Creat_1
19.11.2014 17:52:14
Power Surge On Hub Port? |
Alates eile õhtust on mingi jama usb'dega (profiili arvuti) Peale väikest bf4'ja ei tööta enam mitte ükski usb 2.0port (kohe tuleb error et power surge on hub port) ja usb 3.0'dest töötab taga ainult üks port ja ees korpuse peal 1 port.
Kui ühendada näiteks: nii klaviatuur, kui hiir ette pesadesse, ei tööta kumbki (hiire tuluke vaevu põleb). Aga kui mõlemad tagapaneelile ühendada siis ei toimi midagi - viskab ainult seda errorit.
Sama juhtub ka siis kui proovida näiteks ainult hiir + id-kaardilugeja jne... ehk üle 2 seadme kohe kindlasti pole võimalik taha ühendada.
Lasin ka uuesti ka mobo/usb driverid peale aga ikka midagi
täna vilgutab iga natukese aja tagant seda errorit seal all...
Seega hetkel juhe koos mida edasi teha, proovida?
94 |
Omega
19.11.2014 18:16:08
Aga vaata seadmehaldurist, usb hubi alt järgi, mis seade niipalju voolu tarbib, et selle teate suudab põhjustada.
Kuna kolmandat varianti välja ei pakutud siis nende kahe pealt ennustaks, et hoopis hiirel on juhe koos (osaliselt lühises).
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
A.S.
19.11.2014 18:38:50
Lisaks USB seadmetele võib ka pesas lühis olla. Või kaablis, mis emaplaadilt selle pesani tuleb.
Mõnd sisseehitatud kaardilugejat sellel korpusel ei tundu olevat, seega seda nagu süüdistada ei anna.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Creat_1
19.11.2014 19:47:34
hmm huvitav, hetkel tuvastasin et kui razeri hiir järelt ära võtta siis võib kõiki usb'sid kasutada kas siis hiirel miskit viga? (2e teise arvuti taga ei toiminud üldse )
94 |
A.S.
19.11.2014 20:16:55
Kui on juhtmega hiir, siis võib olla suure tõenäosusega juhtme viga, nagu eespool juba mainiti. Enamasti tekib juhtmes küll katkestus, aga ega ka lühis võimatu pole.
Tavaliselt on probleem kas vahetult hiirest väljatuleku koha lähedal või kohas, kus kaabel on pidevalt piisavalt järsu nurga all või kus seda muudmoodi pigistatakse/väänatakse/liigutatakse.
34 |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
Creat_1
19.11.2014 23:50:00
huvitav on see et hiir töötab ainult minu arvuti taga, kuid tapab kõik teised usb'd ära. Teiste arvutite taga ei toimi üldse
94 |
725 |
