karl7
25.11.2014 21:32:29
Resolutsiooni muutmine |
Hetkel üritan seda 3way surround setupi, aga jube keeruline on.
Alustan sellest, et riistvara kohapealt on mul 2 monitori külgedel 1360x768 resoga ja keskmine 1920x1080 reso. Videokaart Gigabyte HD7970 ja ühendatud on MiniDP to HDMI, HDMI to HDMI ja DVI to HDMI kaablitega. Probleem on selles, et kui mul töötas ainult 2 monitori, siis oli mu ühe äärmise monitori reso ka võimalik seada 1080p peale. Ma ei ole kindel kuidas, aga mu sõber ütles, et see võimatu, et madalama resoga monitoril panna suurem. Kuidagi oli mul see valik aga kohe olemas screen resolution valiku all. ( Ja ma olen 100% kindel ka, et see oli 1080p, sest oli täpselt samasugune reaalse 1080p monitoriga kõrval. Ainuke asi mis oli teistmoodi oli see, et natuke halvem kvaliteet oli. Tekst oli väga halva kvaliteediga, aga muidu oli täpselt nagu 1080p) Nüüd tahangi teada, kas on võimalik uuesti sellist imeasja korda saata või pean leppima madalate resolutsioonidega ja mis oleks parim viis, kuidas ära kasutada neid 3 monitori. AMD Eyefinityst on ka pisut keeruline aru saada.
Loodan, et keegi saab aidata
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
raku16
28.11.2014 12:26:03
| Kui ekraani paneel on ikkagi resolutsiooniga 1360x768 siis sa seda kahjuks 1080p resolutsioonile ei suru.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
delef
28.11.2014 12:38:56
| Ma soovitaks spets tarkvara Actual Multiple Monitors
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
124 |
karl7
28.11.2014 13:44:51
| Raku, kuidagi oli see siiski võimalik enne. Olen täiesti kindel, et muutsin monitori 1920x1080 resolutsiooni peale. Ehk oli see 1080i resolotsioon. Kuidagi igatahes tegin ja nüüd tahan teada saada kuidas.
A.S.
28.11.2014 14:05:07
Äkki siis on monitor sama tark, nagu tavalised/suvalised HD telerid on. Ehk siis sisse lase tõesti kasvõi 1080, ekraanile joonistatakse ikka see pilt, mis võimalik reaalselt kuvada. Ja ega normaalselt kauguselt vaadates väikese pildi korral eriti vahet ei tee jah, tekst lihtsalt veidikene udusem.
Või siis on videokaart nii tark, et monitori saadeti ikkagi vaid see pilt, mida monitor saada soovis. Sest HDMI korral lepivad seadmed tavaliselt enne kokku, mis resolutsioon reaalselt liikuma hakkab. Kasutajale näidatakse arvutist vajadusel suvalisi numbreid.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Villemk2
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
119 |
karl7
28.11.2014 17:44:34
| Mu point on selles, et enne oli võimalik muuta mul screen resolution options alt resolutsioon 1920x1080 peal ja nüüd enam ei saa. Enne sain järelikult ma tean, et kuidagi on see võimalik, nüüd mul on vaja leida ainult inimene, kes teab kuidas.
A.S.
28.11.2014 18:14:44
Kui sul on 1360x768 paneeliga monitor, siis sellist pilti sa ka näed, 1920x1080 ei ole võimalik isegi mitte parema tahtmise korral. Lihtsalt puhtfüüsiliselt ei ole midagi muud võimalik näidata, sest ekraanipunkte justnimelt nii palju seal on. Sa võid küll sundida arvuti/opsüsteemi endale suvalisi jaburaid resolutsiooni numbreid näitama, aga monitorist näed ikkagi vaid 1360x768 pilti.
Momendil tundub, et mingi rauatükk oli lihtsalt targem kui sina, muutis resolutsiooni ise jälle õigeks. Kas siis videokaart või monitor. Lõpptulemus oli, et sa nägid monitorist 1360x768 pilti, mitte ekraan ei olnud must.
34 |
karl7
28.11.2014 19:07:12
Ma tean ju milline 1080p välja näeb ja see oli 1080p või vähemalt 1080i. aga kuidagi igatahes kogu see pilt väiksem oli. Ma nii lolliks veel läinud ei ole
A.S.
28.11.2014 19:39:24
Kui monitoril on puhtfüüsiliselt 768 rida punkte/piksleid, siis ei saa monitor sulle paremagi tahtmise korral näidata rohkem kui 768 pildirida (1080, 2160 võimisiganes). Mitte kuidagi ei saa, muuda arvutist seda resolutsiooni, kuidas ja kuipalju soovid. Muuta saad heal juhul vaid seda, et kas näidatakse 768p või 768i. Ja seda, mitu korda sekundis pilti uuendatakse.
Mis aga pildi kvaliteeti puutub, siis kõige parema pildi saad siis kui kasutad monitori tegelikku resolutsiooni. Näiteks saadad HD (1280×720) asemel 1360x768 ja pilt ongi tunduvalt selgem ja ilusam. Kui resolutsioon erineb 1360x768 resolutsioonist, kasvõi veidikene, pildi kvaliteet halveneb.
See on umbes sama kui näiteks saadad HD (720) telerile Full HD (1080) signaali, teler näitab sulle igal juhul HD pilti ehk siis 720 pildirida.
Ja vaadates piisavalt kaugelt, pole 720p (HD) ja 1080p (FHD) telerite piltidel absoluutselt mingit vahet.
| karl7 kirjutas: |
| Ainuke asi mis oli teistmoodi oli see, et natuke halvem kvaliteet oli. Tekst oli väga halva kvaliteediga, aga muidu oli täpselt nagu 1080p) |
Vahe ongi vaid väga väikeste detailide korral, piisavalt lähedalt vaadates.
viimati muutis A.S. 28.11.2014 19:43:07, muudetud 1 kord |
34 |
Villemk2
28.11.2014 19:41:04
karl7,
See, et ikoonid väiksemad olid ei tähenda, et monitor kuvas 1080 rida.
119 |
karl7
28.11.2014 20:25:08
Ma saan kõigest sellest piksli jutust aru ja ma tean seda ise ka, aga mingil viisil lubas mul arvuti lohistada slideri 1920x1080 valiku peale ja mul oli ees täpselt selline pilt
Ma tahan teada, kuidas ma seda uuesti saan, pilt oli halva kvaliteediga, seda ma ei eitagi, aga ma lihtsalt tahan seda väiksemat pilti saada tagasi, sest mulle meeldib sellisena see.
A.S.
28.11.2014 20:46:18
Aga see ongi ju FHD monitor?
http://www.lg.com/uk/monitors/lg-M2380D-led-monitor
Tuleb lihtsalt monitori draiver installida? See on tavaline tekstifail, kus sees on kirjas lubatud resolutsioon(id), neid annab sinna ka suvaliselt juurde kirjutada. Eksperiment draiveri muutmisega võib lõppeda muidugi sellega, et monitorile üldse pilti ette ei saa (kui just mõni rauatükk sinust targemaks ei osutu), maha ei tohiks tänapäeva monitorid siiski põleda.
Või millisest monitorist tegelikult jutt käib?
34 |
karl7
28.11.2014 21:25:26
| No teine monitor on tegelikult, ma lihtsalt tegin screeni sellest mis ma nägin. Õige mudeli number on PHI26PFL3405H
A.S.
28.11.2014 22:26:20
Guugeldasin veidi, tundub jah, et sinna võib süüdimatult 1080i/p sisse lasta küll, teler ikkagi, probleemi pole. Pilti näeb küll endiselt 1366x768 mõõdus, selles osas 1080 sisselaskmine midagi ei muuda. Kui nüüd just tõesti jah ikoonid pisemaks muutavad, aga neid annab vajadusel ka muude vahenditega pisemaks teha.
Draiverit ei olnud kaasas? Teleritel vist tavaliselt pole jah. Siis pead ilmselt videokaardi tarkvara seadetes urgitsema (kusagil linnukene sisse-välja), ütled, et kaabli teises otsas on FHD (1920x1080), küllap sa pikapeale õige koha üles leiad.
Või võtad M2380D draiveri, muudad veidikene, äkki sobib?
Pole vajadust olnud sarnase pornoga tegeleda, ei oska sellel teemal targutada. Aga jah, guugelda.
34 |
