Küsimus siis üleval oleva kombo kohta. Nimelt nii palju kui aru sain peaks toetama siiski intel integreeritud videot ..? Üritasin asuse enda lehelt drivereid saada. Ütleb et : This computer does not meet the minimum requirements for installing the software..?
Üritasin foorumitest leida jne . Suht tühjust , kas siis 4770 ei meeldi see emme ? või kuskil mujal kamm ( Hetkel sees muidugi 3870x2 amd . )
Põhi asi miks tahaksin seda asja käima saada ja mõllata oleks et gpu-lt koormust vähemaks võtta ja teine monitor intregeeritud gpu peale panna. Kui see võimalik on ?
Lisaks nende uudne mant nimega AI suite 3. Ei tööta. Jonnib ja ei lase installida.
Igasugune abi on oodatud ja võin katsetada ja mõllata.
Rainer _________________ Kui on hea hinnaga pakkumisi võid alati ps-ida
Või kui on vaja metallist midagi ehitada projekteerida võid ühendust võtta
Hmm , proovin siis inteli lehe pealt . Tegemist w7 64bit.
Edit: Endiselt ei tuvasta ja jonnib.
Edit 2: Kahjuks ei ole hetkel saadaval ka sata dvd lugejat. Ide pesa puudub , nii et emme plaati ei saa lugeda _________________ Kui on hea hinnaga pakkumisi võid alati ps-ida
üheaegselt saad siiski kasutada kas ainult integreeritud videokaardi (inetl) või siis PCIe siinil olevat eraldiseisvat videokaarti (3870x2)
Vale jutt. Endal samuti niiöelda tugi-monitor kus on skaip ja muu GPU eriti mitte tarbiv nänn iGPU peal.
Inteli kodulehelt peaks tõmabama jah otse indtel HD graphics.
aga tahtsin samuti nagu Trip soovitada Biosis esimesena ära käia ja uurida kas seal ikka iGPU enabled.
Jeesus. Tunnen ennast üli lollina. Tänan abi eest trip, Aitas siiski biosist asja aktiveerimine..
See on see et tuled 775-st 1150-le.. -.-
Nii et sain asja jooksma ja paistab et töötab. Muidugi nii nagu aru sain siis 64mb vram ? . Parem kui mitte midagi . _________________ Kui on hea hinnaga pakkumisi võid alati ps-ida
