uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Korpuse probla märgi kõik teemad loetuks
margus645
sõnum 09.12.2014 01:54:48 Korpuse probla vasta tsitaadiga
Ma ei tea, kas ma olen lihtsalt ,, unlucky" tüüp või lootusetu perfektsionist, aga mida arvata sellest värvi defektist uue korpuse puhul. Pöördumisel müüija poole anti sisuliselt teada, et garri alla fyysiline vigastus ei käi. Samas tekib küsimus, mis asi see korpuse puhul siis yldse gar alla kuulub selliseljuhul...
http://www.upload.ee/files/4401257/image_75646.html
http://www.upload.ee/files/4401258/image_75645.html
Kommentaarid: 145 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 127
xheix1712
xheix1712
sõnum 09.12.2014 09:59:18 vasta tsitaadiga
Selline asi garantii alla kindlasti ei lähe, tuleb välja selgitada kus vigastus tekkis (enne ostu sooritamist on võimalus toode üle vaadata, et täkkeid jne ei oleks või kulleriga saades kohe müüjaga ühendust võtta).
Garantii alla korpuse puhul läheb ilmselt tootmisveaga usb pordid, heli pordid jne. Värv on siiski niiöelda kulumaterjal.
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 175
margus645
sõnum 09.12.2014 16:58:22 vasta tsitaadiga
Auron
Auron
sõnum 09.12.2014 21:03:31 vasta tsitaadiga
xheix1712 kirjutas:
Uutel asjadel nagu ei tohiks kuluasjad veel kulund olla. Muidu võiks tutikal autol ka rehvid pastlad olla, veermik läbi, istmed räbalateks jne.
softis
softis
sõnum 10.12.2014 10:08:00 vasta tsitaadiga
Ma arvan, et uurida tasub ikka. See on suht-koht kulunud, mitte mingi täke ju.
xheix1712
xheix1712
sõnum 10.12.2014 16:50:24 vasta tsitaadiga
Auron, jah, aga see eldab, et müüjaga võetakse ühendust kohe selle probleemi osas, nädala pärast ei usu keegi ning on väga raske tõestada et nii ta karbist välja võttes oli.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 10.12.2014 16:56:42 vasta tsitaadiga
Kus see "defekt" on?
xheix1712
xheix1712
sõnum 10.12.2014 17:34:57 vasta tsitaadiga
ThedEviL, teise pildi ülemine vasak serv, kui nüüd isegi õigesti märkasin.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 10.12.2014 17:56:48 vasta tsitaadiga
Tehase praak ju. Müüja asi tõestada et vastupidine. Paki kast ära, vii tagasi, tee avaldus vea kõrvaldamiseks või raha tagastamiseks.
6 kuu jooksul peab müüja tõestama, et pole tehase praak. Automaatne eeldus on, et tegemist on tehase praagiga.
Auron
Auron
sõnum 10.12.2014 19:24:18 vasta tsitaadiga
Odavam ja lihtsam on taolises olukorras ise see lahtikarand värvikoht musta värviga üle värvida - igasugune muu asi tekitab kulusid mis ei tasu ära.
Andrez
Andrez
sõnum 12.12.2014 14:32:48 vasta tsitaadiga
Ma ei tea, mina sellist asja vastu ei võtaks. Kõik sõltub muidugi sellest, millal sa peale ostu seda defekti märkasid ja müüjat teavitasid. Kui teavitasid kohe (paar päeva) peale ostu siis vii see kast lihtsalt tagasi ja see on juba müüja asi mis ta sellega peale hakkab. Isegi kui tegemist on transpordikahjuga siis peab olema see tekkinud enne, kui korpus oma pakendisse jõudis. Kas pakend ise on väliselt terve?
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 81
Auron
Auron
sõnum 12.12.2014 15:08:13 vasta tsitaadiga
Andrez kirjutas:
Ilmselt märkas teavitas piisavalt kiiresti - pole ju kilesidki paneelidelt ega aknalt maha veel tõmmatud ehk sisi tõenäoliselt lahtipakkimise käigus.
Andrez
Andrez
sõnum 12.12.2014 21:30:48 vasta tsitaadiga
Jah seda küll. Apelleeri varjatud defektile ja kogu armastus. Muidugi ole mõistlik ja ära lonti liiast põrista. Kuula mida müüja pakub ja katsu mingi kompromiss saada. Näiteks hea hinnaga mingi muu jupp mida vajad. Ehk suudad selle värvikahjuga nurga alla neelata ja kogu olukorra endale kasulikumaks pöörata.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 12.12.2014 21:39:08 vasta tsitaadiga
Andrez kirjutas:
No siis ma loodan sind kunagi mõne poe teisel pool letti leida, kui ma mõne seadme gar korras "remonti" viin.
Sest kui sa oleks müüja(töötaja), ning keeldud selle vastuvõtmisest, on automaatselt müüja(asutus) oluliselt rikkunud VÕS'e järgset ostumüügilepingut ning minu järgmine avaldus oleks raha tagastamine gar remondi menetlusest keeldumise tõttu.
Rõhutan, esimesed 6 kuud on müüja kohustus tõestada, et ta pole kaamel ning viga on tarbja süül. Vastasel juhul on automaatne eeldus, et tegemist tootjapraagiga.
Andrez
Andrez
sõnum 12.12.2014 21:47:33 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
Andrez kirjutas:
Umm ma rääkisin nagu teemaalgataja poolt vaadatuna. Et mina kui klient, sellist asja vastu ei võtaks. See, et sa selle karbi üle leti kätte said ja sellega koju jõudsid ei saa ole põhjendus sellele, et kaup võiks olla ebakvaliteetne. Müüja teavitamise kiirus on oluline lihtsalt seetõttu, et oleks lihtsam tõestada, et sa ise seda värvi sealt maha ei kratsinud.
Ja et asi oleks iroonilisem siis tuleb nentida, et töötangi teisel pool letti ja tegelen ka kundede garantii probleemidega.
karukas
karukas
sõnum 12.12.2014 21:51:16 vasta tsitaadiga
Ma tõmbaks pisut küünelakki peale ja on probleem lahenenud. Vastik on muidugi sellist üllatust leida.
Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga.
Kommentaarid: 202 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 165
