uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  WDC ketaks ja bad sector märgi kõik teemad loetuks
kaksviis
kaksviis
sõnum 25.11.2014 17:23:04 WDC ketaks ja bad sector vasta tsitaadiga
Kui kõvakettal leidub paar bad sectorid kas kõvaketta võib metalli hunnikusse loopida või on mingi lootus se ketas korralikult käima saada ?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 56
sõnum 25.11.2014 17:26:20 vasta tsitaadiga
lükka smart info üles.
Üldiselt võib aasta välja vedada aga võib ka homme otsad anda. Ise midagi olulist peal ei hoiaks, sodi kettaks käib küll (kui bad-e juurde ei teki).
SurfData
SurfData
sõnum 25.11.2014 17:39:45 vasta tsitaadiga
jälgi kas see number kasvab või mitte. Nagu öeldud, võib vastu pidada aastaid nii et midagi ei juhtu, kuid võib homme otsad anda. Midagi elutähtsat ja AINUKESE koopiana seal otseselt ei hoiaks, muu tilulilu jaoks kõlbab küll. Olen näinud ka kuidas korras ja 0 bad sektoriga ketas 1 päevaga ketrab endale 3000 bad sektorit ja surnud ta oligi. Teisel on 10 bad sektorit ja töötab aastaid ilma probleemideta.
kaksviis
kaksviis
sõnum 25.11.2014 20:42:38 vasta tsitaadiga
rewer
rewer
sõnum 25.11.2014 20:46:19 vasta tsitaadiga
Disk Management ka ei näita?
Kommentaarid: 1312 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 922
kaksviis
kaksviis
sõnum 25.11.2014 21:00:58 vasta tsitaadiga
rewer, Mitte ükski thumbs_down.gif proovisin ka win setupiga kiilub kinni selle kettaga on ikka väga mäda midagi. Kuulsin ,et ketast on võimalik täielikult ära nullida ja uuesti tootja moodi seadistada. Pole kindel kas selline tegevus ka tõele vastab
sõnum 25.11.2014 21:21:39 vasta tsitaadiga
kaksviis kirjutas:
Selle asja nimi on format. Muidugi kõik andmed kaovad ja ketas ilmselt toodab endiselt bade edasi.
Iseenesest kui need bad-d kuskil ketta lõpus näiteks on. Siis teha miski partitsioon algusest kuni poole pealt - pole kindel, kas on abi, pekkis ketas on pekkis ketas.
kaksviis
kaksviis
sõnum 25.11.2014 22:24:39 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
kaksviis kirjutas:
Alguses on üks ainus ja see ei lasegi midagi toimetada . Millest bad sectorid tulevad ?
Auron
Auron
sõnum 25.11.2014 22:28:46 vasta tsitaadiga
Ideena nagu oled ka vast vastustest aru saanud siis kõik on võimalik. Selles suhtes olen nõus, et elutähtsaid asju sellele kettal ei hoiaks. Samas peab siin aru saama kas tegu mehhaaniliste badidega või mitte - kui mehhaanilised badid siis oleks probleemivabam ketas minema visata. Kui aga aga tarkvaralised badid siis üle lasta mäiteks hdd regeneratoriga ka vaadata kas saab jagu(võib olla vägapikk protsess) või teha nullformat.
kaksviis
kaksviis
sõnum 25.11.2014 23:23:54 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
Auron
Auron
sõnum 26.11.2014 09:20:35 vasta tsitaadiga
kaksviis
kaksviis
sõnum 26.11.2014 12:51:03 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
sõnum 27.11.2014 23:03:17 vasta tsitaadiga
http://support.wdc.com/mobile/warranty.asp
enne kuskile viskamist, vaata siia.
montez
sõnum 07.12.2014 23:39:22 vasta tsitaadiga
Kui kettal oli NTFS partitsioon ja see sai viga, siis on windowsi käivitamine väga aeglane ja ketast ei pruugi ka windows manageri alt näha olla. Internetis on UBCD plaat, millel diagnostika all Vivard. Sellega saab bad sectorite skänni teha ja neid ümber remapida. Ise olen proovinud, et kaotab need ära ja pärast ketas toimib. Muidugi on sellel teatud piir ehk tuhandetes ilmselt asendada ei saa, siis tuleb partitsioone muuta ja see kahtlane ala välja jätta.
WDC ketastel oli enda testimise tarkvara(Data Lifeguard Diagnostic või midagi muud, leiad tootja support lehelt oma ketta mudeli/seeria abil). Seal oli lühike test, mis remapis ka ümber ja pikk test. Tootja tarkvaraga on kõige kindlam alustada.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
sõnum 07.12.2014 23:54:31 vasta tsitaadiga
UBCD peal on vajalik tarkvara olemas. tested, proven.
kaksviis
kaksviis
sõnum 08.12.2014 14:00:32 vasta tsitaadiga
montez, proovisin tootjapoolse tarkvara ei lase nullida ka kuna bad sec liialt palju. Proovin ka muid tarkvarasi
sõnum 08.12.2014 20:01:23 vasta tsitaadiga
kui wd utiliit "liiga paljude badidega" kurele saadab, aitab ainult tehasegarantii. vastasel juhul läheb ketas jupidoonoriks. üks kord on õnnestunud ühte suhteliselt haput ketast niiviisi partitsioneerida, et hapu ala jäi kasutamata. kaduma läks ca pool kettast. töötas sedasi netiläpakas ca aasta ja kasutaja elas teadmisega, et olulisi asju sellele kettale ei tohi salvestada ning ühel hetkel ei pruugi see ketas enam buutida..
