Condamed
17.12.2014 23:26:41
HD7850 memory clock max @ idle |
Tere!
Mure on selline, et HD7850 ei langeta idles memory clock speedi.
Core läheb ilusti 400Mhz peale, aga mälu jääb 1350Mhz.
Kaart on overclockitud 1050/1350 peale, aga stock clockidega sama jama.
Monitor tavaline fullHD 60Hz (lugesin, et 120Hz monitorid võivad seda põhjustada).
Oskab keegi nõu anda, kuidas memory clocki ka idles alla saaksin?
Tänud ette!
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
rando172
26.12.2014 23:46:55
Re: HD7850 memory clock max @ idle |
| Condamed kirjutas: |
Tere!
Tänud ette! |
Praegu vaatasin et mul endal sama moodi, äkki peabgi nii olema?
DamienDK
26.12.2014 23:54:58
| Hakkasin eile enda cpu ja gpu klokkimisega tegelema, avastasin ise ka, et enda HD 7870 memory clock oli kogu aeg max. Kiire guugeldusega avastasin, et kui korraga 2 monitori järgi, siis ongi nii. Jätsin ainult ühe järgi, tõmbas clocki ilusti alla. Samas sul vist ainult 1 monitor järgi?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
A-Circus.
10.01.2015 16:39:46
| Minu teada videot vaadates on ka 400/max mälu kell. Idle peaks olema 300/150(600)
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
infect
10.01.2015 18:35:08
| Mul 7870 ja istub kenasti 300/150 peal hetkel.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Killhoven
OC`er
17.01.2015 19:14:33
Killige tegumihalduris protsesse ja vaadake mis teil seal kiirusti töstab. Tüüpiliselt Adoble flash, aga põhjuseks võivad ka muud protsessid olla. Kui asi oli flashis, siis peale selle kasutamine lõpetamist (näiteks veebiakna/akende sulgemist) peaksid ka kellad (core/mem) kenasti tagasi alla tulema.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 410 loe/lisa |
352 |
