Aista
21.12.2014 19:23:26
Arvuti lülitub ise sisse täistunnil |
Niisiis probleem on nagu pealkirjaski mainitud, nii kui täistund tuleb, siis lülitub arvuti ise sisse. Muidu istub nagunii pikendusjuhtme otsas ehk õhtuti nagunii saab vool välja võetud lülitatud, seepärast pole väga eelnevalt püüdnud lahendada.
Probleem on muidugi algusest peale omast arust olnud, ehk aasta juba, aga nüüd prooviks asja ikka ära lahendada.
Eile sain tegin lõpuks katsetuse ja 3 korral täpselt täistunni kukkumisel lülitus ise sisse, varem seda kindlat tööle minemisaega ei jälginud.
Arvutiks on profiilis olev masin, emaplaat: Asus Z87-Pro ja Windowsiks 7.
BIOS-se olen mitu korda ära nullinud, toite olen vahepeal ära vahetanud. Task Scheduleri vaatasin ka, miskit sealt silma ei torganud.
Samasuguse probleemi otsa google-s ka ei eksinud, mingid analoogid, kuid kusagilt midagi nagu uut ei leidnud, v.a. et vahetada emaplaadi patarei või muid mälusi proovida, kui keegi arvab, et need tõesti võivad seda põhjustada, siis muidugi proovin ära.
Ehk keegi oskab soovitada, mida veel vaadata
| Kommentaarid: 452 loe/lisa |
389 |
pois11
21.12.2014 19:38:10
Mul oli alguses sama probleem kui võtsin asuse emaplaadi kasutusele. Ei osanud küll vaadata kas ärkab ka täpselt igal täistunnil aga pidevalt läks tööle. Sain oma probleemist lahti nii, et käisin kõik seadmed läbi ja korjasin ära linnukese mis lubaks arvutit äratada. Jätsin ainult klaveri. Peale seda pole arvuti kordagi ise tööle läinud. Panen pildi ka siis näed täpselt mida mõtlen.
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
110 |
Aista
04.01.2015 12:29:20
pois11, tänud soovituse eest . Kahjuks oma masinal see ei aidanud. Nii palju kui neid linnukesi ülesäratamiste eest leidsin - võtsin kõik maha.
389 |
A.S.
04.01.2015 12:36:04
| Ja kui tuimalt võrgukaabli pistiku välja sikutanud oled, siis ikka ärkab üles?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
riaak
06.01.2015 21:00:08
Mida järgnevate käskude peale ütleb admin command promptis:
powercfg -devicequery wake_armed
powercfg -waketimers
Peale iseenesest käivitumist proovi ka:
powercfg -lastwake
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
Aista
09.01.2015 20:48:36
Vaatan üle, kui tolle arvuti taha satun.
E:
A.S., võrgukaablit ei kasuta selle arvutiga, kasutan sisse ehitatud Wifi adaptrit.
Sai BIOS nüüd üle uuendatud viimase versiooni peale, peale seda tegin ka tehaseseadete taastamise.
Kahjuks ikka lülitus ise sisse.
Vastuseks:
There are no active wake timers in the system.
Vastus tühi
powercfg -lastwake
Vastuseks: Wake History Count - 0
Ilmselt mõistlik asendusplaat vahepeal osta ja garantiisse ära viia, kehtib oma aasta õnneks veel.
389 |
roppu
15.01.2015 08:29:45
| toide võib vigane olla, või siis maja/korter pole maandatud, ehk mingid elektri "spikeid" millest su arvuti saab voolu millegi pärast võib arvuti tööle minna. Endal on sama jama kui laualambi tööle panen siis klaviatuur vilgub korra ning harva läheb arvuti ka ise tööle. Kontrolli sellised asjad üle.
Aista
19.01.2015 13:00:22
| roppu kirjutas: |
| toide võib vigane olla, või siis maja/korter pole maandatud, ehk mingid elektri "spikeid" millest su arvuti saab voolu millegi pärast võib arvuti tööle minna. Endal on sama jama kui laualambi tööle panen siis klaviatuur vilgub korra ning harva läheb arvuti ka ise tööle. Kontrolli sellised asjad üle. |
Ei taha uskuda, toited on olnud sama emaplaadi taga järgmised: Seasonicu M12II 750w, SS M12II Evo 620w ja nüüd too Anteci EA-500, ei taha uskuda, et nüüd kõik kolm vigased või ei suuda kuidagi seda voolu hallata, igaks juhuks proovin muidugi mõnda teise toa seinapistikut. Õiget maandust kahjuks muidugi sel elamul pole.
389 |
anubis
19.01.2015 18:30:12
| Kas arvuti saadab igal täistunnil ka mingeid andmeid kuskile? Puhtale kettale puhas install oled ka proovinud?
283 |
Aista
03.02.2015 10:18:45
Probleem lahendatud. Z87-PRO BIOS-is oli vaja "Erp Ready" sisse lülitada APMi alt. Pidi Wifi vastuvõtja pärast sisse lülitama ja vist paar aastat juba olemas, veider et Asus BIOS-i uuendustega ei suuda seda lahendada.
Omast arust kunagi Guugeldasin, kuid ju vist siis sai arvuti sisse lülitamist üldiselt otsitud ja päris emaplaadi spetsiifiliselt jäi otsimata.
389 |
03.02.2015 15:58:19
See on küll lahendus, kuid probleemi põhjust iseenesest ei selgita. Umbes nagu et kui auto käivitub iseenesest igal täistunnil, siis põhjuse väljaselgitamise asemel ühendad tal pärast mootori seismajätmist akujuhtme lahti. Antud juhul lihtsalt kaotad arvuti igasuguse äratamise võimalused mujalt kui power-nupust.
Probleemist saab lahti küll, aga mitte selle põhjustajast.
Muidugi pole välistatud, et põhjus ongi vigases BIOS-is või emaplaadis ja sellele lahendust ei olegi.
