kaksviis
25.11.2014 18:23:04
WDC ketaks ja bad sector |
| Kui kõvakettal leidub paar bad sectorid kas kõvaketta võib metalli hunnikusse loopida või on mingi lootus se ketas korralikult käima saada ?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
25.11.2014 18:26:20
lükka smart info üles.
Üldiselt võib aasta välja vedada aga võib ka homme otsad anda. Ise midagi olulist peal ei hoiaks, sodi kettaks käib küll (kui bad-e juurde ei teki).
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
SurfData
25.11.2014 18:39:45
| jälgi kas see number kasvab või mitte. Nagu öeldud, võib vastu pidada aastaid nii et midagi ei juhtu, kuid võib homme otsad anda. Midagi elutähtsat ja AINUKESE koopiana seal otseselt ei hoiaks, muu tilulilu jaoks kõlbab küll. Olen näinud ka kuidas korras ja 0 bad sektoriga ketas 1 päevaga ketrab endale 3000 bad sektorit ja surnud ta oligi. Teisel on 10 bad sektorit ja töötab aastaid ilma probleemideta.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
kaksviis
25.11.2014 21:42:38
Bios näitab ketast aga win ei näita
56 |
rewer
25.11.2014 21:46:19
| Disk Management ka ei näita?
| Kommentaarid: 1312 loe/lisa |
922 |
kaksviis
25.11.2014 22:00:58
rewer, Mitte ükski proovisin ka win setupiga kiilub kinni selle kettaga on ikka väga mäda midagi. Kuulsin ,et ketast on võimalik täielikult ära nullida ja uuesti tootja moodi seadistada. Pole kindel kas selline tegevus ka tõele vastab
56 |
25.11.2014 22:21:39
| kaksviis kirjutas: |
| Kuulsin ,et ketast on võimalik täielikult ära nullida ja uuesti tootja moodi seadistada. |
Selle asja nimi on format. Muidugi kõik andmed kaovad ja ketas ilmselt toodab endiselt bade edasi.
Iseenesest kui need bad-d kuskil ketta lõpus näiteks on. Siis teha miski partitsioon algusest kuni poole pealt - pole kindel, kas on abi, pekkis ketas on pekkis ketas.
kaksviis
25.11.2014 23:24:39
| salatoimik kirjutas: |
Iseenesest kui need bad-d kuskil ketta lõpus näiteks on. Siis teha miski partitsioon algusest kuni poole pealt - pole kindel, kas on abi, pekkis ketas on pekkis ketas. |
Alguses on üks ainus ja see ei lasegi midagi toimetada . Millest bad sectorid tulevad ?
56 |
Auron
25.11.2014 23:28:46
| Ideena nagu oled ka vast vastustest aru saanud siis kõik on võimalik. Selles suhtes olen nõus, et elutähtsaid asju sellele kettal ei hoiaks. Samas peab siin aru saama kas tegu mehhaaniliste badidega või mitte - kui mehhaanilised badid siis oleks probleemivabam ketas minema visata. Kui aga aga tarkvaralised badid siis üle lasta mäiteks hdd regeneratoriga ka vaadata kas saab jagu(võib olla vägapikk protsess) või teha nullformat.
133 |
kaksviis
26.11.2014 00:23:54
| Auron kirjutas: |
| Ideena nagu oled ka vast vastustest aru saanud siis kõik on võimalik. Selles suhtes olen nõus, et elutähtsaid asju sellele kettal ei hoiaks. Samas peab siin aru saama kas tegu mehhaaniliste badidega või mitte - kui mehhaanilised badid siis oleks probleemivabam ketas minema visata. Kui aga aga tarkvaralised badid siis üle lasta mäiteks hdd regeneratoriga ka vaadata kas saab jagu(võib olla vägapikk protsess) või teha nullformat. |
Bios juba ütleb alguses ära et ketas peetis
56 |
Auron
26.11.2014 10:20:35
Siis naafika visata
133 |
kaksviis
26.11.2014 13:51:03
| Auron kirjutas: |
Siis naafika visata  |
tüübli + trelliga seina külge
56 |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
montez
08.12.2014 00:39:22
Kui kettal oli NTFS partitsioon ja see sai viga, siis on windowsi käivitamine väga aeglane ja ketast ei pruugi ka windows manageri alt näha olla. Internetis on UBCD plaat, millel diagnostika all Vivard. Sellega saab bad sectorite skänni teha ja neid ümber remapida. Ise olen proovinud, et kaotab need ära ja pärast ketas toimib. Muidugi on sellel teatud piir ehk tuhandetes ilmselt asendada ei saa, siis tuleb partitsioone muuta ja see kahtlane ala välja jätta.
WDC ketastel oli enda testimise tarkvara(Data Lifeguard Diagnostic või midagi muud, leiad tootja support lehelt oma ketta mudeli/seeria abil). Seal oli lühike test, mis remapis ka ümber ja pikk test. Tootja tarkvaraga on kõige kindlam alustada.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
725 |
kaksviis
08.12.2014 15:00:32
| montez, proovisin tootjapoolse tarkvara ei lase nullida ka kuna bad sec liialt palju. Proovin ka muid tarkvarasi
56 |
08.12.2014 21:01:23
kui wd utiliit "liiga paljude badidega" kurele saadab, aitab ainult tehasegarantii. vastasel juhul läheb ketas jupidoonoriks. üks kord on õnnestunud ühte suhteliselt haput ketast niiviisi partitsioneerida, et hapu ala jäi kasutamata. kaduma läks ca pool kettast. töötas sedasi netiläpakas ca aasta ja kasutaja elas teadmisega, et olulisi asju sellele kettale ei tohi salvestada ning ühel hetkel ei pruugi see ketas enam buutida..
725 |
