uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Power Surge On Hub Port? märgi kõik teemad loetuks
Creat_1
Creat_1
sõnum 19.11.2014 17:52:14 Power Surge On Hub Port? vasta tsitaadiga
Alates eile õhtust on mingi jama usb'dega (profiili arvuti) Peale väikest bf4'ja ei tööta enam mitte ükski usb 2.0port (kohe tuleb error et power surge on hub port) ja usb 3.0'dest töötab taga ainult üks port ja ees korpuse peal 1 port.
Kui ühendada näiteks: nii klaviatuur, kui hiir ette pesadesse, ei tööta kumbki (hiire tuluke vaevu põleb). Aga kui mõlemad tagapaneelile ühendada siis ei toimi midagi - viskab ainult seda errorit.
Sama juhtub ka siis kui proovida näiteks ainult hiir + id-kaardilugeja jne... ehk üle 2 seadme kohe kindlasti pole võimalik taha ühendada.
Lasin ka uuesti ka mobo/usb driverid peale aga ikka midagi icon_sad.gif
täna vilgutab iga natukese aja tagant seda errorit seal all...
Seega hetkel juhe koos mida edasi teha, proovida?
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
Omega
sõnum 19.11.2014 18:16:08 vasta tsitaadiga
Aga vaata seadmehaldurist, usb hubi alt järgi, mis seade niipalju voolu tarbib, et selle teate suudab põhjustada.
Kuna kolmandat varianti välja ei pakutud siis nende kahe pealt ennustaks, et hoopis hiirel on juhe koos (osaliselt lühises).
A.S.
sõnum 19.11.2014 18:38:50 vasta tsitaadiga
Lisaks USB seadmetele võib ka pesas lühis olla. Või kaablis, mis emaplaadilt selle pesani tuleb.
Mõnd sisseehitatud kaardilugejat sellel korpusel ei tundu olevat, seega seda nagu süüdistada ei anna.
Creat_1
Creat_1
sõnum 19.11.2014 19:47:34 vasta tsitaadiga
hmm huvitav, hetkel tuvastasin et kui razeri hiir järelt ära võtta siis võib kõiki usb'sid kasutada icon_eek.gif kas siis hiirel miskit viga? (2e teise arvuti taga ei toiminud üldse icon_neutral.gif )
A.S.
sõnum 19.11.2014 20:16:55 vasta tsitaadiga
Kui on juhtmega hiir, siis võib olla suure tõenäosusega juhtme viga, nagu eespool juba mainiti. Enamasti tekib juhtmes küll katkestus, aga ega ka lühis võimatu pole.
Tavaliselt on probleem kas vahetult hiirest väljatuleku koha lähedal või kohas, kus kaabel on pidevalt piisavalt järsu nurga all või kus seda muudmoodi pigistatakse/väänatakse/liigutatakse.
sõnum 19.11.2014 22:25:19 vasta tsitaadiga
hiire juhtmes liinid koos. rohkem pole vaja. proovi teist hiirt. konkreetse hiire teises masinas proovimine võib lõppeda sellega, et tuleb masinat remontima hakata. sõltub kui suurt lühist usb ahel talub antud masinas.
Kommentaarid: 1154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
Creat_1
Creat_1
sõnum 19.11.2014 23:50:00 vasta tsitaadiga
huvitav on see et hiir töötab ainult minu arvuti taga, kuid tapab kõik teised usb'd ära. Teiste arvutite taga ei toimi üldse icon_smile.gif
sõnum 19.11.2014 23:55:07 vasta tsitaadiga
teistes on siis ilmselt usb ahelas vähem voolu.
