praegune kellaaeg 05.07.2026 07:36:31
pistyk
02.12.2014 02:04:35
Triip monitoril |
Asi siis selles ,et aegajalt jookseb monitoril piksline värviriba ülevalt alla.Vahest on,vahest pole,aga alati kui ta on,siis on sama koha peal.On asi monitoris või videokaardis,või on üldse miski muu värk,sest kui asi on pekkis siis on pekkis,mitte,et korra on ja siis ei ole,või mis?
_________________ parem varblane katusel,kui nuga neerus |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
popcorn
02.12.2014 11:55:23
Endal oli sama, et vahepeal tekkis triip monitorile ja siis kadus jälle ära. Nüüd on kaks triipu ja püsivalt, lisaks veel tausta virvendus Esimene asi, mida teha saad, et ühenda monitor integreeritud kaardi külge ja vaata, kas triip püsib. Samuti kontrolli, et juhtmed oleksid korralikult ühendatud või proovi uute juhtmetega.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
46 |
trip
02.12.2014 11:58:13
| lcd probleem pigem, maatriksi lintkaabel vms.
303 |
MelGibson
16.12.2014 02:12:10
| bro your display is probably fucked, kui sõrmega vajutad triibu peale ja asi läheb hullemaks (back and front panel pressure) siis su monitor on paugu saanud ja läheb manala teed
pistyk
16.12.2014 11:16:17
jõle kaua läheb siis manala teed,se triip ilmub ja kaob mingi paar kuud juba ja minu käes ta kindlasti mingit pauku pole saanud,ostsin monitori umbes 2 aastat tagasi
46 |
somnambuul
16.12.2014 11:47:35
| Kui umbes kaks aastat on vähem kui kaks, siis garantii, kui rohkem kui kaks, siis kruvi kuvar lahti ja käi igasugused sisemised ühendused üle.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
