taipohh
19.12.2014 15:51:47
Arvuti graafikakaardi osa ei funktsioneeri. |
Tere.
Lugu järgmine. Istusin mina arvuti taha ja järsku tekkis poolele ekraanile mingi artefakti taoline asi (helepruun pool ekraani kadunud... on ka enne niimoodi teinud ja peale restarti paranes ära. Kuid nüüd tundub,et oli lõplik.
võtsin kaardi välja, puhastasin õhuga, vaatasin kaablid üle panin uuesti pessa...
ei midagi must pilt... raal teeb alguses selle ühe piiksu ära nagu normaalne aga pilt must ja edasi ei lähe.
No selge... graafikakaart läbi mõtlen mina... sõitsin tallinna...ostsin uue.
tulin rõõmsalt tagasi, panin uue sisse, ühendasin ära...lülitan sisse...teeb piiksu... ja siis pilt mingi lilla-värviline jne ja jälle edasi ei lähe windowsi või kuhugi kus installima saaks asju hakata. Nüüd olen 500 eurose uue graafikakaardiga... istun tühja, mõistus otsas ja puhkus alanud... väga väga nigel seis.
Kas keegi oskab midagi vihjata või soovitada? Järsku keegi mõistlik meistrimees võiks oma kätte võtta ja analüüsida asja sümboolse tasu eest?
Kas emaplaadil siis graafikakaardi pesa pilu vms.. võib olla kahjustatud või vigane?
Mis veel võib häda olla?
_________________ Tapa sionist! |
riaak
20.12.2014 14:34:21
Olemasolul proovi teist PCI-e pesa ja integreeritud videot.
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
indumen
20.12.2014 14:43:44
tundub et siiski probleem emaplaadipoolne, kui ka uue videoga kõik pime. mõne naabri juures ei saa videokaarti proovida? pakun et vana kaart võib ka isegi korras olla.
järgmine komponent võib toide olla. Ehk siis video ei saa piisavalt voolu
_________________ ükskord me võidame niikuinii |
| Kommentaarid: 211 loe/lisa |
183 |
JOKKER666
20.12.2014 15:37:26
| Üsna lihtne oleks proovida teist monitori..
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
krist2an
20.12.2014 22:36:35
Kui sa sinna 8600GT asemele ostsid mingi 500€ tippklassi kaardi pistsid, siis võib vabalt olla, et toide ei ole piisav (lisaks teoreetilistele muudele probleemidele)
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
rewer
20.12.2014 22:49:13
Esiteks võiksid kirjutada mis komponendid sul täpselt on.
Emaplaadil integreeritud videot pole?
| Kommentaarid: 1312 loe/lisa |
922 |
karusloom
20.12.2014 22:58:13
| kui pool pilti ära kaob tõmba monitoril toite juhe tagant ära ja hoia power nuppu all mõned (5 ) sekundit ning seejärel toide uuesti tagasi. Endal teeb acer 3d monitor aegajalt samu imelike asju.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
taipohh
25.01.2015 12:21:46
Nii eelmine probleem sai lahenduse. Oskajad parandasid ja tegid aparaadi korda.
Aga nüüd ilusti töötava asja pealt jälle probleem
kõik töötas nagu vaja, ei mingeid probleeme.
Nüüd vajutasin .exe-t et natuke mängida.
Lõi pildi mustaks, kiri üleval HDMI (ehk source) arvuti oleks nagu sleep või standbys..
no selge... restart... AGA ikka... pilt must, ei ühtki piiksu...oranz tuli jääb põlema, nagu oleks sleepis või standbys...
ja kõvaketas on aktiivne...ragiseb ja nagu mõtleks/installiks.
Mis nüüd siis häda võib olla?
Vaikselt hakkab juba tüdimus tulema sellest jamast.
EDIT
TEGIN kasti lahti.. tõstsin juhtmeid ümber ja tundub,et sai desktopi ette...
stänks!
