strohher
11.12.2014 09:37:55
USB pulga probleem |
Mure selles, et peale USB pulga eemaldamist arvutist ja järgmine päev tagasi pannes ütleb:
You need format the disk in drive I: beafore you can use it.
Pulgal on olulised failid. Kui ma nüüd formati teen, siis on nendega finito?
_________________ Tunguusia tundraahv |
30 |
kalvis
11.12.2014 10:48:28
| Tüüpselt on pulgal kontrollsummad pees. Kui mingi sisuparandaja suudab midagi sealt välja lugeda siis veel saad, muidu mitte. Tavaliselt ei õnnestu. See on ju ammutuntud tõde, et olulisi faili ei hoita ainult ühes kohas ja eriti veel flash tüüpi mälul.
Adebisi
11.12.2014 11:24:33
| Proovi Active Partition Recovery't. Sellega sain sama nalja teinud väliselt kettalt kõik failid kätte.
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
Auron
11.12.2014 12:32:31
| Üldjuhul kui pole mingit suurt jama juhtund siis asja ajab korda tavaline windooza enda error checking ja fix. Kui ei lase my computeri alt teha a'la paremklõpsuga jääbki menüüd avama siis tee command aknas.
133 |
Märt.
11.12.2014 23:11:05
Kasuta "safe remove hardware" enne pulga väljarebimist. Aitab taolisi asju vältida.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
strohher
12.12.2014 10:38:06
Recuva pulka ei tunnista, et tundmatu formaat.
Active Partition Recover demo versioon, leidis pulga ja seal olevad failid üles(failide liigutamiseks tuleb muidugi maksta)
Pmst. seega on lahendus leitud.
Aitäh abistajatele
30 |
