uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  HD7850 memory clock max @ idle märgi kõik teemad loetuks
Condamed
Condamed
sõnum 18.12.2014 00:26:41 HD7850 memory clock max @ idle vasta tsitaadiga
Tere!
Mure on selline, et HD7850 ei langeta idles memory clock speedi.
Core läheb ilusti 400Mhz peale, aga mälu jääb 1350Mhz.
Kaart on overclockitud 1050/1350 peale, aga stock clockidega sama jama.
Monitor tavaline fullHD 60Hz (lugesin, et 120Hz monitorid võivad seda põhjustada).
Oskab keegi nõu anda, kuidas memory clocki ka idles alla saaksin?
Tänud ette!
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 58
rando172
sõnum 27.12.2014 00:46:55 Re: HD7850 memory clock max @ idle vasta tsitaadiga
Condamed kirjutas:
Tere!
Tänud ette!
Praegu vaatasin et mul endal sama moodi, äkki peabgi nii olema?
DamienDK
sõnum 27.12.2014 00:54:58 vasta tsitaadiga
Hakkasin eile enda cpu ja gpu klokkimisega tegelema, avastasin ise ka, et enda HD 7870 memory clock oli kogu aeg max. Kiire guugeldusega avastasin, et kui korraga 2 monitori järgi, siis ongi nii. Jätsin ainult ühe järgi, tõmbas clocki ilusti alla. Samas sul vist ainult 1 monitor järgi?
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 10.01.2015 17:39:46 vasta tsitaadiga
Minu teada videot vaadates on ka 400/max mälu kell. Idle peaks olema 300/150(600)
infect
infect
sõnum 10.01.2015 19:35:08 vasta tsitaadiga
Mul 7870 ja istub kenasti 300/150 peal hetkel.
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 17.01.2015 20:14:33 vasta tsitaadiga
Killige tegumihalduris protsesse ja vaadake mis teil seal kiirusti töstab. Tüüpiliselt Adoble flash, aga põhjuseks võivad ka muud protsessid olla. Kui asi oli flashis, siis peale selle kasutamine lõpetamist (näiteks veebiakna/akende sulgemist) peaksid ka kellad (core/mem) kenasti tagasi alla tulema.
Kommentaarid: 410 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 352
