uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti ei käivitu graafikaga. märgi kõik teemad loetuks
virzik
sõnum 24.03.2015 23:43:46 Arvuti ei käivitu graafikaga. vasta tsitaadiga
Sai arvuti lahti võetud, puhastatud ning kokku pannes enam graafika ei taha vedu võtta. Korraks läheb klaviatuuril tuli põlema ning siis kustub, vendid jne toimivad. Jättes graafikakaardi sisse, kuid ühendades integreeritud graafikaga, ei tule mobo enda logo ette (tavaliselt tuleb), vaid ainult pärast 5-10 sek ootamist windowsi logo. Eemaldades graafika, tuleb ka mobo logo ette. Seega ma eeldan, et kuskil võiks olla mingisugune lühis või graafika ei saa korralikku voolu. Seega ma pole kindel, kas toide on omadega õhtal või on probleem mobos.
Andmeid ka: mobo- asrock fm2a88m-hd+, prose amd a8-5600k, sapphire 270x graafika, suvaline 550w toide.
Etteruttavalt aitäh kõigile.
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 25.03.2015 00:09:40 vasta tsitaadiga
Kas mobo vjdeolt läheb käima? Kui 270x välja võtad?
ARVUTID
3G1,5/3G2,5/5G1,5/5G2,5 KAABEL
HDD kettad
Kommentaarid: 1912 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1333
virzik
sõnum 25.03.2015 01:22:33 vasta tsitaadiga
Dreamlover kirjutas:
Graafika väljavõtmisel pesast võtab ilusti pildi ette koos mobo enda logodega.
onni
sõnum 25.03.2015 04:53:34 vasta tsitaadiga
Kas bioset on panud pci peale sätted.HV abi ikka ootadud.Vbl peaks ikka manuaali lugema.
Klm_on
Klm_on
sõnum 25.03.2015 22:03:49 vasta tsitaadiga
Voolujuhe on graafikakaardi külge ühendatud?
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
virzik
sõnum 28.03.2015 13:37:40 vasta tsitaadiga
onni kirjutas:
Siiski pci-e peal.
Klm_on kirjutas:
Jah.
Üllatavam on pigem num locki ja monitori vilkumine. Num lock on algul sees, mõne aja pärast kustub ja siis tuleb sisse tagasi. Seega jätkuvalt on küsimus, kas toide võib anda ebaühtlast voolu ning sellest tulenevad ka probleemid?
reints
reints
sõnum 28.03.2015 13:41:41 vasta tsitaadiga
Kontrolli video toidet
sõnum 29.03.2015 19:39:06 vasta tsitaadiga
kui numlock vilgub samas on biosest "on" buutimise ajaks, võib oletada, et süsteem püüab buutida kuid see ei õnnestu ja restarditakse. vahel on kuulda, et sellise puhastamise käigus tapetakse mõni komponent staatilisega maha.
(üleeile tuli minu kätte masin, mis pildile ei tulnud. toidet mõõtsin " testriga " ja se enäitas, et on korras. rookisin siis emaplaadi välja ,et noh, teeme siis kastist doonori aga panin mingi teise toite siiski emaplaadile külge ning see otsustas siiski buutida kuna juhtumisi oli eelmine conf pannud poweri after failure " on" .. plaat kasti tagasi, teine toide sisse ja kast hetkel uuendab ennast peale clean installi.)
kas mälud said kindlasti samamoodi tagasi kui nad enne masinas olid? kohati tahavad kapriissed plaadid mälu mingitesse kintdatesse slottidesse.. voodi all on 1 AM2 kast, mis sedasi käitub - loobid neli slotti täis ja pilditu, samas paned ühte kindlasse slotti ja läheb pildile ning peale seda samad pulgad sisse ja pildil..
Kommentaarid: 1159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 725
virzik
sõnum 03.04.2015 14:40:03 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Mälud on samades pesades. Huvitav on aga see, et mängudes on int. graafikaga paarisekundised blackout-id. Tasuks mobot süüdistada?
sõnum 04.04.2015 15:07:38 vasta tsitaadiga
katseta teistsuguste mäludega algatuseks.
