uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti lülitub ise sisse täistunnil märgi kõik teemad loetuks
Aista
Aista
sõnum 21.12.2014 19:23:26 Arvuti lülitub ise sisse täistunnil vasta tsitaadiga
Niisiis probleem on nagu pealkirjaski mainitud, nii kui täistund tuleb, siis lülitub arvuti ise sisse. Muidu istub nagunii pikendusjuhtme otsas ehk õhtuti nagunii saab vool välja võetud lülitatud, seepärast pole väga eelnevalt püüdnud lahendada.
Probleem on muidugi algusest peale omast arust olnud, ehk aasta juba, aga nüüd prooviks asja ikka ära lahendada.
Eile sain tegin lõpuks katsetuse ja 3 korral täpselt täistunni kukkumisel lülitus ise sisse, varem seda kindlat tööle minemisaega ei jälginud.
Arvutiks on profiilis olev masin, emaplaat: Asus Z87-Pro ja Windowsiks 7.
BIOS-se olen mitu korda ära nullinud, toite olen vahepeal ära vahetanud. Task Scheduleri vaatasin ka, miskit sealt silma ei torganud.
Samasuguse probleemi otsa google-s ka ei eksinud, mingid analoogid, kuid kusagilt midagi nagu uut ei leidnud, v.a. et vahetada emaplaadi patarei või muid mälusi proovida, kui keegi arvab, et need tõesti võivad seda põhjustada, siis muidugi proovin ära.
Kommentaarid: 450 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 388
pois11
sõnum 21.12.2014 19:38:10 vasta tsitaadiga
Mul oli alguses sama probleem kui võtsin asuse emaplaadi kasutusele. Ei osanud küll vaadata kas ärkab ka täpselt igal täistunnil aga pidevalt läks tööle. Sain oma probleemist lahti nii, et käisin kõik seadmed läbi ja korjasin ära linnukese mis lubaks arvutit äratada. Jätsin ainult klaveri. Peale seda pole arvuti kordagi ise tööle läinud. Panen pildi ka siis näed täpselt mida mõtlen.
Aista
Aista
sõnum 04.01.2015 12:29:20 vasta tsitaadiga
pois11, tänud soovituse eest thumbs_up.gif . Kahjuks oma masinal see ei aidanud. Nii palju kui neid linnukesi ülesäratamiste eest leidsin - võtsin kõik maha.
A.S.
sõnum 04.01.2015 12:36:04 vasta tsitaadiga
Ja kui tuimalt võrgukaabli pistiku välja sikutanud oled, siis ikka ärkab üles?
Marie
Marie
sõnum 04.01.2015 13:10:46 vasta tsitaadiga
Järelikult on vaike seades võrgust äratus lubatud, neil uutel protsessoritel pidi ka mingi kaughaldus sisse ehitatud olema, ikka turvalisuse nimel ... , siin ka mingi seletus sarnase asja kohta
Kas BIOS-sele uuendused on tehtud.
riaak
riaak
sõnum 06.01.2015 21:00:08 vasta tsitaadiga
Mida järgnevate käskude peale ütleb admin command promptis:
powercfg -devicequery wake_armed
powercfg -waketimers
Peale iseenesest käivitumist proovi ka:
powercfg -lastwake
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
Aista
Aista
sõnum 09.01.2015 20:48:36 vasta tsitaadiga
E:
A.S., võrgukaablit ei kasuta selle arvutiga, kasutan sisse ehitatud Wifi adaptrit.
Sai BIOS nüüd üle uuendatud viimase versiooni peale, peale seda tegin ka tehaseseadete taastamise.
Kahjuks ikka lülitus ise sisse.
Vastuseks:
There are no active wake timers in the system.
Vastus tühi
powercfg -lastwake
Vastuseks: Wake History Count - 0
Ilmselt mõistlik asendusplaat vahepeal osta ja garantiisse ära viia, kehtib oma aasta õnneks veel.
roppu
sõnum 15.01.2015 08:29:45 vasta tsitaadiga
toide võib vigane olla, või siis maja/korter pole maandatud, ehk mingid elektri "spikeid" millest su arvuti saab voolu millegi pärast võib arvuti tööle minna. Endal on sama jama kui laualambi tööle panen siis klaviatuur vilgub korra ning harva läheb arvuti ka ise tööle. Kontrolli sellised asjad üle.
Aista
Aista
sõnum 19.01.2015 13:00:22 vasta tsitaadiga
roppu kirjutas:
Ei taha uskuda, toited on olnud sama emaplaadi taga järgmised: Seasonicu M12II 750w, SS M12II Evo 620w ja nüüd too Anteci EA-500, ei taha uskuda, et nüüd kõik kolm vigased või ei suuda kuidagi seda voolu hallata, igaks juhuks proovin muidugi mõnda teise toa seinapistikut. Õiget maandust kahjuks muidugi sel elamul pole.
anubis
anubis
sõnum 19.01.2015 18:30:12 vasta tsitaadiga
Kas arvuti saadab igal täistunnil ka mingeid andmeid kuskile? Puhtale kettale puhas install oled ka proovinud?
Aista
Aista
sõnum 03.02.2015 10:18:45 vasta tsitaadiga
Probleem lahendatud. Z87-PRO BIOS-is oli vaja "Erp Ready" sisse lülitada APMi alt. Pidi Wifi vastuvõtja pärast sisse lülitama ja vist paar aastat juba olemas, veider et Asus BIOS-i uuendustega ei suuda seda lahendada.
Omast arust kunagi Guugeldasin, kuid ju vist siis sai arvuti sisse lülitamist üldiselt otsitud ja päris emaplaadi spetsiifiliselt jäi otsimata. icon_redface.gif
sõnum 03.02.2015 15:58:19 vasta tsitaadiga
See on küll lahendus, kuid probleemi põhjust iseenesest ei selgita. Umbes nagu et kui auto käivitub iseenesest igal täistunnil, siis põhjuse väljaselgitamise asemel ühendad tal pärast mootori seismajätmist akujuhtme lahti. Antud juhul lihtsalt kaotad arvuti igasuguse äratamise võimalused mujalt kui power-nupust.
Probleemist saab lahti küll, aga mitte selle põhjustajast.
Muidugi pole välistatud, et põhjus ongi vigases BIOS-is või emaplaadis ja sellele lahendust ei olegi.
