praegune kellaaeg 25.10.2026 06:35:02
plekkpurk
20.03.2015 13:54:07
Kaks Windows 7-t ühes arvutis |
Nii, seoses sellega, et oleks tarvis kasutada üht ja sama laptopi kaheks erinevaks otstarbeks, millest ühe vajadused nõuavad iga kord üsna tüütut os-i ümberseadistamist, tuli mõte, et teeks kahe Windows 7 Pro 64bit op-süsteemiga dual booti. Kas selline asi on võimalik ja kuidas seda mõistlik teha oleks? Sooviks saavutada sellist lahendust:
Arvutiks on Thinkpad T520. Sees on kaks kõvaketast - üks SSD tavalises kõvaketta "pesas" ja üks tavaline HDD Ultrabays.
Mõte oleks selles, et teha SSD-le kaks partitsiooni, kumbalegi üks installatsioon samast os-ist.
Teine ketas võiks olla nähtav ja loetav mõlemale op-süsteemile ja jääks nö ühiseks andme- ja arhiivikettaks.
Esmane "talupojatarkus" ütleb, et asi lihtne, SSD-le 2 partitsiooni, üks kord ühele installeerida, teine kord teisele aga 3 suurt küsimust selle asja juures.
Esiteks, kuidas valida, kumba partitsiooni pealt bootida?
Ega kas installatsiooni täpselt samast os-ist kuidagi omavahel konflikti/segadusse ei lähe?
Kas selle jaoks on vaja kaht eraldi product key-d, või saab ühe OEM litsensiga mõlemat ühe raua peal jooksutada?
Tänud abi eest!
DJope
20.03.2015 13:56:00
| Mida see tüütu ümberseadistamine endast kujutab?
kusti85
Tavaline kasutaja
20.03.2015 13:58:08
Ma soovitaks tugevalt mõelda, et kas seda asja lihtsalt kahe kasutaja loomisega ei saaks lahendada. Praeguse kirjelduse järgi tundub plaanitav lahendus ressursi raiskamisena (kettakasutuse osaas).
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
20.03.2015 14:07:18
Virtuaalmasinaga seda probleemi ei saaks lahendada?
plekkpurk
20.03.2015 14:16:02
Ümberseadistamine kujutab endast seda, et tuleb käsitsi device manageist mõned komponendid kinni keerata, et DPC latency stabiilse ja võimalikult madalana hoida, siis tuleb viirusetõrje välja lülitada, firewall maha võtta, audiodraiverid ümber konfigureerida jne. Lisaks on oluline süsteem võimalikult stabiilsena hoida ja ja igasugu automaatseid uuendusi jms eemal hoida. Eraldi kasutajatega seda minu meelest ei saa. St üks os peaks olema nii puhas ja minimalistlik, kui võimalik, aga teises võiksid olla ka tavakastuamiseks mõeldud luksused.
Ühesõnaga: üheks kasutuseks on ülioluline võimalikult madal ja stabiilne DPC latency, maksimaalne vaba RAM ja ei mingeid pop-upe, stabiilsus ja pmst võiks ka netti minekut vältida, va plaanilisteks uuendusteks/hoolduseks.
Virtuaalmasina puhul puudub mul igasugune teadmine selle korraldamisest ja kasutamisest, aga tundub, et DPCl võiks sellega üles minna. Usun, et tunneks ennast dual bootiga ikka kõvasti turvalisemalt. Kõvaketta ressursist on kama kaks.
NAIRI2
20.03.2015 15:05:54
Re: Kaks Windows 7-t ühes arvutis |
| plekkpurk kirjutas: |
Esiteks, kuidas valida, kumba partitsiooni pealt bootida? |
Tasub proovida selle õpetuse järgi: LINK
Mina prooviksin uue puhta ketta peale.
_________________ Tehnikadoktor. |
plekkpurk
21.03.2015 00:16:53
Nonii, asi aetud, tundub, et nii saab küll. litsentsi kohta veel muidugi ei tea, teist op-süsteemi netti ei taha nagunii lasta.
Tegin lihtsalt olemasolevale windowsi installile ühe partitsiooni juurde ja bootisin plaadilt, installeerisin peale ja kõik toimib.
Võib teema lukku panna.
Mnator
21.03.2015 13:41:00
| samas masinas pane või kümnekordselt sama litsentsiga sama opsüssi
CommandsRef
28.05.2015 11:53:39
| Mina olen teinud nii, et ühe Windowsi installin VHD sisse. Partitsioone ümber teha pole vaja.
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
