uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  USB pulga probleem märgi kõik teemad loetuks
strohher
strohher
sõnum 11.12.2014 08:37:55 USB pulga probleem vasta tsitaadiga
Mure selles, et peale USB pulga eemaldamist arvutist ja järgmine päev tagasi pannes ütleb:
You need format the disk in drive I: beafore you can use it.
Pulgal on olulised failid. Kui ma nüüd formati teen, siis on nendega finito?
Tunguusia tundraahv
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
kalvis
sõnum 11.12.2014 09:48:28 vasta tsitaadiga
Tüüpselt on pulgal kontrollsummad pees. Kui mingi sisuparandaja suudab midagi sealt välja lugeda siis veel saad, muidu mitte. Tavaliselt ei õnnestu. See on ju ammutuntud tõde, et olulisi faili ei hoita ainult ühes kohas ja eriti veel flash tüüpi mälul.
Adebisi
sõnum 11.12.2014 10:24:33 vasta tsitaadiga
Proovi Active Partition Recovery't. Sellega sain sama nalja teinud väliselt kettalt kõik failid kätte.
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 55
Auron
Auron
sõnum 11.12.2014 11:32:31 vasta tsitaadiga
Üldjuhul kui pole mingit suurt jama juhtund siis asja ajab korda tavaline windooza enda error checking ja fix. Kui ei lase my computeri alt teha a'la paremklõpsuga jääbki menüüd avama siis tee command aknas.
Märt.
Märt.
sõnum 11.12.2014 22:11:05 vasta tsitaadiga
Kasuta "safe remove hardware" enne pulga väljarebimist. Aitab taolisi asju vältida.
sõnum 11.12.2014 22:50:11 vasta tsitaadiga
recuva ja testdisk konkreetse pulga jaoks ehk.
strohher
strohher
sõnum 12.12.2014 09:38:06 vasta tsitaadiga
Recuva pulka ei tunnista, et tundmatu formaat.
Active Partition Recover demo versioon, leidis pulga ja seal olevad failid üles(failide liigutamiseks tuleb muidugi maksta)
Pmst. seega on lahendus leitud.
Tunguusia tundraahv
