uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  CPU jahutus jääb käima pärast arvuti välja lülitamist märgi kõik teemad loetuks
indu
indu
sõnum 30.11.2014 13:37:51 CPU jahutus jääb käima pärast arvuti välja lülitamist vasta tsitaadiga
CPU jahutus jääb käima pärast arvuti välja lülitamist.
Peale shut downi kaob pilt ilusti eest. Kettad on väljas aga ventikas seisma ei ei jää. Lisaks pole arvuti reaalselt välja lülitatud sest power nuppu vajutades enam arvuti ei käivutu. 5 sekki power nuppu all hoides toimub siis täielik shut down.
Emaplaadiks on asrock h61m-vg3
Op süsteemiks on Win 8.1
Bios uuendatud.
Viimased driverid peal.
http://www.lossirestoran.eu/
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
NATAS999
sõnum 30.11.2014 14:02:23 vasta tsitaadiga
indu, sa ei tee arvutile mitte shut downi, vaid mingi hibernationi või sleep stiilis asja. s1 või s2 peale lülitab ennast, ehk siis prosest voolu päris 100% ära ei võeta.
indu
indu
sõnum 30.11.2014 14:05:49 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Aga kuidas seda kinlaks teha ? Proovisin ka ka käsurealt shutdown -s
Sama teema.
Proovin veel ububuntut usb pulga pealt vaatan kuis tollega on ...
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 30.11.2014 14:06:23 vasta tsitaadiga
Kõlab nagu mingi variant sellest asrocki perverssest "niiskuseeemaldus" režiimist.
Uuematel iteratsioonidel näitas ta selle režiimi käigus akvaariumi pilti.
Vanematel variantidel lihtsalt prose ja korpuse ventilaatorid käisid, kui arvuti väljas oli.
indu
indu
sõnum 30.11.2014 14:09:43 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
Seda biosis välja lülitada ka ei saa ?
NATAS999
sõnum 30.11.2014 14:12:44 vasta tsitaadiga
indu, ma praegu peast ei oska nii öelda, aga bioses peaks olema mingi valik erinevate Sleep olekute pihta.
ThedEviL poolt pakutud perverssest "niiskuseeemaldus" rezhiimist kuulen esimest korda. ehk on selle kohta midagi manualis räägitud. kui on mobo utikad installitud, võiks need üle vaadata, ehk on millelgi veidral linnuke ette pandud, või siis jällegi... tasub biost uurida.
indu, soovitan manual kätte võtta ja sealt näpuga järge ajada, kui just ise "käsi määrima" ei taha hakata ise bioses ringi kolistada. nagu eelpool juba mainisin võib olla peaks läbi kammima emaplaadi softi ja otsima sealt midagi ventilaatoritega seoses.
indu
indu
sõnum 30.11.2014 15:14:09 vasta tsitaadiga
https://www.youtube.com/watch?v=-mQfFVT4tT8
Tsekin seda.
Edit:
Dehumidifier funktsiooni oli olemas ja disabled. Ei toimi.
Ubuntuga shutdown nagu hanguks. Shutdown pilt jääb ette klaveril caps/num ei toimi.
Eks kaen siis biosi edasi ...
Arvan et antud emaplaat tahab tikku ja bensiini.
sõnum 02.12.2014 22:09:35 vasta tsitaadiga
S1/S3 .. biosist saab määrata, mismoodi maha läheb.
Kommentaarid: 1154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
