praegune kellaaeg 04.07.2026 05:53:28
Jarno555
23.01.2015 18:41:07
Laptopile RAMi juurde lisamine tekitas probleemi (LAHENDATUD) |
Tervist, nimelt ostsin täna oma läpakale 4GB Kingston RAMi juurde, tulin koju ja kuna tegelen sellise asjaga esimest korda siis ühendasin juhtmed läpaka küljest lahti, kuid jätsin aku taha ning panin RAMi arvutisse. Panen tagakaane tagasi peale ja üritan tööle panna arvutit, vajutan POWER nuppu ning arvuti nagu töötaks, kuid pilt on must ja midagi ei juhtu, kuulen, et arvuti töötab aga pilti ei tule ette. Hakkasin netist uurima ja sain teada, et RAMi paigaldamine siis kui aku taga on võib teha RAMi sobimatuks, et see ei tööta enam. Seekord võtsin aku tagant ja võtsin uue RAMi tagant ära ja proovisin vana RAMiga, kõik töötab, kuid kui proovin vanale RAMile uut lisades arvutit tööle saada siis ikkagi must pilt. Vajan kähku abi tarkadelt! Mida peaks ette võtma ja kas RAM võib ollagi nüüd õhtal.
viimati muutis Jarno555 23.01.2015 21:57:51, muudetud 1 kord |
ricom2ger
23.01.2015 18:44:34
Ega pinge erinevus pole? 1.35v vs 1.5v
_________________ Kamehameha in your face! |
Jarno555
23.01.2015 18:45:40
| Kas oleksid nii hea ja ütleksid kuidas ma seda pinge vahet uurin?
Chaza!
23.01.2015 18:46:29
Mis arvuti?
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
Jarno555
23.01.2015 18:47:23
| Leidsin uue RAMi pealt üles, et seal on 1.5V, kuid kuidas ma vana RAMi oma saan vaadata? Vana RAM arvuti sees ja seda pole eriti lihtne sealt ära saada, kas mingi programm aitaks mind? Tegemist on ASUSe läpakaga muideks.
ricom2ger
23.01.2015 18:48:47
| Jarno555 kirjutas: |
| Kas oleksid nii hea ja ütleksid kuidas ma seda pinge vahet uurin? |
Mälu peal näiteks.
| Leidsin uue RAMi pealt üles, et seal on 1.5V, kuid kuidas ma vana RAMi oma saan vaadata? Vana RAM arvuti sees ja seda pole eriti lihtne sealt ära saada, kas mingi programm aitaks mind? Tegemist on ASUSe läpakaga muideks. |
cpu-z
Jarno555
ricom2ger
23.01.2015 19:11:01
Järgmine leht, SPD
Jarno555
23.01.2015 21:57:12
| Sain palju targemaks tänu rico'le, asjaga niiöelda korras nüüd.
e-r-x
13.02.2015 21:35:14
| Sain palju targemaks tänu rico'le, asjaga niiöelda korras nüüd. |
Probleem oligi erinevas pinges?
Mul sama jama, arvutiks T400. Ei suuda leida sobivat mälu, poes proovisin sisse 1,35v Crucial 4gb ja 1,5v Kingston 4gb aga kummagiga ei töötanud, ainult piiksus ja pilti ette ei võtnud. Mis numbrid või andmed seal veel olulised on? Mul CPU-Z ei näita SPD all midagi, ainult tühjad lahtrid mõlema sloti kohta.
Hetkel sees selline 1,5v 2gb
Ja näide ühest, millega pilti ette ei võtnud:
e-r-x
14.02.2015 11:13:57
| Betamax kirjutas: |
| T400 jaoks ametlikult sobib 8500 ja mitteametlikult ka 10600. Sinu pildil on 12800 ja sellega see tõesti ei toimi. |
Algas probleem sellest, et arvuti hangus pidevalt kinni, lenovo solution center andis veaks RAMi vähesuse. Sõber andis prooviks suvalise PC3-12800 1600MHz 4GB(rohkem andmeid ei mäleta) mälu ja arvuti töötas sellega ideaalselt nädal aega. Andsin mälu sõbrale tagasi, läksin poodi uut ostma ja seal ei võtnud ühtegi omaks.
Mida näiteks see CL-11 tähendab?
ThedEviL
20.02.2015 13:25:29
e-r-x, T400'l pole küsimus mälu kiiruses, vaid selles kas ta on dual rank või single rank.
Enamus ddr3 mälusid on turul single rank ehk 1R markeeringuga. Need ei tööta T400's
Siis kui vorbiti 8500 ja 10600 mälusid, olid nad valdavalt 2R tüüpi, ehk dualrank.
Hetkel ainuke dualrank tüüpi mälu, mille kiiresti leidsin:
http://www.ordi.ee/EPood/Product.aspx?MC=KOMP&IC=1200&PGC=SODDR3&ItemID=1200-1817
Cruciali enda leht peab ka just neid T400'le sobivaks. Mine proovi.
Ja veendu, et sulle pakutakse ikka dual rank tüüpi klotsi, kuna neil on ka single rank cruciali klotsid müügil.
Ja klotsi mõlemal poolel peab olema vähemalt 8 kivi.
Et asi veel pornograafilisemaks tekitada, kas kivid on ainult ühel pool või mõlemal pool ei määra kas ta on single rank või dual rank.
T400 sööb 16 kiibiga dual rank 4gb klotse.
Edit: vaatasin just Lenovo originaal 4gb klotsi t400'le FRU 55Y3711.
Kahel pool 8 kivi ja dual rank 1333mhz klots.
Pakutakse ka "järelturu" klotse, kus on kahel pool 4 klotsi ning dual rank. Proovinud ei ole, aga äkki isegi töötab 2Rx4 klots, ehk mõlemal pool 4 klotsi dual rank. 1R klotsid ei tööta kindlasti.
viimati muutis ThedEviL 20.02.2015 13:47:11, muudetud 1 kord |
e-r-x
20.02.2015 13:45:05
| ThedEviL kirjutas: |
T400 sööb 16 kiibiga dual rank 4gb klotse. |
Tänud, esimene asjalik vastus. Single ja dual rank väljendeid kuulen praegu esimest korda, kusjuures ma olen vahepeal veel mitu poodi läbi käinud, neid pole siiani keegi maininud.
Kas nendest ka kumbki sobiks? Mis sel juhul max CL olla võib?
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/M%C3%A4lud/426745/
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/M%C3%A4lud/147334/
ThedEviL
20.02.2015 13:55:38
| e-r-x kirjutas: |
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/M%C3%A4lud/147334/ |
Vahet pole mis see CL on. T410'l läks iluti tööle 2Rx8 1600mhz klots. 1R 1333mhz klots andis ainult musta ekraani.
Vanasti kasutati väljendeid single sided ja dual sided. Hakkas tekkima tootjaid kes ladusid klotsid mõlemale poole, aga ühendasid pooled paralleeli, ehk elektriliselt oli ta ühepoolne. Seepärast võttis JEDEC kasutusele single rank/ dual rank
ei oska sellest midagi arvata. Speci ei leia.
Dual rank, töötab
Ja nagu näha, 1066mhz lattu vedelema jäänud klots on imekombel dualrank ja töötab. Nüüd kohe tekib arvamus et asi kiiruses.
1333mhz on t400 suppordis kirjas.
e-r-x
25.02.2015 20:55:33
| e-r-x kirjutas: |
Dual rank, töötab
1333mhz on t400 suppordis kirjas. |
Ma leidsin netist specid kus on 1066 kirjas: http://www.lenovo.com/us/en/PDFs/Thinkpad_t400_and_t500_datasheet.html
Ostsin ordi.ee lingil oleva mälu ära ja toimib. Kummalgi pool 8 kivi.
ThedEviL
26.02.2015 20:55:17
See teema peaks mitte kustuma, sest peale seda kui see teema kustub, arutlevad kõiketeadjad enesestmõistetavalt edasi, et mälu kiirustes on asi, kui nad ei tööta
