uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Kernel-power Id41 task 63 märgi kõik teemad loetuks
aaksu
sõnum 18.02.2015 20:09:22 Kernel-power Id41 task 63 vasta tsitaadiga
Probleem selles et mängides lööb arvuti suvalisel hetkel kas kinni või siis teeb restardi. Milles võib probleem seisneda? Üks asi mida ma tähele olen pannud et kui arvutil seline probleem juhtub on sisse logides heli kättesaamatu. Aitab see kui võtan kõrvaklapid välja ja panen sisse tagasi.
zork
sõnum 18.02.2015 21:31:07 vasta tsitaadiga
Google otsingute tulemustest kajab läbi, et rauaprobleem tõenäoliselt. Mis just, tuleb ise selgeks teha.
link
http://www.tomshardware.co.uk/forum/46250-63-random-restarts-critical-kernel-power-event-task
http://support.microsoft.com/kb/2028504
aaksu
sõnum 18.02.2015 22:07:27 vasta tsitaadiga
1.Overclokcitud pole va videokaardi tehaseclock
2.Rami on 1 4gb pulk millest poolt ei saa eemaldada.
3.Toiteplokk peaks olema korralik, aga võibolla surve all ei tööta nii nagu peaks.
4. temperatuur läheb max 70° peale, aga välja lülitades on eelnevalt olnud 60°
Kokkuvõte: Viga võib olla kas toiteplokis või driverites.
Kuidas saab toiteploki töökorda testida?
Fortran
Fortran
sõnum 19.02.2015 13:42:05 vasta tsitaadiga
Võiksid oma profiili või teemasse kirjuta täpse info oma arvuti kohta!
1. ...
2. Mälud võiksid ära testida, vaata siia: http://www.memtest.org/
3. Toiteploki võimsus pole ehk piisav, aga selleks on infot nii arvuti kui ploki kohta tarvis.
4. Temperatuurid võivad küll numbriliselt sobivad olla, kuid olenevalt arvuti vanusest/viimasest hooldusest tuleks siis uuesti puhastus ja termopasta vahetus teostada.
5. Seda ei ole mõtet momendil puutuda.
Lisaks:
6. Kas kõvaketas on korras? Testimiseks on kasulik nt see variant: http://www.hdtune.com/ (health ning SMART-info)
7. Üks asi on toiteploki võimsus, aga teine asi on ploki töökorras olek. Seda saab kodustes tingimustes testida kõige lihtsamini nii, et küsid laenuks kelleltki töökorras ekseplari.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
aaksu
sõnum 19.02.2015 19:35:07 vasta tsitaadiga
Fortran kirjutas:
1. ...
Lisaks:
toiteplokk on fsp ja 500w kirjas oli seal veel 460w.
Arvutil oli tolmune ainlt cpu jahutus mille nüüd ära puhastasin, termopasta oli pandud vahetult enne minu kätte judmist ehk siis 10-15 jaanuar.
Uurin hiljem välja kas probleem kestab ikka. icon_biggrin.gif täud muidu nõuannete eest.
ID 100t
sõnum 19.02.2015 20:19:31 vasta tsitaadiga
hdtune on selline nii ja naa. tõhusam on ikka tootja oma utikas.
Kommentaarid: 1153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
aaksu
sõnum 19.02.2015 20:38:22 vasta tsitaadiga
proovisin cs:go-d mängida jõudsin botidega competitives 3 roundi mängida kui tuli jälle probleem. Nüüd aga uuesti käivtudes aktiveerusid või läksid tööle ainult protsessori 3 tuuma.
ID 100t
A.S.
sõnum 19.02.2015 20:54:43 vasta tsitaadiga
Äkki siis ongi protsessor vigane? Eks peale tootmist protsessoreid küll testitakse ja vigased tuumad lülitatakse välja, aga ju siis seekord testimine viga välja ei toonud?
Kuigi ega peale säherdust restarti mõne rauatüki (mitte)töötamine pole tegelikult veel mingi näitaja.
aaksu
sõnum 21.02.2015 12:15:29 vasta tsitaadiga
varem töötas kõik korralikult, selle restardi ajal oli esimest korda. Kuidas ma selle 4.tuuma tööle saaksin?
Selgus ikkagi et ka protsessorit on overclockitud. Kuidas selle maha saab võtta?
ID 100t
trip
trip
sõnum 21.02.2015 12:39:15 vasta tsitaadiga
bioses ai tweaker menüüs pane kõik "auto" peale.
aaksu
sõnum 21.02.2015 15:55:58 vasta tsitaadiga
nii clocki sain paika, aga ikkagi on see sama probleem. Aga 1 tuum protsessoril ikka ei tööta.
ID 100t
trip
trip
sõnum 22.02.2015 10:39:28 vasta tsitaadiga
run->msconfig->boot tabis vali "advanced options" seal pane linnuke "nr of processors" kasti ja vali 4-ok->apply->ok ja siis tee restart ja vaata, kas toimib.
aaksu
sõnum 22.02.2015 14:00:34 vasta tsitaadiga
seal näitab max 3
ID 100t
A.S.
sõnum 22.02.2015 15:02:51 vasta tsitaadiga
Siis lähed poodi ja ostad 4-tuumalise. Või laenad prooviks sõbralt/tuttavalt.
sõnum 22.02.2015 15:24:50 vasta tsitaadiga
oli hulk "kolmetuumseid" millel sai kindlate plaatidega "peidetud neljanda tuuma lahti" küsimus on selles, kas konkreetne plaat seda oskab ja kas konkreetne prose on nende hulgas, millega see õnnestub.
eeldame, et vajalik on emaplaadi tootja poolt välja antud viimane bios.
0402 on siis bios, mida tootja vastava prosega koos kasutamisel eeldab.
http://www.asus.com/Motherboards/M4A89GTD_PROUSB3/HelpDesk_CPU/
aaksu
sõnum 22.02.2015 15:25:54 vasta tsitaadiga
link :: http://www.upload.ee/image/4534881/Untitled.png
see on orginaalis ikka 4 tuumane, ma eeldan sest nii pakil kirjas.
Kasutan driverite uuendamiseks driver booster 2.1 ja avastasin et seal on kõik 4 tuuma eraldi esitatud, aga ühel on kirjas unplugged.
ID 100t
sõnum 22.02.2015 15:27:49 vasta tsitaadiga
task manager näitab mitut kasti? kolme või nelja? igasugu tüürelb00sterid on saadanast. 99,999% juhul on sinna mingi saast kaasa sokutatud.
aaksu
sõnum 13.06.2015 12:40:25 vasta tsitaadiga
3 kuud hiljem tuli jälle see teema meelde
restardid mängimise ajal on jätkuvad, suure tõenäosusega toiteplokk kuna rami test erroreid ei näidanud, soovitage töökindlat ja head toiteplokki icon_smile.gif
protsessori 4 tuum läheb tööle aga mõne aja pärast lülitub välja tagasi. aitab kui emaplaadil core unlockeri nupp sisse ja välja lülitada
ID 100t
kusjev
kusjev
sõnum 13.06.2015 14:04:32 vasta tsitaadiga
Tundub pigem, et prose kuumeneb ule ja pannakse pillid kotti.
aaksu
sõnum 16.06.2015 10:54:04 vasta tsitaadiga
prose ei kuumene üle, mängudes enamasti kuni 55°
restardi on teinud ka siis kui prose temp on olnud 37° mängisin lol-i siis
edit: olen püüdnud probleemile lahendust leida ja avastasin et emaplaat kasutab 3030 beta bios-t kas selle vahetamine 3029 vastu võib lahendada probleemi?
ID 100t
