Nelson
20.10.2003 10:03:27
Bad, Bad Sectors! |
Probleem järgmine. Arvutil on 2, 34 Mb bad sektorite all. Tahan installida XP-d. Ja viskab kogu aeg pange. KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR leha viskab ette. Arvatavasti kirjutab installimisel bad sectoritele ja enam ei loe välja seal. Soovitage mõni proge, millega saaks bad sektoreid kõrvaldada või kuidagi blokeerida, et arvuti ei kirjutaks sinna peale.
_________________ Inside my shell I wait and bleed! |
XYZ
20.10.2003 10:06:19
| Nortoni utiliite võid üritada kasutada aga mõistlikum on osta uus ketas!
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
sektor1
20.10.2003 10:16:43
Neid sektoreid on mõttetu kinni panna nad tekivad varsti mujale..
_________________ AMD VS INTEL |
31 |
Nelson
20.10.2003 10:21:14
Mis mõttes mujale. Kas neid tekib juurde või vahetavad asukohta?
XYZ
20.10.2003 10:49:42
| tekib juurde
12 :: |
56 |
sektor1
20.10.2003 17:13:39
SUl on sees magnet ketas - seda ketta pinda kahjustab seal tolmukindlas karbis midagi - kas on kuidagi imekombel tolm sisse sattunud (keegi on lahti teinud - omal halb kogemus.. ostsin oli lahti tehtud varsti kubises badidest) on transpordiga pead üle võlli visanud - käivad vastu korpust (ragin kuuld) Ülivõimas kettamootor hakkab otsasi andma - telg loksub vm. Kraabib vastu päid.. jne...
Vaata ketas kui venüülikat
31 |
Sahib
21.10.2003 14:25:51
Low- level formaat peaks aitama. Tee seda või mitu korda järjest. Surface scanDiskiga võib ka proovida
_________________ Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ... |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
14.11.2003 14:32:47
| Kas mitte scandiskiga ei saaks neid bad sectoreid ära markeerida, et windows sinna ei installiks. Seda muidugi juhul kui sul eelnevalt mingi Windows seal kettal on...
571 |
Sahib
14.11.2003 15:57:40
Kasuta Surface scanDiski - see tõesti isoleerib badid ära ja sinna ei saa andmeid kirjutet. Kõik oleneb sellest, palju sa kettalt bade leiad, Üksikutega võib ka koos elada, aga üldiselt on see nagu vähktõbi .....
55 |
veldur
16.11.2003 02:05:30
Low-level formaatit soovitaks.
Kuigi neid Bade oli liiga palju. Paistab, et ketas siiski läbi omadega.
Osad badid pole nö. füüsilised
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
martty
16.11.2003 03:24:06
| Nelson kirjutas: |
Paar aastat tagasi oli omal analogiline juhus. Nimelt lasi opsüsteemi ära installida, aga masin üles ei tulnud. Andisi ka mingi taolise veatate ja siis tegi shutdowni. Kuna mul olid bad sectorid ketta alguses ja neid ole suht vähe, siis jätsin alguses selle vigase opsüsteemi failid kettale alles ja installisin opsüsteemi uuesti mingisse teise kataloogi.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Nickelby
16.11.2003 17:03:25
Low Level Formatiks soovitaks Maxtori Powermaxi. Väga hea
_________________ Have A nice Day! |
102 |
