uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Heli vaikne märgi kõik teemad loetuks
gzzld
sõnum 21.08.2013 21:07:11 Heli vaikne vasta tsitaadiga
Tere HinnaVaatluse kogukond.
Mind on pikemat aega juba häirinud probleem arvuti heliga. Ostsin uue samsungi led kuvari ja ühendasin selle hdmi juhtmega arvuti külge ära. Peale seda on heli poole võrra madalam. igalt poolt kus on heli võimalik põhja panna, on põhja pandud ja rohkem minu tarkus enam peale ei hakka. Mõtlesin juba osta vahele mingi lihtsa heli võimendi, aga ennem mõtlesin pöörduda endast targemate inimeste poole.
Kas keegi oskab äkki pakkuda midagi veel välja?
p2tu
p2tu
sõnum 21.08.2013 21:21:15 vasta tsitaadiga
Monitori ühendamise käigus tuli kõlari juhe natuke lahti? Seda ennegi juhtunud ja heli on kardinaalselt vaiksem. Kontrolli kõik juhtmed üle. Proovi ka seda, et võtad monitori välja muusika mängimise ajal, kas siis helitugevus taastub? Kas klappidega ka heli nõrgem?
gzzld
sõnum 21.08.2013 21:47:45 vasta tsitaadiga
Tänud kiire vastuse eest.
Juhtmed kõik ilusti ühendatud. Võtsin monitori välja, kuid heli jäi samaks. Klappidega vaid heli kuulangi arvutis.
Minu mõistus on otsas:D Kui vga ühendus oli, siis mängudes pidi ikka heli suht madalaks lükkama, et heli talutav oleks, nüüd aga peab täiesti põhjas olema, et enam vähem kuuleks:D aru ma ei saa:D
Ramones
Ramones
sõnum 25.08.2013 01:52:14 vasta tsitaadiga
gzzld, monitoril muid ühendusvõimalusi peale HDMI ka on? Kui proovida muud ühendust (DVI, VGA), mis siis heli teeb? Kas monitori ühendades tekitab heliseadmete alla ka uue seadme? Kui jah, siis kas oled proovinud seda välja lülitada?
krilf
krilf
sõnum 14.01.2015 21:28:18 vasta tsitaadiga
mulle ka palun sarnast abi - läpakaga - sellel pole juhtmeid näppinud - läpi enda kõlarid ongi üübervaiksed või annab kuskilt midagi putitada?
tänud
Muhekas
Muhekas
sõnum 16.01.2015 08:03:48 vasta tsitaadiga
krilf kirjutas:
tänud
Tee taskbaril kõlari märgil parem hiireklõps siis vali volume control ja edasi saad ise juba valida milliseid liugureid sa põhja tahad panna või mida mitte
