Condamed
14.12.2014 16:19:26
Imelik hääl toiteplokist. |
Tervist!
Mure nimelt selline, et viimasel ajal olen tähele pannud, et toiteplokk teeb vahetevahel imelikku vaikset kõrinataolist häält (see ei ole nagu püsiv kõrin, aga vahest tõk tõk, siis tõk-tõk-tõk kiiremas tempos jne).
Tegu pole nagu häiriva heliga, kuna pole eriti kuuldagi, ainult siis, kui toas täiesti vaikne. Kuid kuna ma olen selline perfektsionist, siis häirib tohutult: Ventilaatoriga vast tegemist ei ole, kuna kui oleks mingi laager kulumas vms, siis peaks ju ühtlane kõrin/heli olema, mitte selline erineva tempoga.
Toide on be quiet! Pure Power L8 400W, vanuseks natuke üle poole aasta. Muidu töötas nagu vaikselt, pole varem sellist pulli täheldanud.
Millega võib tegu olla? Netis tuuseldades sain targemaks, et kondekad võivad sellist heli teha teinekord. Kui see ongi case, kas siis peale garantiisse saatmise muutmoodi asja lahendada ei kannata vist?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
Sirgu
14.12.2014 21:50:02
Arvan et ei konded ega ühedki teised passiivkomponendid ei tee iialgi sellist “füüsilist” saundi nagu kõrin, tõksumine jne. Kui helisid sedasi iseloomustada ja lahterdada...
Selles vallas on vaid üks teatud iseäralik pirin (võid guugeldada coil whine või tead ehk isegi) kuid seda Sa siin justkui ei kirjelda.
Ma panustaks sellele, et Su ventikas ikkagi genereerib selle heli mingitel kindlatel pööretel. Selleks ei pea olema asjal vanust ega tolmu.
Mõni vent lihtsalt on selline, et ei taha liiga madalat pinget ja/ehk madalaid pöördeid. Ja mõni teine vent, mis on küll väidetavalt spetsiaalselt tehtud muudetava pingega seadmetele (fan controllerid; uued PSUd jne.), ei kannata jällegi mingit kindlat kiiruse vahemikku.
-Ühesõnaga: kehvasti välja kukkunud toode või praak ventilaatori näol. Me ei tea kuivõrd perfektsionist oli tootja seda ventilaatorit välja arendades.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
Condamed
09.01.2015 20:56:19
No müstika minu jaoks.
Vahepeal ei teinud välja lihtsalt, aga nüüd hakkas jälle huvitama.
Ma kahtlen, et see vent on, kuna teeb seda häält nii idles kui loadi all ja vahelduva eduga.
Näiteks kui mäng jookseb siis vahepeal teeb seda heli, siis kaob jälle ära. Idles samamoodi.
Varem nii ei teinud minu teada, aga võibolla ei pannud lihtsalt tähele.
See heli ei ole üldse ventilaatori kõrisemise moodi, pigem nagu väga soft kõvaketta ragisemine, lindistan homseks, siis paremini arusaada.
58 |
trebla
09.01.2015 23:13:26
Kui usud, et häält teeb toiteplokk, tee järgmine katse:
Kui tekib hääl, pidurda millegi sobivaga hetkeks ventikas kinni.
Mingi poolpehme asi, mis mahub ventika võre vahelt läbi.
Kui hääl kadus hetkega ära, on probleem ventikas.
Kui ei kadunud, otsid edasi.
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
59 |
Condamed
10.01.2015 18:15:22
Proovisin ära.
Nagu arvasin, ei genereeri seda häält ventilaator. Ventilaator on idles nii vaikne, et absoluutselt ei kuule ja seisma pannes krõbises edasi.
Ükski muu asi teha ei saa, kuna võtsin testi mõtteks CPU jahutilt ka ventika maha, seega toide ainuke asi.
Ei teagi mis peale hakata, ega see heli häiriv pole, eriti kui arvuti laua all. Lihtsalt natuke imelik. Ise elektrist ja sellega seotud komponentidest ei jaga midagi, seega ei kujuta ette, mis seal toites seda häält võib teha. Coil whinega tegemist pole.
E: Üks lühike video ka sellest häälest, lindistasin telefoniga (telefon oli toiteka fan grilli peal).
Klappidega paremini aru saada ja kui heli põhja keerata. Eriti algusepoole on seda krõbinat kuulda.
58 |
mufferino
11.01.2015 19:06:41
ja kuhu video jäi ? .. kindel et toise tekitab seda häält ? .. vahepeal kuulen isegi midagi sarnast, kuid minu puhul süüdlane leitud: 7 aastat vana HDD
Sirgu
11.01.2015 22:17:07
Jäin ka korra video või helilindistuse ootele.
25 |
Condamed
58 |
mufferino
12.01.2015 00:01:27
wow.. tõsine müstika, esimene asi mis tegin kui seda heli kuulasin.. võrdlesin hiireklõpsimisega(ei kujuta ette miks) .. ja tõesti oli sarnane heli
Killerwave
01.02.2015 11:10:43
Nu näidatud helisalvestis oli väga vaikne võrreldes sellega, mida minu Seasonic S12II 520W toide hetkel teeb, see kõriseb/krõbiseb kõvasti, ei vingu(no coil whine) ja ventikas seda ei tee, toppisin juba pastaka vahele. Kõrina intensiivsus ja valjusus sõltub otseselt sellest mis koormus arvutil taga on, löön Prime95 käima, siis hakkab kohe selline müra krabin pihta et hoia ja keela, idles ja niisama kõriseb rahulikumalt, aga piisavalt kõvasti et rääkimist segada. Any ideas?
Tundub et süüdi oli vigane toitekaabel, vahetasin välja, enam probleemi pole.
31 |
matukaz
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
Killerwave
05.02.2015 08:46:50
Mingitel hetkedel, eriti käivitamisel peale sleepi, teeb ikka sama heli mõnda aega. Seasonicu tugi soovitas mobo kontrollIda aga käepärast ühtegi teist toidet pole, teise arvuti taga toide töötas koormuse all kenasti, sleepi ei osanud siis veel proovida.
Garantii toitel 2 n veel aga lampi sinna saata ka ei tahaks. Edasitagasi transa vähemalt pool toite hinnast.
31 |
Diginugis
05.02.2015 12:08:36
Kolasin internetis ja kuskil foorumis väideti tootja poolt, et sellist heli võib teha relee toiteplokis ning pidavat olema normaale Üks lahendus oli CMOS reset emaplaadil. Veider, kuid ehk tasub proovida. link ja veel üks link.
_________________ PORTFOLIO
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
Killerwave
04.03.2015 00:24:30
Toide tegi sama särinat ka teise kasti taga, RMA ja uus toide asemel
31 |
M00t
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
69 |
Driftmoon
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
23.09.2017 09:57:30
See on samuti ventika hääl. Lihtsalt pöörlemiskiirus on aeglane. Ilmselt võll loksub vms.
Mul hakkas näiteks ~8 a tagasi muidu igati viisaka ehitusega Corsairi 650W ploki ventikas kohe algusest peale rähni moodi "koputama" ja asendasin ventika Titani keskmise võimsusega ventika staatorist ja mingi teise firma väga väikese võimsusega ventika tiivikust (mis oli parema aerodünaamilisema kujuga ja 5 laba asemel 6-ga) ventikaga. Võlli jämedus sobis juhtumisi. Siiamaani on töötanud ja pole müra tegama hakanud.
Toitekate tootjad kipuvad ventikate pealt kokkuhoidu tegema vist. Originaal oli mingi tundmatu nimega hiinakas ja see "tiksus" kohe algusest peale. Õudsalt käis närvidele. Vuhin pole midagi, aga selline tiksumine... brrrr. Jube. Tõka-tõka-tõka-tõka......tõka-tõka-tõka.....tõka-tõka-tõka-tõka. Juhuslike intervallide tagant tiksus sedasi.
bitCON
23.09.2017 10:01:20
| Täiesti pointless see viimase aja trend, et toitekatele tuleb palju kulutada.
