uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  H110 kasutamine GPU peal märgi kõik teemad loetuks
Dev Grex
sõnum 16.02.2015 07:44:43 H110 kasutamine GPU peal vasta tsitaadiga
Tervist
Kas on mõni odavam alternatiiv KRAKEN G10'le? Ei tahaks väga plekki ja hädise ventilaatori eest 40€ maksta...
Ettetänades,
Gregor
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 303
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 16.02.2015 11:14:55 vasta tsitaadiga
http://www.arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Jahutid-VGA-Cooler191/Arctic-Accelero-Hybrid-II-Graafikakardi-jahutus-entusiastidele-120mm-DCACO-V860001-GB-99890
Reaalsuses on vaiksemaid variante:
http://www.arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/Accelero+Xtreme/Arctic-Accelero-Xtreme-IV-280X-High-End-VGA-Cooler-DCACO-V930001-GBA01-93331
Kui on ilmtingimata mingi olemas olev h110 ära kasutada, lõika mingist materjalist lihtsalt tükk välja ja areta.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 19.02.2015 13:36:55 vasta tsitaadiga
H110 peaks suutma väga häid tempe teha.
Ise hybridi omand, ja arvan tast niipalju et niikaua kui pole mälu radikatel kinnitamiseks pole muid lahendusi kui liim, pole just eriti tark hybriidi pele panna.
Xtreme on küll äge,aga (hetkel kasutusel) pole mälu radikaid kaasas. Ja ka paigaldus on huumor omaette .
Aga jah h110ga saaks päris hea gpu temperatuuri. Aga siiski peaks hybridi moodi videol vent peal vuhiseda.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 19.02.2015 14:44:43 vasta tsitaadiga
dohc-48v12, Hybrid II'l pole enam mäluradikaid. Komponentide jahutamine käib suure backside radiaatoriga, mille tõmbad poltidega kinni. Kaardile puhuvat ventilaatorit polegi enam vaja.
http://www.arctic.ac/eu_en/products/cooling/vga/accelero-hybrid-ii-120.html
Arctic on kõigil GPU jahutitel loobunud mäluklotside ja transide radikatest. Isegi S3 "passiivikas" on nüüd backside radikaga.
sõnum 19.02.2015 20:07:50 vasta tsitaadiga
radikate osas, vrm enam jahutust ei vaja?
- londiste
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 20.02.2015 12:51:48 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Vajab. Arctic lahendab selle tagumise külje radiaatoriga.
See kaart on ise üks suur hunnik vaske, kui tervele plaadile radiaator peale väänata, hoiab ta kõik komponendid jahedana. Teoorias.
Seda omadust teavad tõenäoliselt kõik, kes on üritanud kaartidel komponente vahetada. Selleks, et komponent maha saada, peab ülesse kuumutama üsna suure osa komponendi ümbrusest plaadist, kuna seda vaske on sinna rõvedalt palju laotud.
Kondedega on lihtsam. VRM, ehk transside maha jootmine õnnestub ainult puhuriga või mingi eriti võimsa kolviga. Transistori drain ongi kogu selle transi vasest tagumine sein mis on täies mahus joodetud kaardi vask plaadile.
Kui kellelgi on videokaart selle tagumise radikaga, võib ühendust võtta. Vaataks termokaameraga komponentide temperatuurid furmarki käristades üle.
sõnum 20.02.2015 15:18:00 vasta tsitaadiga
mida sa mõtled selle all, et vaske on palju laotud? tunnistan, et pole sellel tasemel plaatidel komponente maha ega peale jootnud aga ka videokaardid peaks tänapäeval olema 6-8 kihilised?
üksnes vase kaudu transsidelt kogu soojuse ära juhtimine tundub kahtlane.
nii palju kui reviewdest ja foorumitest termokaamera pilte on silma jäänud, siis ka vooluahel eritab soojust eelkõige kaardi oma küljele. jah, läbi kaardi jõuab oluline hulk aga kas nii kaudne jahutus on hea mõte?
konkreetselt jahutuse aspektist (empiirilisel tasemel), ma ei ole väga pikalt omanud ühtegi high-end videokaarti, millel ei oleks vrmi peal korralikku radikat. kasvõi viimase näitena - mu maha surnud 970-l oli plaadi esimene külg kaetud metallplaadiga, mis puutus vrm ja mälusid. arvestades, et tagakülje mälud olid paljad (ja üsna jahedad), ei vajanud mälud oluliselt jahutust. metallplaat läks 80+c. ma ei taha teada, mis transid tegid (ja nvidial ei näidata vrm temperatuure ka).
arcticu jahutused on 4850/4870 ajast kurikuulsad vrmi jahutamise osas, oma seisukohta ja pakutavat on nad vaid osaliselt korrigeerinud.
vesijahutuse peale nikerdamise foorumiteemades on tavaliselt samuti hoiatus eelkõige vrmi suunas, et seal peab olema peal radikas ja õhuvool.
- londiste
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 23.02.2015 09:44:44 vasta tsitaadiga
Kui hybride 2-l samade paigaldatud samade vahentitega, nagu seda xtreme, siis ante andeks.
Gpu taha läheb vahtkummist käkk,mis kõike muud kui juhib temperetuure.
Hybridi puhul võiks See aluminium radikas olla mõlemal pool kaarti,
Liil6u
Liil6u
sõnum 10.03.2015 06:15:14 vasta tsitaadiga
Mul hybrid II. Mõlemal pool kaarti radikad. Hybridi oma peal ja vabriku plaat all. Seda sai moditud. Hybridi radikas vahetatud H110 oma vastu ja lisatud 1x92mm vent, mis puhub vrmi peale ja mida kaart ise kontrollib. Isegi toimib. Viimistlus on ikka veel tegemata. Ju teeb mingi aeg pilti sellest imeloomast.
Parem Hilja, kui Helga.
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 10.03.2015 10:50:14 vasta tsitaadiga
kuidas temperatuuridega lood on ?
kas vahe suur?
Ja kas oc on parem ?
Liil6u
Liil6u
sõnum 10.03.2015 17:20:05 vasta tsitaadiga
dohc-48v12 kirjutas:
kas vahe suur?
Pole mingi oc hai.
Radikal vent max ~ 900rpm.
Temp kuskil 30C madalam. Ja kõvasti vaiksem. Mis oli esmane prioriteet.
Edit.
15min burnin. Temp max 40C. A siis oli vurr 1100rpm ja pump põhjas. Kui need vaiksemaks lasta siis 50 - 52C max temp kuskil. Üldiselt kellasi ei kasuta.
