meil päris populaarne.
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
caramis
03.07.2015 19:20:46
| woox2k kirjutas: |
| On see üldse teada ka mis sagedust püüda üritatakse? 2-3GHz 4G antenn ei hakka kunagi sobima näiteks 800MHz LTE leviga, mis meil päris populaarne. |
kusjuures ma ei olegi selle kohta inffi väga leidnud. mis sagedustel EMT oma 4G-d liigutab? põhitähtsus on siiski sellel, et ühendust pisut paremaks saada kui see praegu pulga enda antenniga majas sees on.
kfl
03.07.2015 21:52:25
| woox2k kirjutas: |
| ... näiteks 800MHz LTE leviga, mis meil päris populaarne. |
pole küll praegu päevakorras mul,
aga peaks kuskil üks ras1000 antenn olema, kui ülemineku crc9-le leiaks ...
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
aht0
04.07.2015 04:55:46
| caramis kirjutas: |
ja hind..? |
Nõukaaegses "Raadioamatööri käsiraamatus" on Yagi (ja mitmete muude) antennide arvutamise valemid ilusti ja selgelt sees. Vbl kuskil netis on ka mingid kalkulaatorid tehtud aga nii ei saa teooriast midagi. materjal, kasuta või vanu suusakeppe
EDIT: link kah milline välja näeb.
http://www.vanaraamat.ee/R_Teretuk_R_Dombrugov_N_Bossoi_S_Nogin_A_Taplinski_Raadioamatoori_kasiraamat_Valgus_1_13611-70.htm
Telekanalite UHF (detsimeeterlaineala) kanalid 61 ja 62 on ka 800MHz kandis, võimalik et sobitaks ka passiivse telekaantenni.. aga siis peab silmas pidama et need vist olid 75 oomise takistusega.
NAIRI2
caramis
04.07.2015 11:33:49
pingelang pikema USB kaabli otsas ei toimeta korralikult. 2m pikendust ja EMT poolt antud Huawei saadab mu pikalt, juba proovitud.
~800MHz UHF antenni asja peaks proovima täitsa
hendrik32
04.07.2015 13:25:40
| caramis kirjutas: |
| kusjuures ma ei olegi selle kohta inffi väga leidnud. mis sagedustel EMT oma 4G-d liigutab? |
EMT kasutab 800, 1800 ja 2600Mhz sagedusi, soovitatavalt proovi püüda 1800 või 2600 sagedust, kuna nende peal on kiirused suuremad ning koormused tavaliselt väiksemad, 800 samas levib hästi, kuid on aeglasemad ning koormusrikkamad.
kfl
ThedEviL
05.07.2015 11:36:28
Osi suvaline sati taldrik ja pane see 4g pulk selle fookusesse, kui tahad odavat antenni leiutada. See isegi töötab.
Alternatiivelt 800mhz antennid maksavad mõnekümne euro kanti.
1800-2500 mhz diapazooni jaoks kasuta suvalist wifi antenni, mille saab samuti paarikümne euriga.
Kasuta toitega usb HUB'i
kfl
12.07.2015 17:48:31
| ThedEviL kirjutas: |
| Osi suvaline sati taldrik ja pane see 4g pulk selle fookusesse, ... |
mobiilseks see ei sobi ...
oleks veel selline väike pann nagu rekkejuhtidel, aga see kallis vist, pole näinud ka müügil enam
kui keegi loovutaks 40-50cm jalaga panni, siis katsetaks, suurega ei viitsi jamada,
pannist kasu kui otsenähtavus mastiga, mulle olulistes kohtades pole seda aga kuskil, mitu kilomeetrit metsa vahel
caramis
12.07.2015 18:05:08
| kfl kirjutas: |
pannist kasu kui otsenähtavus mastiga, mulle olulistes kohtades pole seda aga kuskil, mitu kilomeetrit metsa vahel |
mul siin see metsaprobleem nagu ongi. maja katusele panna üks antenn ja suunaga masti suunas peaks olukorda päästma
caramis
13.07.2015 17:37:35
ole sa tänatud. ehitan millalgi kiriku su auks. puuokstest, aga siiski
13.07.2015 22:23:26
Ise olen ilmselt peagi sama probleemi ees, tahaks linnakärast eemale...samas...internetti tahaks nagu ikka kaa...
caramis
13.07.2015 22:34:05
| Etz kirjutas: |
Ise olen ilmselt peagi sama probleemi ees, tahaks linnakärast eemale...samas...internetti tahaks nagu ikka kaa...  |
kui lähed linnast eemale, siis arvesta metsaga
13.07.2015 23:10:16
hakkavad vanad wifi.ee levitamiseteemad jälle ausisse tekkima. hea vahelugemine. huvitav, mis saaks siis kui tõsta teleka antennimasti või lipumasti otsa kopsik, kuhu läheb voolukaabel ja kust välja tuleb cat5 ning milles on ruuter koos pulgaga või ainult ruuter. huivei see sisemise simiga nt.
kfl
13.07.2015 23:59:40
| laurx kirjutas: |
| ... lipumasti otsa kopsik, kuhu läheb voolukaabel ja kust välja tuleb cat5 ning milles on ruuter koos pulgaga või ainult ruuter. huivei see sisemise simiga nt. |
krt.tnx. ja ruuter-pulk plaskarbikus + väike paneelantenn tõmmata lipunööriga mastiotsa, POE toide sabas ...
hakkan juba lipumastide hindu uurima ... või siiski läheb ühe kõrgema tamme otsa ridvaga.
kas peaksin mingi vidina TP_Link ruuteri ja 24v48V POE toitele vahele panema?
