indu
30.11.2014 13:37:51
CPU jahutus jääb käima pärast arvuti välja lülitamist |
CPU jahutus jääb käima pärast arvuti välja lülitamist.
Peale shut downi kaob pilt ilusti eest. Kettad on väljas aga ventikas seisma ei ei jää. Lisaks pole arvuti reaalselt välja lülitatud sest power nuppu vajutades enam arvuti ei käivutu. 5 sekki power nuppu all hoides toimub siis täielik shut down.
Emaplaadiks on asrock h61m-vg3
Op süsteemiks on Win 8.1
Bios uuendatud.
Viimased driverid peal.
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
NATAS999
30.11.2014 14:02:23
| indu, sa ei tee arvutile mitte shut downi, vaid mingi hibernationi või sleep stiilis asja. s1 või s2 peale lülitab ennast, ehk siis prosest voolu päris 100% ära ei võeta.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
indu
30.11.2014 14:05:49
| NATAS999 kirjutas: |
| indu, sa ei tee arvutile mitte shut downi, vaid mingi hibernationi või sleep stiilis asja. s1 või s2 peale lülitab ennast, ehk siis prosest voolu päris 100% ära ei võeta. |
Aga kuidas seda kinlaks teha ? Proovisin ka ka käsurealt shutdown -s
Sama teema.
Proovin veel ububuntut usb pulga pealt vaatan kuis tollega on ...
58 |
ThedEviL
30.11.2014 14:06:23
Kõlab nagu mingi variant sellest asrocki perverssest "niiskuseeemaldus" režiimist.
Uuematel iteratsioonidel näitas ta selle režiimi käigus akvaariumi pilti.
Vanematel variantidel lihtsalt prose ja korpuse ventilaatorid käisid, kui arvuti väljas oli.
97 |
indu
30.11.2014 14:09:43
| ThedEviL kirjutas: |
Vanematel variantidel lihtsalt prose ja korpuse ventilaatorid käisid, kui arvuti väljas oli. |
Seda biosis välja lülitada ka ei saa ?
58 |
NATAS999
30.11.2014 14:12:44
indu, ma praegu peast ei oska nii öelda, aga bioses peaks olema mingi valik erinevate Sleep olekute pihta.
ThedEviL poolt pakutud perverssest "niiskuseeemaldus" rezhiimist kuulen esimest korda. ehk on selle kohta midagi manualis räägitud. kui on mobo utikad installitud, võiks need üle vaadata, ehk on millelgi veidral linnuke ette pandud, või siis jällegi... tasub biost uurida.
indu, soovitan manual kätte võtta ja sealt näpuga järge ajada, kui just ise "käsi määrima" ei taha hakata ise bioses ringi kolistada. nagu eelpool juba mainisin võib olla peaks läbi kammima emaplaadi softi ja otsima sealt midagi ventilaatoritega seoses.
39 |
indu
58 |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
