uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Videokaardi draiverite installimisel sureb masin ära märgi kõik teemad loetuks
yarmx
yarmx
sõnum 26.01.2015 21:38:13 Videokaardi draiverite installimisel sureb masin ära vasta tsitaadiga
W7 64bit
Video: MSI N470GTX
Emaplaat: Intel DH77KC
Protsessor: i5 2320
Probleem selles, et pärast formatit ja windowsi uuesti installeerimist ei saa enam videokaarti korralikult tööle. Installin MSI lehelt tõmmatud nvidia viimase draiveri paki ja installimiseks vajalikku restarti tehes tekivad pärast windowsi logo hetkeks väikesed triibud ja säbrud, siis pilt mustaks ja rohkem pilti ette ei võta.
Lisaks ei tööta ka enam protsessorisse integreeritud graafika. Ühendades monitori emaplaadi DVI peasse, tuleb ette vaid Inteli logoga pilt ja sealt edasi ei lähe. Selle inteli logo all on samuti kahtlane säbruline riba.
Proovisin videokaarti ka teises masinas ja see käitus seal samamoodi, aga selle erinevusega, et viskas ette ka BSOD, mida algses masinas ette ei ole tulnud. Seega video ilmselt õhtal? Aga miks integreeritud graafikaga pilti ette ei saa? Kas siin võib olla mingi seos? Äkki on ka video või prose surma äärel? Oma mõistus enam ei võta ja ei oskagi kusagilt rohkem edasi minna. Huvitav "anomaalia" on ka see, et kui tavaliselt on w7 installimisega võrgukaart justkui ise tööle hakanud, siis seekord pidin selleks draiverid ise välja otsima ja installima (esmakorde sedalaadne kogemus W7 puhul).
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 110
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 27.01.2015 01:19:47 vasta tsitaadiga
82579V Gigabit Ethernet Controller
Windowsi installika neid kaasa ei tule.
Veakirjeldus on video surma laadne..
Peale video väljavõtmist võiks biose reseti teha ja siis proovida int videoga bootida.
keegi-Hannes
sõnum 27.01.2015 02:12:51 vasta tsitaadiga
Pakun et nõrk toide. Sest see hetk kui driver ennast üles laeb ja kaart kogu taktiga tööle tõmmatakse kukub tarbimisvõimsuse hüppest tingituna pinge alla 11,2 ja ongi sinukirjeldatud nähtus käes. (tõsi ma ei tea mis toide sul tolles teises masinas on kuid 470 GTX on paras vooluõgard)
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 38
yarmx
yarmx
sõnum 27.01.2015 10:36:53 vasta tsitaadiga
toide on Seasonic S12II 520W 85+
ei tea täpselt mis, aga teises arvutis oli kindlasti võimsam toide. ka seal kaasnes draiverite installi järgse restardiga error. Seal tuli ka BSOD, nagu mainitud.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 27.01.2015 11:26:35 vasta tsitaadiga
keegi-Hannes kirjutas:
Sellist käitumist saab toitest tingituna põhjustada vaid mingi vana codegeni toide, millel puudus kaitse.
Tänapäeval viskavad kõik toited omal pillid kotti kui pinge liiga maha kukub.
yarmx
yarmx
sõnum 29.01.2015 20:24:45 vasta tsitaadiga
Vahepeal edsasiminek selline, et emaplaadi integreeritud graafika sain tööle.
Abiks oli BIOSe üle flashimine. Lihtsalt reset ei aidanud. Panin USB pulgale viimase BIOS versioon, pulk otse emaplaadi USB pessa, kõik SATA seadmed emaplaadi tagant ära, eemaldasin emaplaadilt BIOS configuration jumperi ja masin käima. Flash läks ladusalt. Ühendasin komponendid ja jumperi emaplaadi külge tagasi, aga seejärel käitus masin samamoodi nagu selle videokaardiga - bootimisel tuli windows logo kuvamise ajal BSOD ja restart.
Otsustasin veel viimase ajana windowsi puhtalt peale lasta.
Nüüd, pärast järjekordset formatit ja uut windowsi installi tundub emaplaat korrektselt töötavat. Pilt ilusti ees. Kõik toimib.
Seda kõigi eelduste kohaselt vigast videokaarti ei söanda enam sisse pannagi icon_biggrin.gif Kui see videokaart nüüd surnuks lugeda, siis asi lihtsalt prügimäele? Kas on ka võimalust täpset viga diagnoosida? Korda teha? On tal veel mingi väärtus? Kas keegi viitsiks Tartus testida?
Teepak
Teepak
sõnum 17.05.2015 15:18:37 vasta tsitaadiga
Kui juba plaanid prügimäele visata, siis väike eksperiment ei tee paha.
Proovi ta ahju panna, eemalda kõik mis võib sulada või põleda, põhimõtteliselt jäta alles ainult kiibistik ning asetades fooliumi nutsakate peale lase tal natuke ahjus olla.
Täpsema info,mitu kraadi ja minutit, saad muidugi googeldades nt "baking gtx 470 või oven gtx 470."
Võid saada ta mitmeteks kuudeks veel tööle, võib ka juhtuda, et see nipp ei tööta.
Ise olen kahte kaarti ahjutanud, mõlemad siiani töökorras.
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
