uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Kaks Windows 7-t ühes arvutis märgi kõik teemad loetuks
plekkpurk
plekkpurk
sõnum 20.03.2015 13:54:07 Kaks Windows 7-t ühes arvutis vasta tsitaadiga
Nii, seoses sellega, et oleks tarvis kasutada üht ja sama laptopi kaheks erinevaks otstarbeks, millest ühe vajadused nõuavad iga kord üsna tüütut os-i ümberseadistamist, tuli mõte, et teeks kahe Windows 7 Pro 64bit op-süsteemiga dual booti. Kas selline asi on võimalik ja kuidas seda mõistlik teha oleks? Sooviks saavutada sellist lahendust:
Arvutiks on Thinkpad T520. Sees on kaks kõvaketast - üks SSD tavalises kõvaketta "pesas" ja üks tavaline HDD Ultrabays.
Mõte oleks selles, et teha SSD-le kaks partitsiooni, kumbalegi üks installatsioon samast os-ist.
Teine ketas võiks olla nähtav ja loetav mõlemale op-süsteemile ja jääks nö ühiseks andme- ja arhiivikettaks.
Esmane "talupojatarkus" ütleb, et asi lihtne, SSD-le 2 partitsiooni, üks kord ühele installeerida, teine kord teisele aga 3 suurt küsimust selle asja juures.
Esiteks, kuidas valida, kumba partitsiooni pealt bootida?
Ega kas installatsiooni täpselt samast os-ist kuidagi omavahel konflikti/segadusse ei lähe?
Kas selle jaoks on vaja kaht eraldi product key-d, või saab ühe OEM litsensiga mõlemat ühe raua peal jooksutada?
Tänud abi eest!
DJope
DJope
sõnum 20.03.2015 13:56:00 vasta tsitaadiga
Mida see tüütu ümberseadistamine endast kujutab?
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 20.03.2015 13:58:08 vasta tsitaadiga
Ma soovitaks tugevalt mõelda, et kas seda asja lihtsalt kahe kasutaja loomisega ei saaks lahendada. Praeguse kirjelduse järgi tundub plaanitav lahendus ressursi raiskamisena (kettakasutuse osaas).
Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
sõnum 20.03.2015 14:07:18 vasta tsitaadiga
Virtuaalmasinaga seda probleemi ei saaks lahendada?
plekkpurk
plekkpurk
sõnum 20.03.2015 14:16:02 vasta tsitaadiga
Ümberseadistamine kujutab endast seda, et tuleb käsitsi device manageist mõned komponendid kinni keerata, et DPC latency stabiilse ja võimalikult madalana hoida, siis tuleb viirusetõrje välja lülitada, firewall maha võtta, audiodraiverid ümber konfigureerida jne. Lisaks on oluline süsteem võimalikult stabiilsena hoida ja ja igasugu automaatseid uuendusi jms eemal hoida. Eraldi kasutajatega seda minu meelest ei saa. St üks os peaks olema nii puhas ja minimalistlik, kui võimalik, aga teises võiksid olla ka tavakastuamiseks mõeldud luksused.
Ühesõnaga: üheks kasutuseks on ülioluline võimalikult madal ja stabiilne DPC latency, maksimaalne vaba RAM ja ei mingeid pop-upe, stabiilsus ja pmst võiks ka netti minekut vältida, va plaanilisteks uuendusteks/hoolduseks.
Virtuaalmasina puhul puudub mul igasugune teadmine selle korraldamisest ja kasutamisest, aga tundub, et DPCl võiks sellega üles minna. Usun, et tunneks ennast dual bootiga ikka kõvasti turvalisemalt. Kõvaketta ressursist on kama kaks.
NAIRI2
NAIRI2
sõnum 20.03.2015 15:05:54 Re: Kaks Windows 7-t ühes arvutis vasta tsitaadiga
plekkpurk kirjutas:
Tasub proovida selle õpetuse järgi: LINK
Mina prooviksin uue puhta ketta peale.
Tehnikadoktor.
plekkpurk
plekkpurk
sõnum 21.03.2015 00:16:53 vasta tsitaadiga
Nonii, asi aetud, tundub, et nii saab küll. litsentsi kohta veel muidugi ei tea, teist op-süsteemi netti ei taha nagunii lasta.
Tegin lihtsalt olemasolevale windowsi installile ühe partitsiooni juurde ja bootisin plaadilt, installeerisin peale ja kõik toimib. thumbs_up.gif
Võib teema lukku panna.
Mnator
sõnum 21.03.2015 13:41:00 vasta tsitaadiga
samas masinas pane või kümnekordselt sama litsentsiga sama opsüssi
CommandsRef
sõnum 28.05.2015 11:53:39 vasta tsitaadiga
Mina olen teinud nii, et ühe Windowsi installin VHD sisse. Partitsioone ümber teha pole vaja.
