uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  4G netipulgale väliantenn (Yagi) märgi kõik teemad loetuks
caramis
caramis
sõnum 03.07.2015 01:06:12 4G netipulgale väliantenn (Yagi) vasta tsitaadiga
Kas ning võimaluse olemasolu korral, kuidas on võimalik 4G jaoks teha üks toimiv 14+ dBi väliantenn? Kas televiisoriantenni ei ole võimalik rakendada, kui panna vahele vastavad üleminekud pulgaga ühendamiseks? Häda on selles, et kaks 4G masti on kahel pool u. 15km kaugusel, aga mets on siiski majast pisut kõrgemal ja interneti kiirus ei ole väga stabiilne, mõistlikust kiirusest rääkimata (1080p videot YouTubest laivis ära ei vea).
Antenni ennast ehitada pole keeruline, materjaligi vast leiab, aga kas seal peab hakkama mässama nende varraste vahedega ja mis nende antennide juures tähtis on? Varianti, et "mine poodi ja osta sealt" isegi ei kaalu. Ei ole näus pisikese plastmassnässaka eest üle saja € nõus maksma, on odavamaid ja effektiivsemaid lahendusi, nagu näiteks DYI! icon_biggrin.gif
Seega, keegi mobiilsideantennimeister võiks aidata veidi icon_biggrin.gif Elfa foorumisse veel ei roni icon_razz.gif
CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x410mm ühe detaili kohta, materjalid nagu fiibriga täidetud PLA, PETG, ABS/ASA, nailon, polükarbonaat.
hans
Nii ränk on olla.
sõnum 03.07.2015 01:11:06 vasta tsitaadiga
Kui suurt kogemust pole osta parem poest toimiv, kui et hakkad mikrolainega katsetama kohe.
Sagedus on metsikult suur ja lainepikkus ca 10cm
Sellise antenni puhul on millimeetrite mäng, et selle täpseks ja häälde saaks. Ning kui pole 3GHzni töötavat mõõtetehnikat ei saa ka reaalselt näha, kas antennist üldse on mingi kasu või kui suur see on.
Rääkimata kui keeruline on multiband yagi teha mis toimis sellise sageduse peal.
riaak
riaak
sõnum 03.07.2015 01:43:25 vasta tsitaadiga
Aastaid tagasi sai 3G pulk parema levi huvides aknast välja tõstetud. Akna taga oli mingi suvaline yagi antenn kuhu seda oli siis hea toetada, et pulk niisama juhtme otsas ei ripuks.
Peagi selgus, et teatud vahes oli märgatavalt parem levi. Kui muidu kõikus 3G ühendus seal 0 ja 1 pulga vahel, siis õiges seal antenni vahes oli 2-3 pulka.
Ehk kui mõni suvaline antenn üle on, siis miks ka mitte proovida.
¯\_(ツ)_/¯
NAIRI2
NAIRI2
sõnum 03.07.2015 06:53:05 vasta tsitaadiga
Suvaline antenn ei tööta suvalises sagedusribas. Pulkade vahest palju olulisem on antenni ja kaabli sobitamine vajalikus sagedusalas ja vajaliku lainetakistusega. http://www.digitalantenna.com/prods/cellantenna_yagi_2-3-ghz_14db.html
Tehnikadoktor.
caramis
caramis
sõnum 03.07.2015 14:11:34 vasta tsitaadiga
NAIRI2 kirjutas:
ja hind..?
woox2k
woox2k
sõnum 03.07.2015 15:07:50 vasta tsitaadiga
On see üldse teada ka mis sagedust püüda üritatakse? 2-3GHz 4G antenn ei hakka kunagi sobima näiteks 800MHz LTE leviga, mis meil päris populaarne.
Mess with the best, die like the rest!
caramis
caramis
sõnum 03.07.2015 18:20:46 vasta tsitaadiga
woox2k kirjutas:
kusjuures ma ei olegi selle kohta inffi väga leidnud. mis sagedustel EMT oma 4G-d liigutab? põhitähtsus on siiski sellel, et ühendust pisut paremaks saada kui see praegu pulga enda antenniga majas sees on.
kfl
sõnum 03.07.2015 20:52:25 vasta tsitaadiga
woox2k kirjutas:
... näiteks 800MHz LTE leviga, mis meil päris populaarne.
pole küll praegu päevakorras mul,
aga peaks kuskil üks ras1000 antenn olema, kui ülemineku crc9-le leiaks ...
Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100
aht0
sõnum 04.07.2015 03:55:46 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
NAIRI2 kirjutas:
ja hind..?
Nõukaaegses "Raadioamatööri käsiraamatus" on Yagi (ja mitmete muude) antennide arvutamise valemid ilusti ja selgelt sees. Vbl kuskil netis on ka mingid kalkulaatorid tehtud aga nii ei saa teooriast midagi. materjal, kasuta või vanu suusakeppe
EDIT: link kah milline välja näeb.
http://www.vanaraamat.ee/R_Teretuk_R_Dombrugov_N_Bossoi_S_Nogin_A_Taplinski_Raadioamatoori_kasiraamat_Valgus_1_13611-70.htm
Telekanalite UHF (detsimeeterlaineala) kanalid 61 ja 62 on ka 800MHz kandis, võimalik et sobitaks ka passiivse telekaantenni.. aga siis peab silmas pidama et need vist olid 75 oomise takistusega.
NAIRI2
NAIRI2
sõnum 04.07.2015 07:40:02 vasta tsitaadiga
DIY antenn 15 km: https://www.youtube.com/watch?v=2D2RtiBvEJA
Tehnikadoktor.
caramis
caramis
sõnum 04.07.2015 10:33:49 vasta tsitaadiga
NAIRI2 kirjutas:
pingelang pikema USB kaabli otsas ei toimeta korralikult. 2m pikendust ja EMT poolt antud Huawei saadab mu pikalt, juba proovitud.
hendrik32
sõnum 04.07.2015 12:25:40 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
EMT kasutab 800, 1800 ja 2600Mhz sagedusi, soovitatavalt proovi püüda 1800 või 2600 sagedust, kuna nende peal on kiirused suuremad ning koormused tavaliselt väiksemad, 800 samas levib hästi, kuid on aeglasemad ning koormusrikkamad.
kfl
sõnum 05.07.2015 09:23:49 vasta tsitaadiga
http://www.ebay.com/itm/2M-Cable-35dBi-4G-Booster-Signal-Amplifier-External-Antenna-CRC9-Connector-HOT-/251550998067
päris huvitav ... oleks kuskil ülevaade ja testid vms sellise kohta
ma ise veel katsetama ei hakka, kuigi lätist tuli 4g pulk ja elisa pakkus 60GB 4g tähtajatult (17€ vist oli)
kfl kirjutas:
... sellele lätlasele pakkuda hinda 25€ saatmisega ... http://www.ebay.com/sch/agsedaju/m.html?item=291497163166
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 05.07.2015 10:36:28 vasta tsitaadiga
Osi suvaline sati taldrik ja pane see 4g pulk selle fookusesse, kui tahad odavat antenni leiutada. See isegi töötab.
Alternatiivelt 800mhz antennid maksavad mõnekümne euro kanti.
1800-2500 mhz diapazooni jaoks kasuta suvalist wifi antenni, mille saab samuti paarikümne euriga.
kfl
sõnum 12.07.2015 16:48:31 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
Osi suvaline sati taldrik ja pane see 4g pulk selle fookusesse, ...
mobiilseks see ei sobi ...
oleks veel selline väike pann nagu rekkejuhtidel, aga see kallis vist, pole näinud ka müügil enam
kui keegi loovutaks 40-50cm jalaga panni, siis katsetaks, suurega ei viitsi jamada,
pannist kasu kui otsenähtavus mastiga, mulle olulistes kohtades pole seda aga kuskil, mitu kilomeetrit metsa vahel
caramis
caramis
sõnum 12.07.2015 17:05:08 vasta tsitaadiga
kfl kirjutas:
ThedEviL kirjutas:
mul siin see metsaprobleem nagu ongi. maja katusele panna üks antenn ja suunaga masti suunas peaks olukorda päästma
sõnum 13.07.2015 16:30:05 vasta tsitaadiga
http://bcbj.org/antennae/lte_yagi_diy.htm
caramis
caramis
sõnum 13.07.2015 16:37:35 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
ole sa tänatud. ehitan millalgi kiriku su auks. puuokstest, aga siiski thumbs_up.gif icon_biggrin.gif beer_yum.gif
sõnum 13.07.2015 21:23:26 vasta tsitaadiga
Ise olen ilmselt peagi sama probleemi ees, tahaks linnakärast eemale...samas...internetti tahaks nagu ikka kaa... icon_lol.gif
caramis
caramis
sõnum 13.07.2015 21:34:05 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
sõnum 13.07.2015 22:10:16 vasta tsitaadiga
hakkavad vanad wifi.ee levitamiseteemad jälle ausisse tekkima. hea vahelugemine. huvitav, mis saaks siis kui tõsta teleka antennimasti või lipumasti otsa kopsik, kuhu läheb voolukaabel ja kust välja tuleb cat5 ning milles on ruuter koos pulgaga või ainult ruuter. huivei see sisemise simiga nt.
kfl
sõnum 13.07.2015 22:59:40 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
... lipumasti otsa kopsik, kuhu läheb voolukaabel ja kust välja tuleb cat5 ning milles on ruuter koos pulgaga või ainult ruuter. huivei see sisemise simiga nt.
krt.tnx. icon_razz1.gif ja ruuter-pulk plaskarbikus + väike paneelantenn tõmmata lipunööriga mastiotsa, POE toide sabas ...
hakkan juba lipumastide hindu uurima ... või siiski läheb ühe kõrgema tamme otsa ridvaga.
kas peaksin mingi vidina TP_Link ruuteri ja 24v48V POE toitele vahele panema?
