hentz
28.10.2003 23:44:33
kas AMD Duron 800... |
| oleks voimalik klokkida....ja kui palju peale saaks selle?
| Kommentaarid: 424 loe/lisa |
9 :: |
342 |
pl1600
28.10.2003 23:48:01
1000-1100 on suht tavaline
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
Arvo Cobrietti
28.10.2003 23:48:07
| seda saad sa ise kõige paremini ju vaadata palju läheb. 1G saab ikka kätte vast kui korralik mamma on.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
hentz
29.10.2003 00:01:34
| Chaintech 7AIA5 (E) (3 PCI , 1 AGP , ! CNR , 2 DIMM , audio |
mingi vana **** on
9 :: |
342 |
teadmamees
29.10.2003 00:12:07
see emaplaat on vana pann ise, mingi sdram mäludega isend. aga kui kordaja lukus pole, siis anna aga tuld
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
46 |
konn
29.10.2003 00:13:48
800/100=8;
8*132=1056
v6ib t66tada, v6ib ka mitte. kui pilti enam ette ei v6ta v6ta patarei v2lja ja lyhista pesa klemmid m6neks sekundiks.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
41 |
hentz
29.10.2003 00:15:18
ega ma ise klokkida ei oska...ma lihtsalt kysisin...
ega ei julge ise proovida kah...kuidas teie esimesel korral hakkama saite
9 :: |
342 |
hentz
29.10.2003 00:16:41
mis sa arvasid et ma seda ei tiadnud v? ...see aravuti mul juba nii vana et sure ära.....
9 :: |
342 |
teadmamees
29.10.2003 00:17:43
| esimesed tunnid clocckides möödusid suure närvipinge alla, kuna pidevad coms clearid ja iseeneslikud restardid tyytasid pikapeale ära. aga sobiva hertsi/voldi kättesaamisel valdas suur m6nutunne(eriti veel siis kui cpumark suuremaid punkte näitas)
46 |
hentz
29.10.2003 00:19:20
kust sa klokkimist yldse õppisid
mul selline tore murphy seadus allpool nii et ma ei julge klokkimist isegi proovida
9 :: |
342 |
Arvo Cobrietti
29.10.2003 00:36:15
| selle mammaga saab klokkida küll kui viicimist ja pealehakkamist on. voldid saab 1,85 peale väga väikse vaevaga tõsta ja siinikiirust peaks ta 120 ikka kannatama. kordajatega läheb juba raskemaks.
37 |
hentz
29.10.2003 00:41:20
mida see endast tähendab?mida yldse voldid tähendavad mobol
ning mis on
9 :: |
342 |
teadmamees
29.10.2003 01:59:27
pane oma arvuti käima, vajuta klahvile del. j6uad biossi(basic input output system). seal valid vaskapoolsest tulbast ylemise(kui mu mälu ei peta) ja sealt saadki neid volte ja mölle valida
fsb on muidex front side bus, kui selle kombinatsiooniga guuglist otsid, siis midagi vast leiad
46 |
toivoku
29.10.2003 02:04:08
minu 900 duron vabsjee ei klokku 990 ja rohkem ei lähe ja siis jookseb täiega kokku, ja ega kiriemaks midagi ei läe, vaid hoopsi aeglasemaks
_________________ roogi räime. |
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
8 :: |
7 :: |
50 |
hentz
29.10.2003 02:07:18
| kas kusagil m6nda õpetust on...et nagu ka algaja saaks proovida?muidu mul WIN 98 kui see midagi annab
9 :: |
342 |
teadmamees
29.10.2003 21:15:38
mitte si*tagi
46 |
hentz
29.10.2003 21:40:59
kas keegi mul klokkida ei taha
9 :: |
342 |
Zorg
Batareimees
29.10.2003 21:55:12
| hentz kirjutas: |
kas keegi mul klokkida ei taha  |
klokki, aga ise kui pärast prose õhtal. Siis ostan ta oma kollektsiooni 2 õlle eest 8)
_________________ Protsessorid mis mul juba olemas |
128 |
_marek
29.10.2003 22:02:44
| toivoku kirjutas: |
| minu 900 duron vabsjee ei klokku 990 ja rohkem ei lähe ja siis jookseb täiega kokku, ja ega kiriemaks midagi ei läe, vaid hoopsi aeglasemaks |
mmm... see vist emme taga siis... sest ml läks ilusti 900 pealt 1200 peale...
118 |
hentz
30.10.2003 03:16:26
ära loodagi et ma akkan ise seda klokkima..ma ei tia sellest veel sittagi.....
ma veel 15 nii et ma ei taha neid õllesid parem midagi mud
9 :: |
342 |
teadmamees
46 |
broadband
30.10.2003 22:01:41
njah.. oleneb ka mobost. ml CT-7 AIA ja proze- Duron 1.3 GHz
mobo ei lase rohkem clocida kui 84 MHz
kui hakata üle clocima siis viskab musta ja piab hakkama mobo jumperiga mässama..
_________________ BroadBand®
http://www.nunix.ee |
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
hentz
30.10.2003 22:15:58
lugesin läbi...äkitselt kadus minul soov klokkida....
9 :: |
342 |
hentz
30.10.2003 22:16:34
mõtlesin yldse ymber selle klokkimise värgi....jääb ära
9 :: |
342 |
konn
30.10.2003 23:17:14
| arvuti v22rtuse m22rab emaplaat. emaplaadi v22rtuse j2lle see kui palju m2lu ta s66b. mingi 166MMX siiamaale v6ib kasutada kui m2lu lykata 256 v6i rohkem tulevikus veel. see prose takt on soe poogen.
41 |
hentz
31.10.2003 00:21:24
ma ostan varsti uue arvuti nii et see klokkmine jääb 2ra
9 :: |
342 |
seven`
14.11.2003 13:10:35
Duron st. ei ole klokkimiseks! Näiteks ei saanud mina 800 MHz. Duron'il enam 1 GHz. peal pilti ette!
Enda eelmist, 1.2 GHz. Duron'it klokkisin veidike ikka paremini: 1.5 GHz. aga see oli ka max. voltidega ja TT Volcano 7+ all! 8)
| Kommentaarid: 137 loe/lisa |
121 |
er
15.11.2003 00:11:05
| hentz kirjutas: |
Ega klokkimisega imet ei tee jah, kui kogu krempel ikka vana, on targem uus osta .
Ehkki sportliku huvi pärast võiks vanast veel võtta mis võtta annab, kui muud ei saa, siis kogemusi kindlasti
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
hentz
16.11.2003 00:52:03
aga ma ei taha vana 2ra sit**** , see läheb töö tegemiseks
9 :: |
342 |
