margus645
Kommentaarid: 145 loe/lisa |
127 |
xheix1712
09.12.2014 09:59:18
Selline asi garantii alla kindlasti ei lähe, tuleb välja selgitada kus vigastus tekkis (enne ostu sooritamist on võimalus toode üle vaadata, et täkkeid jne ei oleks või kulleriga saades kohe müüjaga ühendust võtta).
Garantii alla korpuse puhul läheb ilmselt tootmisveaga usb pordid, heli pordid jne. Värv on siiski niiöelda kulumaterjal.
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
174 |
margus645
09.12.2014 16:58:22
Ok tänud, teinekord olen targem.
127 |
Auron
09.12.2014 21:03:31
xheix1712 kirjutas: |
Värv on siiski niiöelda kulumaterjal. |
Uutel asjadel nagu ei tohiks kuluasjad veel kulund olla. Muidu võiks tutikal autol ka rehvid pastlad olla, veermik läbi, istmed räbalateks jne.
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
129 |
softis
10.12.2014 10:08:00
Ma arvan, et uurida tasub ikka. See on suht-koht kulunud, mitte mingi täke ju.
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
xheix1712
10.12.2014 16:50:24
Auron, jah, aga see eldab, et müüjaga võetakse ühendust kohe selle probleemi osas, nädala pärast ei usu keegi ning on väga raske tõestada et nii ta karbist välja võttes oli.
174 |
ThedEviL
10.12.2014 16:56:42
Kus see "defekt" on?
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
97 |
xheix1712
10.12.2014 17:34:57
ThedEviL, teise pildi ülemine vasak serv, kui nüüd isegi õigesti märkasin.
174 |
ThedEviL
10.12.2014 17:56:48
Tehase praak ju. Müüja asi tõestada et vastupidine. Paki kast ära, vii tagasi, tee avaldus vea kõrvaldamiseks või raha tagastamiseks.
6 kuu jooksul peab müüja tõestama, et pole tehase praak. Automaatne eeldus on, et tegemist on tehase praagiga.
97 |
Auron
10.12.2014 19:24:18
Odavam ja lihtsam on taolises olukorras ise see lahtikarand värvikoht musta värviga üle värvida - igasugune muu asi tekitab kulusid mis ei tasu ära.
129 |
Andrez
12.12.2014 14:32:48
Ma ei tea, mina sellist asja vastu ei võtaks. Kõik sõltub muidugi sellest, millal sa peale ostu seda defekti märkasid ja müüjat teavitasid. Kui teavitasid kohe (paar päeva) peale ostu siis vii see kast lihtsalt tagasi ja see on juba müüja asi mis ta sellega peale hakkab. Isegi kui tegemist on transpordikahjuga siis peab olema see tekkinud enne, kui korpus oma pakendisse jõudis. Kas pakend ise on väliselt terve?
Kommentaarid: 84 loe/lisa |
80 |
Auron
12.12.2014 15:08:13
Andrez kirjutas: |
Kõik sõltub muidugi sellest, millal sa peale ostu seda defekti märkasid ja müüjat teavitasid. |
Ilmselt märkas teavitas piisavalt kiiresti - pole ju kilesidki paneelidelt ega aknalt maha veel tõmmatud ehk sisi tõenäoliselt lahtipakkimise käigus.
129 |
Andrez
12.12.2014 21:30:48
Jah seda küll. Apelleeri varjatud defektile ja kogu armastus. Muidugi ole mõistlik ja ära lonti liiast põrista. Kuula mida müüja pakub ja katsu mingi kompromiss saada. Näiteks hea hinnaga mingi muu jupp mida vajad. Ehk suudad selle värvikahjuga nurga alla neelata ja kogu olukorra endale kasulikumaks pöörata.
80 |
ThedEviL
12.12.2014 21:39:08
Andrez kirjutas: |
Ma ei tea, mina sellist asja vastu ei võtaks. Kõik sõltub muidugi sellest, millal sa peale ostu seda defekti märkasid ja müüjat teavitasid. Kui teavitasid kohe (paar päeva) peale ostu siis vii see kast lihtsalt tagasi ja see on juba müüja asi mis ta sellega peale hakkab. Isegi kui tegemist on transpordikahjuga siis peab olema see tekkinud enne, kui korpus oma pakendisse jõudis. Kas pakend ise on väliselt terve? |
No siis ma loodan sind kunagi mõne poe teisel pool letti leida, kui ma mõne seadme gar korras "remonti" viin.
Sest kui sa oleks müüja(töötaja), ning keeldud selle vastuvõtmisest, on automaatselt müüja(asutus) oluliselt rikkunud VÕS'e järgset ostumüügilepingut ning minu järgmine avaldus oleks raha tagastamine gar remondi menetlusest keeldumise tõttu.
Rõhutan, esimesed 6 kuud on müüja kohustus tõestada, et ta pole kaamel ning viga on tarbja süül. Vastasel juhul on automaatne eeldus, et tegemist tootjapraagiga.
97 |
Andrez
12.12.2014 21:47:33
ThedEviL kirjutas: |
Andrez kirjutas: |
Rõhutan, esimesed 6 kuud on müüja kohustus tõestada, et ta pole kaamel ning viga on tarbja süül. Vastasel juhul on automaatne eeldus, et tegemist tootjapraagiga. |
Umm ma rääkisin nagu teemaalgataja poolt vaadatuna. Et mina kui klient, sellist asja vastu ei võtaks. See, et sa selle karbi üle leti kätte said ja sellega koju jõudsid ei saa ole põhjendus sellele, et kaup võiks olla ebakvaliteetne. Müüja teavitamise kiirus on oluline lihtsalt seetõttu, et oleks lihtsam tõestada, et sa ise seda värvi sealt maha ei kratsinud.
Ja et asi oleks iroonilisem siis tuleb nentida, et töötangi teisel pool letti ja tegelen ka kundede garantii probleemidega.
80 |
karukas
12.12.2014 21:51:16
Ma tõmbaks pisut küünelakki peale ja on probleem lahenenud. Vastik on muidugi sellist üllatust leida.
_________________ Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga. |
Kommentaarid: 201 loe/lisa |
164 |
