virzik
24.03.2015 23:43:46
Arvuti ei käivitu graafikaga. |
Sai arvuti lahti võetud, puhastatud ning kokku pannes enam graafika ei taha vedu võtta. Korraks läheb klaviatuuril tuli põlema ning siis kustub, vendid jne toimivad. Jättes graafikakaardi sisse, kuid ühendades integreeritud graafikaga, ei tule mobo enda logo ette (tavaliselt tuleb), vaid ainult pärast 5-10 sek ootamist windowsi logo. Eemaldades graafika, tuleb ka mobo logo ette. Seega ma eeldan, et kuskil võiks olla mingisugune lühis või graafika ei saa korralikku voolu. Seega ma pole kindel, kas toide on omadega õhtal või on probleem mobos.
Andmeid ka: mobo- asrock fm2a88m-hd+, prose amd a8-5600k, sapphire 270x graafika, suvaline 550w toide.
Etteruttavalt aitäh kõigile.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Dreamlover
25.03.2015 00:09:40
| Kas mobo vjdeolt läheb käima? Kui 270x välja võtad?
| Kommentaarid: 1921 loe/lisa |
1338 |
virzik
25.03.2015 01:22:33
| Dreamlover kirjutas: |
| Kas mobo vjdeolt läheb käima? Kui 270x välja võtad? |
Graafika väljavõtmisel pesast võtab ilusti pildi ette koos mobo enda logodega.
onni
25.03.2015 04:53:34
| Kas bioset on panud pci peale sätted.HV abi ikka ootadud.Vbl peaks ikka manuaali lugema.
Klm_on
25.03.2015 22:03:49
| Voolujuhe on graafikakaardi külge ühendatud?
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
60 |
virzik
28.03.2015 13:37:40
| onni kirjutas: |
| Kas bioset on panud pci peale sätted.HV abi ikka ootadud.Vbl peaks ikka manuaali lugema. |
Siiski pci-e peal.
| Klm_on kirjutas: |
| Voolujuhe on graafikakaardi külge ühendatud? |
Jah.
Üllatavam on pigem num locki ja monitori vilkumine. Num lock on algul sees, mõne aja pärast kustub ja siis tuleb sisse tagasi. Seega jätkuvalt on küsimus, kas toide võib anda ebaühtlast voolu ning sellest tulenevad ka probleemid?
reints
28.03.2015 13:41:41
Kontrolli video toidet
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
29.03.2015 19:39:06
kui numlock vilgub samas on biosest "on" buutimise ajaks, võib oletada, et süsteem püüab buutida kuid see ei õnnestu ja restarditakse. vahel on kuulda, et sellise puhastamise käigus tapetakse mõni komponent staatilisega maha.
(üleeile tuli minu kätte masin, mis pildile ei tulnud. toidet mõõtsin " testriga " ja se enäitas, et on korras. rookisin siis emaplaadi välja ,et noh, teeme siis kastist doonori aga panin mingi teise toite siiski emaplaadile külge ning see otsustas siiski buutida kuna juhtumisi oli eelmine conf pannud poweri after failure " on" .. plaat kasti tagasi, teine toide sisse ja kast hetkel uuendab ennast peale clean installi.)
kas mälud said kindlasti samamoodi tagasi kui nad enne masinas olid? kohati tahavad kapriissed plaadid mälu mingitesse kintdatesse slottidesse.. voodi all on 1 AM2 kast, mis sedasi käitub - loobid neli slotti täis ja pilditu, samas paned ühte kindlasse slotti ja läheb pildile ning peale seda samad pulgad sisse ja pildil..
725 |
virzik
03.04.2015 14:40:03
| laurx kirjutas: |
kas mälud said kindlasti samamoodi tagasi kui nad enne masinas olid? kohati tahavad kapriissed plaadid mälu mingitesse kintdatesse slottidesse.. voodi all on 1 AM2 kast, mis sedasi käitub - loobid neli slotti täis ja pilditu, samas paned ühte kindlasse slotti ja läheb pildile ning peale seda samad pulgad sisse ja pildil.. |
Mälud on samades pesades. Huvitav on aga see, et mängudes on int. graafikaga paarisekundised blackout-id. Tasuks mobot süüdistada?
725 |
