Artyr615
02.04.2015 17:47:49
Arvuti jamab |
Tere,
ühesõnaga vahetasin arvutil prose,emaplaadi ja rami. Nüüd kui arvuti tööle panin tuli 2 valikut ette. Kas start windows normally voi repair midagi sellist. Valisin siis normali ja kui windowsi märk ette tuli, siis pani arvuti kokku ning trgi restarti ja olin samas kohas tagasi. Samas kui valisin repairi, siis midagi ta ei parandanudki ning tulemus oli sama. Milles probleem?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
kusti85
Tavaline kasutaja
02.04.2015 18:17:15
Arvuti on rikkis.
EDIT: tegelikult kui kardinaalne komponentide vahetus on, siis on tegelikult tarvis ka windows uuesti peale lasta, et kõik töötaks. See install, mis sul HDD-l on arvab, et sul on eelmine emaplaat ja protsessotr, see tõenäoliselt tekitabki jamasid.
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
185 |
pwn13
02.04.2015 18:24:11
Emaplaadi vahetus tekitab probleeme. Peale uue emaplaadi ( Eeldusel, et pole sama või väga sarnane mudel ) lisamist tuleb alati uuesti windows installeerida. Mälu ja prose vahetus seda ei nõua.
_________________ pWn |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
Auron
02.04.2015 19:13:40
| Täitsa niihull see ei ole. Kaasagsed plated ei vaja spetsiifilisi chipseti draivereid nagu kunagi ja igasugu usbi, audio ja võrguteema tunneb kaasaegme windooza ise ära. Samas värske install on alati hea.
133 |
kusti85
Tavaline kasutaja
02.04.2015 19:20:31
| Auron kirjutas: |
| Täitsa niihull see ei ole. Kaasagsed plated ei vaja spetsiifilisi chipseti draivereid nagu kunagi ja igasugu usbi, audio ja võrguteema tunneb kaasaegme windooza ise ära. Samas värske install on alati hea. |
Aga ütle siis, milles probleem on kui ei vaja?
185 |
Levelxer
02.04.2015 19:32:06
AHCI mode äkki IDE asemel BIOSis.
Kettakontrolleri sektsioonis.
114 |
kusti85
Tavaline kasutaja
02.04.2015 19:35:36
| Levelxer kirjutas: |
Kettakontrolleri sektsioonis. |
Või äkki AHCI modes IDE asemel. Kuna ennustamine on keeruline ja vana kasti sätteid ei loe kohvipaksult välja, siis kõige lihtsam ja lollikindlam lahendus on uus install.
185 |
pwn13
02.04.2015 19:36:09
Võimalik täitsa. Teemaalgatajalt sooviks rohkem infot. Milline windowsi versioon kasutusel on ja millise plate vastu eelmine vahetati?
68 |
02.04.2015 19:49:19
| Auron kirjutas: |
blablaa..
007b sinise saad kui uurima hakkad. sata / ahci teine kui algses installis ja finiito.
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
Artyr615
03.04.2015 09:23:56
| Sain juba korda. Pidingi uue windowsi peale panema.
30 |
