uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Imelik hääl toiteplokist. märgi kõik teemad loetuks
Condamed
Condamed
sõnum 14.12.2014 16:19:26 Imelik hääl toiteplokist. vasta tsitaadiga
Tervist!
Mure nimelt selline, et viimasel ajal olen tähele pannud, et toiteplokk teeb vahetevahel imelikku vaikset kõrinataolist häält (see ei ole nagu püsiv kõrin, aga vahest tõk tõk, siis tõk-tõk-tõk kiiremas tempos jne).
Tegu pole nagu häiriva heliga, kuna pole eriti kuuldagi, ainult siis, kui toas täiesti vaikne. Kuid kuna ma olen selline perfektsionist, siis häirib tohutult: icon_biggrin.gif Ventilaatoriga vast tegemist ei ole, kuna kui oleks mingi laager kulumas vms, siis peaks ju ühtlane kõrin/heli olema, mitte selline erineva tempoga.
Toide on be quiet! Pure Power L8 400W, vanuseks natuke üle poole aasta. Muidu töötas nagu vaikselt, pole varem sellist pulli täheldanud.
Millega võib tegu olla? Netis tuuseldades sain targemaks, et kondekad võivad sellist heli teha teinekord. Kui see ongi case, kas siis peale garantiisse saatmise muutmoodi asja lahendada ei kannata vist?
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 58
Sirgu
sõnum 14.12.2014 21:50:02 vasta tsitaadiga
Arvan et ei konded ega ühedki teised passiivkomponendid ei tee iialgi sellist “füüsilist” saundi nagu kõrin, tõksumine jne. Kui helisid sedasi iseloomustada ja lahterdada...
Selles vallas on vaid üks teatud iseäralik pirin (võid guugeldada coil whine või tead ehk isegi) kuid seda Sa siin justkui ei kirjelda.
Ma panustaks sellele, et Su ventikas ikkagi genereerib selle heli mingitel kindlatel pööretel. Selleks ei pea olema asjal vanust ega tolmu.
Mõni vent lihtsalt on selline, et ei taha liiga madalat pinget ja/ehk madalaid pöördeid. Ja mõni teine vent, mis on küll väidetavalt spetsiaalselt tehtud muudetava pingega seadmetele (fan controllerid; uued PSUd jne.), ei kannata jällegi mingit kindlat kiiruse vahemikku.
-Ühesõnaga: kehvasti välja kukkunud toode või praak ventilaatori näol. Me ei tea kuivõrd perfektsionist oli tootja seda ventilaatorit välja arendades.
Condamed
Condamed
sõnum 09.01.2015 20:56:19 vasta tsitaadiga
No müstika minu jaoks.
Vahepeal ei teinud välja lihtsalt, aga nüüd hakkas jälle huvitama. icon_biggrin.gif
Ma kahtlen, et see vent on, kuna teeb seda häält nii idles kui loadi all ja vahelduva eduga.
Näiteks kui mäng jookseb siis vahepeal teeb seda heli, siis kaob jälle ära. Idles samamoodi.
Varem nii ei teinud minu teada, aga võibolla ei pannud lihtsalt tähele.
See heli ei ole üldse ventilaatori kõrisemise moodi, pigem nagu väga soft kõvaketta ragisemine, lindistan homseks, siis paremini arusaada. icon_rolleyes.gif
trebla
trebla
sõnum 09.01.2015 23:13:26 vasta tsitaadiga
Kui usud, et häält teeb toiteplokk, tee järgmine katse:
Kui tekib hääl, pidurda millegi sobivaga hetkeks ventikas kinni.
Mingi poolpehme asi, mis mahub ventika võre vahelt läbi.
Kui hääl kadus hetkega ära, on probleem ventikas.
Kui ei kadunud, otsid edasi.
Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
Condamed
Condamed
sõnum 10.01.2015 18:15:22 vasta tsitaadiga
Proovisin ära.
Nagu arvasin, ei genereeri seda häält ventilaator. Ventilaator on idles nii vaikne, et absoluutselt ei kuule ja seisma pannes krõbises edasi.
Ükski muu asi teha ei saa, kuna võtsin testi mõtteks CPU jahutilt ka ventika maha, seega toide ainuke asi.
Ei teagi mis peale hakata, ega see heli häiriv pole, eriti kui arvuti laua all. Lihtsalt natuke imelik. Ise elektrist ja sellega seotud komponentidest ei jaga midagi, seega ei kujuta ette, mis seal toites seda häält võib teha. Coil whinega tegemist pole.
E: Üks lühike video ka sellest häälest, lindistasin telefoniga (telefon oli toiteka fan grilli peal).
Klappidega paremini aru saada ja kui heli põhja keerata. Eriti algusepoole on seda krõbinat kuulda.
mufferino
sõnum 11.01.2015 19:06:41 vasta tsitaadiga
ja kuhu video jäi ? icon_eek.gif .. kindel et toise tekitab seda häält ? .. vahepeal kuulen isegi midagi sarnast, kuid minu puhul süüdlane leitud: 7 aastat vana HDD icon_biggrin.gif
Sirgu
sõnum 11.01.2015 22:17:07 vasta tsitaadiga
Condamed
Condamed
sõnum 11.01.2015 23:16:46 vasta tsitaadiga
http://www.upload.ee/files/4458572/VID_20150110_165947.mp4.html
Olen 100% kindel, et toide, kuna arvutis HDD pole, ainult üks SSD ja kõrva toite juurde pannes on kohe aru saada.
mufferino
sõnum 12.01.2015 00:01:27 vasta tsitaadiga
wow.. tõsine müstika, esimene asi mis tegin kui seda heli kuulasin.. võrdlesin hiireklõpsimisega(ei kujuta ette miks) .. ja tõesti oli sarnane heli icon_biggrin.gif
Killerwave
Killerwave
sõnum 01.02.2015 11:10:43 vasta tsitaadiga
Nu näidatud helisalvestis oli väga vaikne võrreldes sellega, mida minu Seasonic S12II 520W toide hetkel teeb, see kõriseb/krõbiseb kõvasti, ei vingu(no coil whine) ja ventikas seda ei tee, toppisin juba pastaka vahele. Kõrina intensiivsus ja valjusus sõltub otseselt sellest mis koormus arvutil taga on, löön Prime95 käima, siis hakkab kohe selline müra krabin pihta et hoia ja keela, idles ja niisama kõriseb rahulikumalt, aga piisavalt kõvasti et rääkimist segada. Any ideas?
Tundub et süüdi oli vigane toitekaabel, vahetasin välja, enam probleemi pole.
matukaz
matukaz
sõnum 01.02.2015 13:01:25 vasta tsitaadiga
hiireklõpsu moodi heli, oleks nagu relee see mis teeb heli. Kas aga PC toitekas on relee, seda ma küll enam peast ei mäleta.
https://www.youtube.com/watch?v=VlhPlYgYkVY
Killerwave
Killerwave
sõnum 05.02.2015 08:46:50 vasta tsitaadiga
Mingitel hetkedel, eriti käivitamisel peale sleepi, teeb ikka sama heli mõnda aega. Seasonicu tugi soovitas mobo kontrollIda aga käepärast ühtegi teist toidet pole, teise arvuti taga toide töötas koormuse all kenasti, sleepi ei osanud siis veel proovida.
Garantii toitel 2 n veel aga lampi sinna saata ka ei tahaks. Edasitagasi transa vähemalt pool toite hinnast.
Diginugis
Diginugis
sõnum 05.02.2015 12:08:36 vasta tsitaadiga
Kolasin internetis ja kuskil foorumis väideti tootja poolt, et sellist heli võib teha relee toiteplokis ning pidavat olema normaale icon_biggrin.gif Üks lahendus oli CMOS reset emaplaadil. Veider, kuid ehk tasub proovida. link ja veel üks link.
PORTFOLIO
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
Killerwave
Killerwave
sõnum 04.03.2015 00:24:30 vasta tsitaadiga
Toide tegi sama särinat ka teise kasti taga, RMA ja uus toide asemel thumbs_up.gif
M00t
M00t
sõnum 10.03.2017 20:40:07 vasta tsitaadiga
Seasonic S12II-520 ventilaator põriseb vaikselt ja kogu aeg, on see normaalne?
https://www.upload.ee/files/6766722/Toiteplokk.mp3.html
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
Driftmoon
Driftmoon
sõnum 23.09.2017 09:32:52 vasta tsitaadiga
Hei
minu toide M12 teeb ka sellist häält: https://www.youtube.com/watch?v=kzgnSh656F8
ventikas viga pole. Garantii läbi aga kas peaks muretsema? Mõnikord on korras aga mõnipäev plõksib pidevalt.
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
sõnum 23.09.2017 09:57:30 vasta tsitaadiga
Konks kirjutas:
Hei
See on samuti ventika hääl. Lihtsalt pöörlemiskiirus on aeglane. Ilmselt võll loksub vms.
Mul hakkas näiteks ~8 a tagasi muidu igati viisaka ehitusega Corsairi 650W ploki ventikas kohe algusest peale rähni moodi "koputama" ja asendasin ventika Titani keskmise võimsusega ventika staatorist ja mingi teise firma väga väikese võimsusega ventika tiivikust (mis oli parema aerodünaamilisema kujuga ja 5 laba asemel 6-ga) ventikaga. Võlli jämedus sobis juhtumisi. Siiamaani on töötanud ja pole müra tegama hakanud.
Toitekate tootjad kipuvad ventikate pealt kokkuhoidu tegema vist. Originaal oli mingi tundmatu nimega hiinakas ja see "tiksus" kohe algusest peale. Õudsalt käis närvidele. Vuhin pole midagi, aga selline tiksumine... brrrr. Jube. Tõka-tõka-tõka-tõka......tõka-tõka-tõka.....tõka-tõka-tõka-tõka. Juhuslike intervallide tagant tiksus sedasi.
bitCON
sõnum 23.09.2017 10:01:20 vasta tsitaadiga
Täiesti pointless see viimase aja trend, et toitekatele tuleb palju kulutada.
