uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  I7-4770 ja asus z-87-a märgi kõik teemad loetuks
djzap1337
sõnum 04.12.2014 17:07:05 I7-4770 ja asus z-87-a vasta tsitaadiga
Küsimus siis üleval oleva kombo kohta. Nimelt nii palju kui aru sain peaks toetama siiski intel integreeritud videot ..? Üritasin asuse enda lehelt drivereid saada. Ütleb et : This computer does not meet the minimum requirements for installing the software..?
Üritasin foorumitest leida jne . Suht tühjust , kas siis 4770 ei meeldi see emme ? või kuskil mujal kamm ( Hetkel sees muidugi 3870x2 amd . )
Põhi asi miks tahaksin seda asja käima saada ja mõllata oleks et gpu-lt koormust vähemaks võtta ja teine monitor intregeeritud gpu peale panna. Kui see võimalik on ?
Lisaks nende uudne mant nimega AI suite 3. Ei tööta. Jonnib ja ei lase installida.
Igasugune abi on oodatud ja võin katsetada ja mõllata.
Rainer
Või kui on vaja metallist midagi ehitada projekteerida võid ühendust võtta icon_wink.gif
trip
trip
sõnum 04.12.2014 17:10:14 vasta tsitaadiga
mis opsysteem sul, 8.1?
inteli video jaoks tiri soft inteli lehelt, asuse lehel mingi 1.5a vana draiver, seal 8.1 tugi puudub.
Auron
Auron
sõnum 04.12.2014 17:14:26 vasta tsitaadiga
Draivereid tõmmates pead ikka vaatama, et õigele asjale tõmbad, et OS oleks õige, et oleks ikka õige kas 32 või 64 bit. Kuskil oled näpuka teind.
djzap1337
sõnum 04.12.2014 18:24:44 vasta tsitaadiga
Hmm , proovin siis inteli lehe pealt . Tegemist w7 64bit.
Edit: Endiselt ei tuvasta ja jonnib.
Edit 2: Kahjuks ei ole hetkel saadaval ka sata dvd lugejat. Ide pesa puudub , nii et emme plaati ei saa lugeda icon_rolleyes.gif
Manus
Inteli lehelt tõmmatud exe. Viskas ette sellise asja . Device managerist ei ole midagi näha.
Auron
Auron
sõnum 04.12.2014 18:43:14 vasta tsitaadiga
Üldiselt natuke uurides siis pidi väga levind probleem olema. Mida on soovitatud on see, et surud manuaalselt installi peale - http://www.intel.com/support/graphics/sb/CS-033915.htm
või siis proovid nii, et võtad installi ajaks AMD grafakaardi välja.
crashromeo
crashromeo
sõnum 04.12.2014 18:47:55 Re: I7-4770 ja asus z-87-a vasta tsitaadiga
djzap1337 kirjutas:
üheaegselt saad siiski kasutada kas ainult integreeritud videokaardi (inetl) või siis PCIe siinil olevat eraldiseisvat videokaarti (3870x2)
Kommentaarid: 166 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 146
trip
trip
sõnum 04.12.2014 18:53:02 vasta tsitaadiga
multimonitor tugi plaadil olemas, saab kasutada.
djzap1337, kas bioses int gpu pole kinni keeratud? advanced-system agent-graphics configuration, mis seis seal
cabbage
cabbage
sõnum 04.12.2014 22:05:55 vasta tsitaadiga
crashromeo kirjutas:
djzap1337 kirjutas:
Vale jutt. Endal samuti niiöelda tugi-monitor kus on skaip ja muu GPU eriti mitte tarbiv nänn iGPU peal.
Inteli kodulehelt peaks tõmabama jah otse indtel HD graphics.
aga tahtsin samuti nagu Trip soovitada Biosis esimesena ära käia ja uurida kas seal ikka iGPU enabled.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
djzap1337
sõnum 05.12.2014 19:58:08 vasta tsitaadiga
Jeesus. Tunnen ennast üli lollina. icon_biggrin.gif Tänan abi eest trip, Aitas siiski biosist asja aktiveerimine.. icon_biggrin.gif
See on see et tuled 775-st 1150-le.. -.-
Nii et sain asja jooksma ja paistab et töötab. Muidugi nii nagu aru sain siis 64mb vram ? . Parem kui mitte midagi .
Ernits
Ernits
sõnum 08.02.2015 23:33:36 vasta tsitaadiga
djzap1337 kirjutas:
Advanced / System Agent Configuration / Graphics Configuration / iGPU Memory
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 86
