uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Arvuti graafikakaardi osa ei funktsioneeri. märgi kõik teemad loetuks
taipohh
sõnum 19.12.2014 14:51:47 Arvuti graafikakaardi osa ei funktsioneeri. vasta tsitaadiga
Tere.
Lugu järgmine. Istusin mina arvuti taha ja järsku tekkis poolele ekraanile mingi artefakti taoline asi (helepruun pool ekraani kadunud... on ka enne niimoodi teinud ja peale restarti paranes ära. Kuid nüüd tundub,et oli lõplik.
võtsin kaardi välja, puhastasin õhuga, vaatasin kaablid üle panin uuesti pessa...
ei midagi must pilt... raal teeb alguses selle ühe piiksu ära nagu normaalne aga pilt must ja edasi ei lähe.
No selge... graafikakaart läbi mõtlen mina... sõitsin tallinna...ostsin uue.
tulin rõõmsalt tagasi, panin uue sisse, ühendasin ära...lülitan sisse...teeb piiksu... ja siis pilt mingi lilla-värviline jne ja jälle edasi ei lähe windowsi või kuhugi kus installima saaks asju hakata. Nüüd olen 500 eurose uue graafikakaardiga... istun tühja, mõistus otsas ja puhkus alanud... väga väga nigel seis.
Kas keegi oskab midagi vihjata või soovitada? Järsku keegi mõistlik meistrimees võiks oma kätte võtta ja analüüsida asja sümboolse tasu eest?
Kas emaplaadil siis graafikakaardi pesa pilu vms.. võib olla kahjustatud või vigane?
Mis veel võib häda olla?
Tapa sionist!
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 1
riaak
riaak
sõnum 20.12.2014 13:34:21 vasta tsitaadiga
Olemasolul proovi teist PCI-e pesa ja integreeritud videot.
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
indumen
indumen
sõnum 20.12.2014 13:43:44 vasta tsitaadiga
tundub et siiski probleem emaplaadipoolne, kui ka uue videoga kõik pime. mõne naabri juures ei saa videokaarti proovida? pakun et vana kaart võib ka isegi korras olla.
järgmine komponent võib toide olla. Ehk siis video ei saa piisavalt voolu
ükskord me võidame niikuinii
Kommentaarid: 206 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 179
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 20.12.2014 14:37:26 vasta tsitaadiga
Üsna lihtne oleks proovida teist monitori..
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
krist2an
krist2an
sõnum 20.12.2014 21:36:35 vasta tsitaadiga
Kui sa sinna 8600GT asemele ostsid mingi 500€ tippklassi kaardi pistsid, siis võib vabalt olla, et toide ei ole piisav (lisaks teoreetilistele muudele probleemidele)
Custom 3d-prinditud mATX / ITX / APU case - http://bit.ly/4kIJQZs
rewer
rewer
sõnum 20.12.2014 21:49:13 vasta tsitaadiga
Esiteks võiksid kirjutada mis komponendid sul täpselt on.
Emaplaadil integreeritud videot pole?
Kommentaarid: 1308 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 922
karusloom
sõnum 20.12.2014 21:58:13 vasta tsitaadiga
kui pool pilti ära kaob tõmba monitoril toite juhe tagant ära ja hoia power nuppu all mõned (5 ) sekundit ning seejärel toide uuesti tagasi. Endal teeb acer 3d monitor aegajalt samu imelike asju.
taipohh
sõnum 25.01.2015 11:21:46 vasta tsitaadiga
Nii eelmine probleem sai lahenduse. Oskajad parandasid ja tegid aparaadi korda.
Aga nüüd ilusti töötava asja pealt jälle probleem
kõik töötas nagu vaja, ei mingeid probleeme.
Nüüd vajutasin .exe-t et natuke mängida.
Lõi pildi mustaks, kiri üleval HDMI (ehk source) arvuti oleks nagu sleep või standbys..
no selge... restart... AGA ikka... pilt must, ei ühtki piiksu...oranz tuli jääb põlema, nagu oleks sleepis või standbys...
ja kõvaketas on aktiivne...ragiseb ja nagu mõtleks/installiks.
Mis nüüd siis häda võib olla?
Vaikselt hakkab juba tüdimus tulema sellest jamast.
EDIT
TEGIN kasti lahti.. tõstsin juhtmeid ümber ja tundub,et sai desktopi ette...
stänks!
Tapa sionist!
