aaksu
18.02.2015 20:09:22
Kernel-power Id41 task 63 |
Probleem selles et mängides lööb arvuti suvalisel hetkel kas kinni või siis teeb restardi. Milles võib probleem seisneda? Üks asi mida ma tähele olen pannud et kui arvutil seline probleem juhtub on sisse logides heli kättesaamatu. Aitab see kui võtan kõrvaklapid välja ja panen sisse tagasi.
Andke soovitusi mida võiks teha.
zork
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
aaksu
18.02.2015 22:07:27
1.Overclokcitud pole va videokaardi tehaseclock
2.Rami on 1 4gb pulk millest poolt ei saa eemaldada.
3.Toiteplokk peaks olema korralik, aga võibolla surve all ei tööta nii nagu peaks.
4. temperatuur läheb max 70° peale, aga välja lülitades on eelnevalt olnud 60°
5. kuidas need default seaded saab taastada seda ma ei tea
Kokkuvõte: Viga võib olla kas toiteplokis või driverites.
Kuidas saab toiteploki töökorda testida?
Fortran
19.02.2015 13:42:05
Võiksid oma profiili või teemasse kirjuta täpse info oma arvuti kohta!
1. ...
2. Mälud võiksid ära testida, vaata siia: http://www.memtest.org/
3. Toiteploki võimsus pole ehk piisav, aga selleks on infot nii arvuti kui ploki kohta tarvis.
4. Temperatuurid võivad küll numbriliselt sobivad olla, kuid olenevalt arvuti vanusest/viimasest hooldusest tuleks siis uuesti puhastus ja termopasta vahetus teostada.
5. Seda ei ole mõtet momendil puutuda.
Lisaks:
6. Kas kõvaketas on korras? Testimiseks on kasulik nt see variant: http://www.hdtune.com/ (health ning SMART-info)
7. Üks asi on toiteploki võimsus, aga teine asi on ploki töökorras olek. Seda saab kodustes tingimustes testida kõige lihtsamini nii, et küsid laenuks kelleltki töökorras ekseplari.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
51 |
aaksu
19.02.2015 19:35:07
| Fortran kirjutas: |
1. ...
Lisaks:
7. Üks asi on toiteploki võimsus, aga teine asi on ploki töökorras olek. Seda saab kodustes tingimustes testida kõige lihtsamini nii, et küsid laenuks kelleltki töökorras ekseplari. |
toiteplokk on fsp ja 500w kirjas oli seal veel 460w.
Arvutil oli tolmune ainlt cpu jahutus mille nüüd ära puhastasin, termopasta oli pandud vahetult enne minu kätte judmist ehk siis 10-15 jaanuar.
Uurin hiljem välja kas probleem kestab ikka. täud muidu nõuannete eest.
_________________ ID 100t |
725 |
aaksu
19.02.2015 20:38:22
proovisin cs:go-d mängida jõudsin botidega competitives 3 roundi mängida kui tuli jälle probleem. Nüüd aga uuesti käivtudes aktiveerusid või läksid tööle ainult protsessori 3 tuuma.
A.S.
19.02.2015 20:54:43
Äkki siis ongi protsessor vigane? Eks peale tootmist protsessoreid küll testitakse ja vigased tuumad lülitatakse välja, aga ju siis seekord testimine viga välja ei toonud?
Kuigi ega peale säherdust restarti mõne rauatüki (mitte)töötamine pole tegelikult veel mingi näitaja.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
aaksu
21.02.2015 12:15:29
varem töötas kõik korralikult, selle restardi ajal oli esimest korda. Kuidas ma selle 4.tuuma tööle saaksin?
Selgus ikkagi et ka protsessorit on overclockitud. Kuidas selle maha saab võtta?
trip
21.02.2015 12:39:15
bioses ai tweaker menüüs pane kõik "auto" peale.
303 |
aaksu
21.02.2015 15:55:58
nii clocki sain paika, aga ikkagi on see sama probleem. Aga 1 tuum protsessoril ikka ei tööta.
trip
22.02.2015 10:39:28
run->msconfig->boot tabis vali "advanced options" seal pane linnuke "nr of processors" kasti ja vali 4-ok->apply->ok ja siis tee restart ja vaata, kas toimib.
303 |
aaksu
22.02.2015 14:00:34
seal näitab max 3
A.S.
22.02.2015 15:02:51
| Siis lähed poodi ja ostad 4-tuumalise. Või laenad prooviks sõbralt/tuttavalt.
34 |
22.02.2015 15:24:50
oli hulk "kolmetuumseid" millel sai kindlate plaatidega "peidetud neljanda tuuma lahti" küsimus on selles, kas konkreetne plaat seda oskab ja kas konkreetne prose on nende hulgas, millega see õnnestub.
eeldame, et vajalik on emaplaadi tootja poolt välja antud viimane bios.
Phenom IIX4 955 (HDX955FBK4DGI),3.2GHz,125W,rev.C2,SocketAM3,Quad-Core ALL 0402 GO
Phenom IIX4 955 (HDX955FBK4DGM),3.2GHz,125W,rev.C3,SocketAM3,Quad-Core ALL 0402 GO
Phenom IIX4 955 (HDZ955FBK4DGI),3.2GHz,125W,rev.C2,SocketAM3,Quad-Core ALL 0402 GO
Phenom IIX4 955 (HDZ955FBK4DGM),3.2GHz,125W,rev.C3,SocketAM3,Quad-Core ALL 0402 GO
0402 on siis bios, mida tootja vastava prosega koos kasutamisel eeldab.
http://www.asus.com/Motherboards/M4A89GTD_PROUSB3/HelpDesk_CPU/
725 |
aaksu
22.02.2015 15:25:54
link :: http://www.upload.ee/image/4534881/Untitled.png
see on orginaalis ikka 4 tuumane, ma eeldan sest nii pakil kirjas.
Kasutan driverite uuendamiseks driver booster 2.1 ja avastasin et seal on kõik 4 tuuma eraldi esitatud, aga ühel on kirjas unplugged.
725 |
aaksu
13.06.2015 12:40:25
3 kuud hiljem tuli jälle see teema meelde
restardid mängimise ajal on jätkuvad, suure tõenäosusega toiteplokk kuna rami test erroreid ei näidanud, soovitage töökindlat ja head toiteplokki
protsessori 4 tuum läheb tööle aga mõne aja pärast lülitub välja tagasi. aitab kui emaplaadil core unlockeri nupp sisse ja välja lülitada
kusjev
13.06.2015 14:04:32
| Tundub pigem, et prose kuumeneb ule ja pannakse pillid kotti.
aaksu
16.06.2015 10:54:04
prose ei kuumene üle, mängudes enamasti kuni 55°
restardi on teinud ka siis kui prose temp on olnud 37° mängisin lol-i siis
edit: olen püüdnud probleemile lahendust leida ja avastasin et emaplaat kasutab 3030 beta bios-t kas selle vahetamine 3029 vastu võib lahendada probleemi?
