uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Probleem AIW 9800SE TV-kaardi osas märgi kõik teemad loetuks
veljo
sõnum 27.10.2003 22:54:10 Probleem AIW 9800SE TV-kaardi osas vasta tsitaadiga
kaardiks Connect3D AIW 9800SE,
eemaldasin vanad draiverid, installisin uued draiverid peale, kaasas oli ka Ati MMC 8.6, kuid ei suutnud kuskilt leida seadeid, kust valida TV jaoks kaabel/antenn, proovisin korduvalt erinevaid draivereid, tõmbasin alla ka Ati MMC 8.7, ei aidanud. Draiverid tunduvad nagu korras olevat, konflikte pole, antenn on korralikult järel. Siis vaatasin Ati MMC konfigutatsiooni alt TV seadeid ja seal valiku all on ATI Rage Theater Video Capture. ja Driver kohal ATI Rage Theater Video Capture (Unsupported)
Pole varasemaid kogemusi AIW kaartidega, ehk teab keegi aidata
op sys XP pro
viimati muutis veljo 29.10.2003 10:31:06, muudetud 1 kord
veljo
sõnum 28.10.2003 11:49:12 vasta tsitaadiga
kas tõesti keegi ei oska aidata, ei tule nagu ise selle peale, milles probleem/konflikt on, ei oska ka kuskilt foorumitest miskit siis ju otsida icon_sad.gif
forest
sõnum 28.10.2003 11:57:08 vasta tsitaadiga
Vaata kas sul on ikka WDM Capture Driver korralikult installitud?
Draiverite installi järjekord peaks olema:
1. displei draiver
2. ATI control panel
3. WDM capture driver
Seejärel, kui restart tehtud võib asuda MMC-d installima:
1. DirectX 9.0
2. Windows Media Encoder 9.0
3. DAO / MDAC
4. DVD Decoder (kui on DVD-ROM olemas)
5. MMC
Huntide elu on lihtne, kuid raske.
Inimeste elu seevastu kerge, ent keeruline.
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 49
veljo
sõnum 28.10.2003 12:03:34 vasta tsitaadiga
on installitud, proovisin ati draiverit, kus on display, panel ja wdm sees, proovisin eraldi, proovisin plaadilolnud installi, mis kogu läbu peale paneb, device manageri alla kõik ilusti olemas ja pole probleeme
ja siis võtsin ka ati lehelt selle installimie õpetuse ja installisin nii, nagu oli õpetatud, ja polnud ka sellelst abi
forest
sõnum 28.10.2003 12:05:30 vasta tsitaadiga
Ega Sul äkki DirectX 9.0b peal ei ole?
veljo
sõnum 28.10.2003 12:06:15 vasta tsitaadiga
proovin õhtul ka 98, ehk on sellest abi, kui siis ka ei toimi, siis peab vist kaarti vahetama hakkama
veljo
sõnum 28.10.2003 12:08:49 vasta tsitaadiga
DirectX peaks olema 9.0a
moser
sõnum 29.10.2003 03:37:22 vasta tsitaadiga
Tee parem kindlaks, kas directx on ikka kindlasti 9.0a, kuna 9.0b puhul on ATI PAL kaartide mittetöötav olek loomulik nähtus. Ja seda, et ati soft väidab, et ATI Capture Driver is unsupported, ei maksa eriti tähele panna.
veljo
sõnum 29.10.2003 10:30:25 vasta tsitaadiga
ATI softi osas jõudsin samale järeldusele icon_smile.gif, kirjuta, et unsupported, aga töötab siiski, jama pidi ikka olema nende draiveritega, mis plaadiga kaasas, peale korralikku süsteemi puhastamist sellest saastast ja uute draiverite installi õiges järjekorras sai probleemist võitu. Lasin korra dx 9.0b peale ja sain oma silmaga ka näha, kuidas TV seadistused ära kadusid, DirectX 9.0b TV Tuner Hotfix (KB825116) parandas selle vea.
veljo
sõnum 29.10.2003 10:31:24 vasta tsitaadiga
Lukku
