uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Bad, Bad Sectors! märgi kõik teemad loetuks
Nelson
Nelson
sõnum 20.10.2003 10:03:27 Bad, Bad Sectors! vasta tsitaadiga
Probleem järgmine. Arvutil on 2, 34 Mb bad sektorite all. Tahan installida XP-d. Ja viskab kogu aeg pange. KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR leha viskab ette. Arvatavasti kirjutab installimisel bad sectoritele ja enam ei loe välja seal. Soovitage mõni proge, millega saaks bad sektoreid kõrvaldada või kuidagi blokeerida, et arvuti ei kirjutaks sinna peale.
Inside my shell I wait and bleed!
XYZ
XYZ
sõnum 20.10.2003 10:06:19 vasta tsitaadiga
Nortoni utiliite võid üritada kasutada aga mõistlikum on osta uus ketas!
sektor1
sõnum 20.10.2003 10:16:43 vasta tsitaadiga
Neid sektoreid on mõttetu kinni panna nad tekivad varsti mujale..
AMD VS INTEL
Nelson
Nelson
sõnum 20.10.2003 10:21:14 vasta tsitaadiga
Mis mõttes mujale. Kas neid tekib juurde või vahetavad asukohta?
XYZ
XYZ
sõnum 20.10.2003 10:49:42 vasta tsitaadiga
tekib juurde
sektor1
sõnum 20.10.2003 17:13:39 vasta tsitaadiga
SUl on sees magnet ketas - seda ketta pinda kahjustab seal tolmukindlas karbis midagi - kas on kuidagi imekombel tolm sisse sattunud (keegi on lahti teinud - omal halb kogemus.. ostsin oli lahti tehtud varsti kubises badidest) on transpordiga pead üle võlli visanud - käivad vastu korpust (ragin kuuld) Ülivõimas kettamootor hakkab otsasi andma - telg loksub vm. Kraabib vastu päid.. jne...
AMD VS INTEL
Sahib
sõnum 21.10.2003 14:25:51 vasta tsitaadiga
Low- level formaat peaks aitama. Tee seda või mitu korda järjest. Surface scanDiskiga võib ka proovida
Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ...
sõnum 14.11.2003 14:32:47 vasta tsitaadiga
Kas mitte scandiskiga ei saaks neid bad sectoreid ära markeerida, et windows sinna ei installiks. Seda muidugi juhul kui sul eelnevalt mingi Windows seal kettal on...
Kommentaarid: 764 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 571
Sahib
sõnum 14.11.2003 15:57:40 vasta tsitaadiga
Kasuta Surface scanDiski - see tõesti isoleerib badid ära ja sinna ei saa andmeid kirjutet. Kõik oleneb sellest, palju sa kettalt bade leiad, Üksikutega võib ka koos elada, aga üldiselt on see nagu vähktõbi .....
veldur
veldur
sõnum 16.11.2003 02:05:30 vasta tsitaadiga
Low-level formaatit soovitaks.
Kuigi neid Bade oli liiga palju. Paistab, et ketas siiski läbi omadega.
Osad badid pole nö. füüsilised
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 78
martty
martty
sõnum 16.11.2003 03:24:06 vasta tsitaadiga
Nelson kirjutas:
Paar aastat tagasi oli omal analogiline juhus. Nimelt lasi opsüsteemi ära installida, aga masin üles ei tulnud. Andisi ka mingi taolise veatate ja siis tegi shutdowni. Kuna mul olid bad sectorid ketta alguses ja neid ole suht vähe, siis jätsin alguses selle vigase opsüsteemi failid kettale alles ja installisin opsüsteemi uuesti mingisse teise kataloogi.
Nickelby
sõnum 16.11.2003 17:03:25 vasta tsitaadiga
Have A nice Day!
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
