uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Videoga probleem märgi kõik teemad loetuks
predator
predator
sõnum 19.01.2015 13:21:39 Videoga probleem vasta tsitaadiga
Paar kuud minu kasutuses olnud HD7870 kaardiga juhtus mõne päeva eest selline asi, et hommikul masinat käima pannes, oli ekraan pime (õhtul arvutit kinni pannes oli kõik ok). Samas kuulsin kuidas op. süsteem ise üles laadis, mis lõppes iseloomuliku heliga mida Win 7 teeb. Emaplaadil integreeritud videoga on pilt ilusti ees. Proovisin HD7870 kaarti ka teises vanemas arvutis ja seal samuti pilti ette ei tulnud. Järeldasin sellest, et kaart on vigane.
Ostsin siitsamast foorumist eelmise nädala teisel poolel mõni kuu kasut. R9 270 kaardi, mille täna kätte sain. Alguses oli kõik ok. Proovisin kaarti ka koormata Crysis 3`ga, aga peale u. 30 min. mängimist viskas äkitselt ekraani mustaks, mängu heli taamal aga käis edasi. Kuna kolm klahvi ei aidanud, pidin masinale shut down tegema. Uuesti käivitades oli arvuti ekraan endiselt pime, samas oli jälle kõvaketaste krabinat kuulda ning heli kui Win 7 ennast on üles laadinud.
Pannes DVI kaabli intergeeritud video pessa, on arvutil pilt ilusti ees. Ehk siis samad sümptomid, mis eelmise HD7870 kaardiga ... Mõlemat kaarti on eelmiste omanike poolt kasutatud kaevandamisel.
Mis seda siis põhjustada võis icon_rolleyes.gif Kaardiga OC`d pole teinud, küll sai eelmise nädala alguses vana aga toimiv Fortoni 500W PSU välja vahetud uue 700W Chieftec toite vastu.
Tänud!
Laiformaat digitaaltrükk kuni 152 cm laiusele meediale, külm- ja kuumlamineerimine, värviline ja must-valge lasertrükk kuni A3+ formaadile.
Hinnad soodsad! Täpsem info: www.parexnn.ee
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 154
Wordmc9
sõnum 19.01.2015 14:14:27 vasta tsitaadiga
ehk monitoriga mingi kala?
Kommentaarid: 344 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 286
predator
predator
sõnum 19.01.2015 14:40:19 vasta tsitaadiga
Wordmc9 kirjutas:
Kuidas siis emaplaadile integreeritud videokaart pilti suudab näidata sama kaabli ja monitoriga? Tegelikult alguses HD7870`ga proovisin ka vana töökorras monitori, nii kindluse mõttes, mis aga ka pilti ei näidanud kui DVI juhe läks HD7870 videokaardist.
Wordmc9
sõnum 19.01.2015 14:42:32 vasta tsitaadiga
crashromeo
crashromeo
sõnum 19.01.2015 14:46:09 vasta tsitaadiga
Wordmc9 kirjutas:
kaks gpud siis.
Samas 270 ju töötas natuke.
Võib-olla targemad oskavad öelda, kas on võimalik et PCIE siinis mingi viga?
Kommentaarid: 166 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 146
predator
predator
sõnum 19.01.2015 15:11:45 vasta tsitaadiga
crashromeo kirjutas:
kaks gpud siis.
Selline info oleks väga abiks küll. Emaplaat on ka küllaltki uus, 2 kuud kasutuses olnud, OC`ga pole üldse tegeldud.
Vähe usutav, et PSU saaks videot kanni keerata, või on see ka võimalik icon_rolleyes.gif
Auron
Auron
sõnum 19.01.2015 15:29:12 vasta tsitaadiga
Siin kas mingi toite jama või siis väga halb kokkusattumus. Muidugi mõistlik oleks toitel pinged üle mõõta.
predator
predator
sõnum 19.01.2015 16:34:58 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
Kas toide (siis peab see olema äsja soetatud Chieftec) võib ka rikkuda PCIE siini ja läbi selle omakorda läheb GPU õhtale? Vana PSU saaks ma prooviks tagasi installida aga tõenäoliselt on GPU juba viga saanud ...
Järele mõeldes, oli vana Fortoni 500W PSU`ga niimodi, et vahel harva FarCry3`s HD7870 pilt hangus, siis task manager avades kolme klahviga, hangumine lõppes ja sai edasi mängida. Siit ma arvasingi, et äkki ei jõua PSU uusi komponente enam ära toita ja seetõttu saigi uus 700W Chieftec ostetud. Võib-olla vana PSU on seega emaplaadi PCIE siini vigastanud ja sõltumata milline on on arvuti PSU, kõrbeb igasugune videokaart läbi, mida PCIE siini panna icon_rolleyes.gif
infect
infect
sõnum 21.01.2015 11:48:34 vasta tsitaadiga
Mul oli 6870 ja on praegu 7870. Toitekas on tavaline Corsair VS 450W.
Mul pole mängimise ajal juhtunud midagi, alustaks sellest. (Far Cry 4, Tomb Raider, Dota2 jne)
Juhtub sama asi vahepeal arvuti sisse lülitamisel, panen sisse, kuulen windowsi soundi ja pilti pole. Tavaliselt läheb 1-2 minutit ja pilt tuleb ette.
Kui arvutil on peal see monitori sleep mode ja sealt väljatulekul esines ka vahepeal seda probleemi. Mõnikord kui oodata ei viitsinud, siis aitas ka restart, vahepeal mitte.
Kui üle 5 minuti ma näiteks ootama ei ole pidanud. Ise arvasin, et on tegemist draiverite mingi jamaga, kuigi nüüd on kõige uuemad Omega omad peal. (tegi sama vanade draiveritega rohkem).
predator
predator
sõnum 23.01.2015 15:44:48 vasta tsitaadiga
Minu Sapphire R9 270 kaarti jooksutati garantiis 8h ja anomaaliaid ei esinenud. Sain kaardi uuesti kätte ja siiani on õnneks ilusti ennast üleval pidanud. Jupp aega sai ka FarCry3 koormuse mõttes mängitud, kõik oli ok, jahutus ka vaikne thumbs_up.gif . Uuem draiver on ka nüüd muidugi peal. Ei tea mis kala see siis olla võis eusa_think.gif
viimati muutis predator 23.01.2015 19:10:06, muudetud 1 kord
Auron
Auron
sõnum 23.01.2015 15:54:59 vasta tsitaadiga
predator
predator
sõnum 23.01.2015 19:13:06 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
infect
infect
sõnum 23.01.2015 19:22:12 vasta tsitaadiga
predator kirjutas:
Auron kirjutas:
PCI-E siin äkki. Kui probleem veel esineb, võta mingi 10-20 eurine kaart ja proovi sellega. ja no kui väga hapuks, siis saad äkki samas hinnas ka emaplaadi, et vähemalt ära proovida. Raha vast selliseks "testimiseks" kulub jahm...
