uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  kas AMD Duron 800... märgi kõik teemad loetuks
hentz
hentz
sõnum 28.10.2003 23:44:33 kas AMD Duron 800... vasta tsitaadiga
oleks voimalik klokkida....ja kui palju peale saaks selle?
Kommentaarid: 424 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 4 :: 342
pl1600
sõnum 28.10.2003 23:48:01 vasta tsitaadiga
1000-1100 on suht tavaline
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 28.10.2003 23:48:07 vasta tsitaadiga
seda saad sa ise kõige paremini ju vaadata palju läheb. 1G saab ikka kätte vast kui korralik mamma on.
hentz
hentz
sõnum 29.10.2003 00:01:34 vasta tsitaadiga
Chaintech 7AIA5 (E)    (3 PCI , 1 AGP , ! CNR , 2 DIMM , audio
teadmamees
sõnum 29.10.2003 00:12:07 vasta tsitaadiga
see emaplaat on vana pann ise, mingi sdram mäludega isend. aga kui kordaja lukus pole, siis anna aga tuld thumbs_up.gif
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 46
konn
konn
sõnum 29.10.2003 00:13:48 vasta tsitaadiga
800/100=8;
8*132=1056
v6ib t66tada, v6ib ka mitte. kui pilti enam ette ei v6ta v6ta patarei v2lja ja lyhista pesa klemmid m6neks sekundiks.
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 41
hentz
hentz
sõnum 29.10.2003 00:15:18 vasta tsitaadiga
ega ei julge ise proovida kah...kuidas teie esimesel korral hakkama saite icon_question.gif icon_wink.gif
hentz
hentz
sõnum 29.10.2003 00:16:41 vasta tsitaadiga
mis sa arvasid et ma seda ei tiadnud v? icon_wink.gif ...see aravuti mul juba nii vana et sure ära.....
teadmamees
sõnum 29.10.2003 00:17:43 vasta tsitaadiga
esimesed tunnid clocckides möödusid suure närvipinge alla, kuna pidevad coms clearid ja iseeneslikud restardid tyytasid pikapeale ära. aga sobiva hertsi/voldi kättesaamisel valdas suur m6nutunne(eriti veel siis kui cpumark suuremaid punkte näitas)
hentz
hentz
sõnum 29.10.2003 00:19:20 vasta tsitaadiga
mul selline tore murphy seadus allpool nii et ma ei julge klokkimist isegi proovida icon_biggrin.gif
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 29.10.2003 00:36:15 vasta tsitaadiga
selle mammaga saab klokkida küll kui viicimist ja pealehakkamist on. voldid saab 1,85 peale väga väikse vaevaga tõsta ja siinikiirust peaks ta 120 ikka kannatama. kordajatega läheb juba raskemaks.
hentz
hentz
sõnum 29.10.2003 00:41:20 vasta tsitaadiga
mida see endast tähendab?mida yldse voldid tähendavad mobol
ning mis on
teadmamees
sõnum 29.10.2003 01:59:27 vasta tsitaadiga
pane oma arvuti käima, vajuta klahvile del. j6uad biossi(basic input output system). seal valid vaskapoolsest tulbast ylemise(kui mu mälu ei peta) ja sealt saadki neid volte ja mölle valida icon_wink.gif
fsb on muidex front side bus, kui selle kombinatsiooniga guuglist otsid, siis midagi vast leiad thumbs_up.gif
toivoku
toivoku
sõnum 29.10.2003 02:04:08 vasta tsitaadiga
minu 900 duron vabsjee ei klokku 990 ja rohkem ei lähe ja siis jookseb täiega kokku, ja ega kiriemaks midagi ei läe, vaid hoopsi aeglasemaks
roogi räime.
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 8 :: 7 :: 50
hentz
hentz
sõnum 29.10.2003 02:07:18 vasta tsitaadiga
kas kusagil m6nda õpetust on...et nagu ka algaja saaks proovida?muidu mul WIN 98 kui see midagi annab
teadmamees
sõnum 29.10.2003 21:15:38 vasta tsitaadiga
hentz
hentz
sõnum 29.10.2003 21:40:59 vasta tsitaadiga
Zorg
Batareimees
sõnum 29.10.2003 21:55:12 vasta tsitaadiga
hentz kirjutas:
klokki, aga ise kui pärast prose õhtal. icon_biggrin.gif Siis ostan ta oma kollektsiooni 2 õlle eest 8)
Protsessorid mis mul juba olemas
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 128
_marek
_marek
sõnum 29.10.2003 22:02:44 vasta tsitaadiga
toivoku kirjutas:
mmm... icon_rolleyes.gif see vist emme taga siis... sest ml läks ilusti 900 pealt 1200 peale...
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 118
hentz
hentz
sõnum 30.10.2003 03:16:26 vasta tsitaadiga
ära loodagi et ma akkan ise seda klokkima..ma ei tia sellest veel sittagi..... icon_wink.gif
teadmamees
sõnum 30.10.2003 15:21:44 vasta tsitaadiga
loe hoolikalt läbi järgnevad artiklid ja siis m6tle edasi, kas sul ikka on vaja klokkida:
http://www.overclockers.com/tips159/
http://www.overclockers.com/tips23/
broadband
broadband
sõnum 30.10.2003 22:01:41 vasta tsitaadiga
njah.. oleneb ka mobost. ml CT-7 AIA ja proze- Duron 1.3 GHz
kui hakata üle clocima siis viskab musta ja piab hakkama mobo jumperiga mässama..
BroadBand®
http://www.nunix.ee
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
hentz
hentz
sõnum 30.10.2003 22:15:58 vasta tsitaadiga
hentz
hentz
sõnum 30.10.2003 22:16:34 vasta tsitaadiga
mõtlesin yldse ymber selle klokkimise värgi....jääb ära icon_neutral.gif thumbs_down.gif
konn
konn
sõnum 30.10.2003 23:17:14 vasta tsitaadiga
arvuti v22rtuse m22rab emaplaat. emaplaadi v22rtuse j2lle see kui palju m2lu ta s66b. mingi 166MMX siiamaale v6ib kasutada kui m2lu lykata 256 v6i rohkem tulevikus veel. see prose takt on soe poogen.
hentz
hentz
sõnum 31.10.2003 00:21:24 vasta tsitaadiga
ma ostan varsti uue arvuti nii et see klokkmine jääb 2ra
seven`
seven`
sõnum 14.11.2003 13:10:35 vasta tsitaadiga
Duron thumbs_down.gif st. ei ole klokkimiseks! Näiteks ei saanud mina 800 MHz. Duron'il enam 1 GHz. peal pilti ette! icon_biggrin.gif
Enda eelmist, 1.2 GHz. Duron'it klokkisin veidike ikka paremini: 1.5 GHz. aga see oli ka max. voltidega ja TT Volcano 7+ all! 8)
Kommentaarid: 137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
er
sõnum 15.11.2003 00:11:05 vasta tsitaadiga
hentz kirjutas:
Ega klokkimisega imet ei tee jah, kui kogu krempel ikka vana, on targem uus osta thumbs_up.gif .
Ehkki sportliku huvi pärast võiks vanast veel võtta mis võtta annab, kui muud ei saa, siis kogemusi kindlasti icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
hentz
hentz
sõnum 16.11.2003 00:52:03 vasta tsitaadiga
