uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  java programm märgi kõik teemad loetuks
estplayer
sõnum 18.10.2014 14:58:50 java programm vasta tsitaadiga
Tere!
Kas keegi saaks mind aidata ühe lihtsa Java programmiga? Vaja on arvutada aritmeetiline keskmine (mean average) ja dispersioon (variance).
Keskmise arvutamine töötab ilusti, aga dispersiooni arvutamisega on probleeme. Palun andke juhiseid, kuidas seda ise paremaks teha. Aitäh.
public class Variance
  public static void main(String[] args)
    int sumSoFar = Integer.parseInt(args[0]);
    for (int index = 1; index < args.length; index = index + 1)
      sumSoFar = sumSoFar + Integer.parseInt(args[index]);
    double meanAverage = sumSoFar / (double) args.length;
    double Square = 0;
    double sumSquare = 0;
    double deviation = 0;
    for (int count = 0; count < args.length; count = count + 1)
      deviation = Integer.parseInt(args[count]) - meanAverage;
      Square = Math.pow(deviation, 2);
      sumSquare = sumSquare + Square;
    double variance = sumSquare / (double) args.length;
    System.out.println("The mean average is " + meanAverage);
    System.out.println("The variance is " + variance);
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 26
gynterk
sõnum 18.10.2014 17:22:19 vasta tsitaadiga
Kas teises tsüklis need kolm rida ei peaks olema mitte loogeliste vahel?
estplayer
sõnum 18.10.2014 17:52:36 vasta tsitaadiga
gynterk, tänud, töötab nüüd! Aga huvi pärast küsin, miks teine for-tsükkel peab olema loogeliste vahel, aga mitte esimene?
Megadux
Megadux
sõnum 18.10.2014 18:13:48 vasta tsitaadiga
Kui tsüklis korratakse ainult üht lauset, siis see ei pea olema loogeliste vahel, sest vaikimisi võetakse fori lausele järgnev lause. Kui tahetakse korrata mitut forile järgnevat lauset, siis tuleb need panna loogeliste vahele, sest muidu korratakse ainult esimest.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
sõnum 18.10.2014 18:23:21 vasta tsitaadiga
Samas ei keela keegi sul iga tsükli, if lause jne järgi looksulge panna.
Renka
Renka
sõnum 18.10.2014 19:48:25 vasta tsitaadiga
Hea tava ongi alati looksulge kasutada. Muidu juhtub asjatundmatutel täpselt nii nagu siin juhtus.
Deadlock
sõnum 18.10.2014 20:24:12 vasta tsitaadiga
ning Javas pannakse alustav sulg samale reale, mitte järgmisele.
ehk siis
for (..) {
class .. {
jne.
(Endal lihtsam kui kohe ära harjuda)
"Believe you can, believe you can't; either way, you're right." - Henry Ford
sõnum 18.10.2014 21:42:46 vasta tsitaadiga
Deadlock, puhtalt stiili küsimus siiski see. Hea tava muidu seda igas keeles teha.
Samamoodi nagu on stiili küsimus see, et kas kasutada ' või " märki stringi piiritlemiseks.
RassK
RassK
sõnum 18.10.2014 23:04:14 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
No viimane küll päris stiil pole. mõnes keeles ' ei saa kasutada stringi tähistamiseks, sest süntaks lubab kasutada vaid char'i puhul.
Kommentaarid: 118 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
Renka
Renka
sõnum 18.10.2014 23:49:47 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
mikk36 kirjutas:
Lisaks on neil ka erinev funktsioon - näiteks PHP's.
Deadlock
sõnum 19.10.2014 04:41:26 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Java konventsioon näeb nii ette, ja kõik arvestatavad javaga seotud librarid on nii kirjutatud.
Probleem tekib siis kui on vaja meeskonnas töötada ja IDEdes on sätitud ära kuidas formatterid töötavad mingi projekti puhul.
Lihtsalt üldiselt ei kirjutata nii ja see on ebameeldiv 99% java kasutajaskonna jaoks, muud ei midagi. icon_smile.gif
C# minuteada lükatakse just see sulg järgmisele reale.
gynterk
sõnum 19.10.2014 16:00:03 vasta tsitaadiga
Läks küll vähe offtopicucs ära, aga IMHO maitse küsimus kuidas kirjutada, aga Java puhul oleks muidugi ilus jälgida seda dokumenti.
