estplayer
18.10.2014 13:58:50
java programm |
Tere!
Kas keegi saaks mind aidata ühe lihtsa Java programmiga? Vaja on arvutada aritmeetiline keskmine (mean average) ja dispersioon (variance).
Keskmise arvutamine töötab ilusti, aga dispersiooni arvutamisega on probleeme. Palun andke juhiseid, kuidas seda ise paremaks teha. Aitäh.
public class Variance
public static void main(String[] args)
int sumSoFar = Integer.parseInt(args[0]);
for (int index = 1; index < args.length; index = index + 1)
sumSoFar = sumSoFar + Integer.parseInt(args[index]);
double meanAverage = sumSoFar / (double) args.length;
double Square = 0;
double sumSquare = 0;
double deviation = 0;
for (int count = 0; count < args.length; count = count + 1)
deviation = Integer.parseInt(args[count]) - meanAverage;
Square = Math.pow(deviation, 2);
sumSquare = sumSquare + Square;
double variance = sumSquare / (double) args.length;
System.out.println("The mean average is " + meanAverage);
System.out.println("The variance is " + variance);
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
26 |
gynterk
18.10.2014 16:22:19
Kas teises tsüklis need kolm rida ei peaks olema mitte loogeliste vahel?
estplayer
18.10.2014 16:52:36
| gynterk, tänud, töötab nüüd! Aga huvi pärast küsin, miks teine for-tsükkel peab olema loogeliste vahel, aga mitte esimene?
26 |
Megadux
18.10.2014 17:13:48
| Kui tsüklis korratakse ainult üht lauset, siis see ei pea olema loogeliste vahel, sest vaikimisi võetakse fori lausele järgnev lause. Kui tahetakse korrata mitut forile järgnevat lauset, siis tuleb need panna loogeliste vahele, sest muidu korratakse ainult esimest.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
18.10.2014 17:23:21
| Samas ei keela keegi sul iga tsükli, if lause jne järgi looksulge panna.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Renka
18.10.2014 18:48:25
Hea tava ongi alati looksulge kasutada. Muidu juhtub asjatundmatutel täpselt nii nagu siin juhtus.
61 |
Deadlock
18.10.2014 19:24:12
ning Javas pannakse alustav sulg samale reale, mitte järgmisele.
ehk siis
for (..) {
class .. {
jne.
(Endal lihtsam kui kohe ära harjuda)
_________________ "Believe you can, believe you can't; either way, you're right." - Henry Ford |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
18.10.2014 20:42:46
Deadlock, puhtalt stiili küsimus siiski see. Hea tava muidu seda igas keeles teha.
Samamoodi nagu on stiili küsimus see, et kas kasutada ' või " märki stringi piiritlemiseks.
RassK
18.10.2014 22:04:14
| mikk36 kirjutas: |
Samamoodi nagu on stiili küsimus see, et kas kasutada ' või " märki stringi piiritlemiseks. |
No viimane küll päris stiil pole. mõnes keeles ' ei saa kasutada stringi tähistamiseks, sest süntaks lubab kasutada vaid char'i puhul.
105 |
Renka
18.10.2014 22:49:47
| RassK kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
No viimane küll päris stiil pole. mõnes keeles ' ei saa kasutada stringi tähistamiseks, sest süntaks lubab kasutada vaid char'i puhul. |
Lisaks on neil ka erinev funktsioon - näiteks PHP's.
61 |
Deadlock
19.10.2014 03:41:26
| mikk36 kirjutas: |
Java konventsioon näeb nii ette, ja kõik arvestatavad javaga seotud librarid on nii kirjutatud.
Probleem tekib siis kui on vaja meeskonnas töötada ja IDEdes on sätitud ära kuidas formatterid töötavad mingi projekti puhul.
Lihtsalt üldiselt ei kirjutata nii ja see on ebameeldiv 99% java kasutajaskonna jaoks, muud ei midagi.
C# minuteada lükatakse just see sulg järgmisele reale.
gynterk
19.10.2014 15:00:03
| Läks küll vähe offtopicucs ära, aga IMHO maitse küsimus kuidas kirjutada, aga Java puhul oleks muidugi ilus jälgida seda dokumenti.
